Nie wchodzi 1-wszy bieg
5 grudnia 2010, 00:23
przez michal3m
Witam posiadam seata 1.9 tdi 110 ps, i zauważyłem coś niepokojącego, ostatnio gdy chciałem szybko ruszyć nie mogłem wbić 1dnyki jakby coś haczyło po 2 -3 podejściach udało się co jakiś czas mam taki problem o co chodzi? co sprawdzić? miał ktoś taką dolegliwość?
Re: Problem ze skrzynią
5 grudnia 2010, 09:37
przez GreyFox10sl
sprawdz cieciwa od skrzyni.jak otwierasz maske po prawej stronie pod filtrem powietrza masz regulacje sprobuj je wyregulowac czasem pomaga
6 grudnia 2010, 09:28
przez papcyk
na jakies zasadzie się to reguliję mozna prosić jakiegoś manuala bo mam podobny problem
6 grudnia 2010, 11:05
przez przemco
przed regulacją posprawdzajcie czy inne biegi też ciężej wchodzą, bo jeśli nie to przyczyna może leżeć całkiem po innej stronie. Jeśli już chcesz regulować to jedna linka jest od ruchu pionowego wybieraka a druga od poziomego. Regulacja jest na linkach przy skrzyni biegów.
6 grudnia 2010, 13:14
przez michal3m
U mnie jedynka ciężko wchodzi czasami wsteczny i bardzo rzadko 2ka a reszta w miarę ok wchodzi.
6 grudnia 2010, 13:52
przez przemco
michal3m, u Ciebie akurat może regulacja na cięgnach pomoże. Jeśli nie pomoże to trzeba szukać dalej....
6 grudnia 2010, 20:50
przez GreyFox10sl
ja robilem to u kolegi mial problem z jedynka a potem problem ustal i jest ok. on potem mial problem podobny i pomoglo mu wymiana oleju w skrzyni chociaz podobno sie go nie wymienia ale pomoglo.
6 grudnia 2010, 21:03
przez przemco
myślę, że nasze warunki atmosferyczne w bardzo dużym stopniu przyczyniają się do szybszego zużycia oleju co potem przedkłada sie na pracę skrzyni....
6 grudnia 2010, 22:02
przez michal3m
GreyFox10sl napisał(a):ja robilem to u kolegi mial problem z jedynka a potem problem ustal i jest ok. on potem mial problem podobny i pomoglo mu wymiana oleju w skrzyni chociaz podobno sie go nie wymienia ale pomoglo.
a jaki olej polecacie? musi spełniać jakieś określone normy? bo w instrukcji nie zauważyłem nic o oleju skrzyni, tylko silnikowe. Ile tego oleju tam wchodzi?
6 grudnia 2010, 22:46
przez stashekcn
Ja lałem orginalny VW. Chyba coś ponad 2 litry, ale nie pamiętam
7 grudnia 2010, 00:59
przez michal3m
Odczułeś różnicę w zmianie biegów? jaki jest oryginalny VW? ps co sądzicie o tym oleju? MOTUL Motylgear 75W-80
7 grudnia 2010, 08:36
przez leem
7 grudnia 2010, 15:27
przez papcyk
wymiana oleju podobno tylko wtedy jezeli wszystkie biegi zle wchodza lub pod wpływem minusowych temperatus ciezko biegi wchodza U mnie nie ważne czy jest 30 stopni + czy - lewarek chodzi tak samo
ciezko wchodzi tylko jedynka i dwojka reszta oki
7 grudnia 2010, 17:44
przez michal3m
leem zaraz poczytam już jakiś temat czytałem i każdy poleca co innego pytam konkretnie o ten olej bo jest dopisane przy nim że jeśli chodzą ciężko biegi to ten olej się nadaje, co do chodzenia biegów to zauważyłem że teraz jak jest zimniej częściej się to zdarza, najgorzej 1wszy bieg. Musze podjechać do mechanika i z nim pogadać.
7 grudnia 2010, 18:42
przez erol
TAF X 75w90 Castrol
i co to znowu za badzie co nie pozwala dodać linku do aukcji
22 grudnia 2010, 00:17
przez olkaaaa92
Witam ja mam podobna ustreki ze szkrzynią 6-biegową silnik ARL,które pojawiły się dwa dni temu.Na samym początku nie wchodził bieg wsteczny.Jednak po wielokrotnym poruszaniu drążka zmiany biegów i podgrzaniu go farelką zmalazł się bieg wsteczny a zgineła jedynka i dwójka.(tzn po włożeniu lewarka w miejsce gdzie powinien być bieg pierwszy czy drugi nic się nie dzieje.Puszczam sprzęgło -samochód nie rusza z miejsca)Mechanik stwierdził,że usterece uległa skrzynia biegów jednocześnie nie wie co mogło się popsuć.Proszę o pomoc i porady.
23 grudnia 2010, 00:47
przez marcus415
olkaaaa92 napisał(a): zgineła jedynka i dwójka
Reszta biegow jest? Posadz kogos zeby zmienial biegi w miejscu, a TY popatrz na wybierak, czy wszystko tam dziala jak powinno.
6 lipca 2013, 18:58
przez Martinus1985
Panowie mam taki problem ze swoją skrzynią
Po umyciu silnika zaczęły się problemy z 3 i 5 biegiem. Dodam, że mam skrzynię 5 biegową.
Gdy włączam 3 lub 5 bieg to w pewnym momencie czuć opór i muszę użyć trochę więcej siły by weszło. Dodam, że nie ma żadnych zgrzytów.
Co to może być
