[TDI PD] Customowy dolot powietrza do filtra
Postprzez sławek » 29 stycznia 2011, 17:49
Wiem że ktoś taki miał, nawet w dziale giełda widziałem, ale nie mogę znaleźć.
Myślę nad zamontowaniem go w zawirusowanym ARLu.
Warto zakładać coś takiego do seryjnego filtra? Efekty odczuwalne, czy kasa wyrzucona w błoto?
Korekta programu będzie konieczna?
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Re: [TDI PD] Customowy dolot powietrza do filtra
Postprzez Nogaj » 30 stycznia 2011, 13:24
Sam się przymierzam do takiego moda na wiosne. Marcin kielce miał kiedyś takiego customa na sprzedaż i myślę,że żadnej korekty programu nie trzeba robić. Jonjay, forumowicz z GB konbinował coś z dolotem i ja też mam zamiar takie coś zrobić.
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez paul78 » 30 stycznia 2011, 13:44
Tez to miałem taką customówkę i przyznam efekt był .........lepszy niz na seryjnym lecz ryzyko wsiąkniecia wody np lub innych śmieci z ulicy jest duzo większe :)
Pozdrawiam Paul78 LCT
ASV 193.4 KM / 396.4 NM :)
paul78
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez rumianko » 30 stycznia 2011, 15:15
jak zrobisz mniej więcej tak:
to przyniesie efekt ale nie spodziewaj się rewolucji, ja bym tego nie robił u siebie jak bym miał mniejsza turbine.
13,3et tdikiem by brk-tuning
rumianko
Dołączył(a): 18 maja 2008, 21:31
Auto: ibiza
Postprzez Marcin_TDI » 31 stycznia 2011, 08:56
rumianko, jaka to średnica dolotu w tej IBI ?
Postprzez sławek » 6 lutego 2011, 15:24
A jak dolot do filtra jest zrobiony, to zamiast papierowego filtra powietrza może dać sportową wkładkę typu Pipercross? polepszy to trochę dół?
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez Marcin_TDI » 7 lutego 2011, 09:40
sławek napisał(a):to zamiast papierowego filtra powietrza może dać sportową wkładkę typu Pipercross? polepszy to trochę dół?
tak i przepływkę będziesz wymieniał co kilka miesięcy i wyciągał piach z dolotu.
Postprzez jaceksteel » 8 lutego 2011, 21:19
ogolnie polecacie taki stozek co jest na zdjeciu czy szkoda silnika?? Przy wiekszych modach oczywiscie. Pytam się, bo nie wiem, czy kupowac obudowe filtra od 150 czy tez zostawic sobie ten stozek.
jaceksteel
Dołączył(a): 27 kwietnia 2010, 21:49
Auto: Toledo 1.9 Tdi AHF
Postprzez rumianko » 8 lutego 2011, 21:39
kupować obudowę od ARL.
moce powyżej 250KM i turbosprężarek wielkości wiadra - wtedy to ma sens.
rumianko
Auto: ibiza
Postprzez belzi » 8 lutego 2011, 21:53
rumianko napisał(a):moce powyżej 250KM i turbosprężarek wielkości wiadra - wtedy to ma sens.
dokladnie
I na zdjeciu to jest chyba BMC, a nie stozek, poza tym program jest na MAP sensorze i nie ma przeplywki, wiec nie ma co sie psuc, a taki filtr nie dodaje raczej koni, tylko daje znacznie lapsza reakcje na gaz, ale to w duzych sprezarkach, gdzie turbodziura jest znacznie wieksza niz w seryjnych
powered by ECUProject®
Postprzez jaceksteel » 9 lutego 2011, 06:09
Czyli nie potrzebnie zakupilem.. Jakby ktos potrzebowal to mam ;) szukam teraz tej obudowy ;] pozdrawiam
jaceksteel
