[TDI VP] Delikatne "pufnięcie" po zgaszeniu silnik
1 marca 2011, 18:15
przez MarioM1982
Właśnie zmieniłem olej + kpl. filtrów w swoim Leonie (1.9 Tdi ASV), lecz nurtuję mnie jedna rzecz. Mianowicie po zgaszeniu silnika słychać delikatne "pufnięcie", dodam że wcześniej takie zjawisko nie występowało.
Wyczytałem gdzieś na forach VW że chodzi o klapkę EGR, lecz nie do końca jestem pewien.
Re: [TDI VP] Delikatne "pufnięcie" po zgaszeniu silnik
1 marca 2011, 18:50
przez transit_master
MarioM1982 napisał(a):chodzi o klapkę EGR
dokładnie o to chodzi.
1 marca 2011, 18:53
przez Nogaj
Pewnie chodzi o klapę gaszącą...
1 marca 2011, 19:03
przez zoltaibiza
Ale to chyba tak ma wlasnie byc, to "pufniecie". Chyba ze sie mysle to niech ktos mnie poprawi.
1 marca 2011, 19:04
przez MarioM1982
OK. Tylko że wcześniej takie zjawisko nie miało miejsca, dopiero dziś jak wymieniłem filtry.
Może coś skopałem przy filtrze powietrza np. krzywo założyłem obudowę, jutro mu się przyjże bo jak kończyłem to już się ciemno robiło.
Pytanie czy jest to w jakimś stopniu szkodliwe dla silnika bądź osprzętu?
1 marca 2011, 20:26
przez mazi777
mam to samo ,przycina Ci się klapa gasząca ,ja czekam aż całkiem padnie i wywalam EGR
2 marca 2011, 20:52
przez Marcin_SxA
Może wcześniej na to uwagi nawet nie zwracałeś?
U mnie jest dokładnie tak samo, słyszę to dopiero od kiedy wymieniłem filtry i olej.
Nie wierzę żebym coś tam spaprał.
Co do EGR to też bym musiał wywalić/zaślepić.
2 marca 2011, 22:37
przez sławek
mazi777 napisał(a):mam to samo ,przycina Ci się klapa gasząca ,ja czekam aż całkiem padnie i wywalam EGR
Czekasz aż padnie klapa czy EGR?
Klapa gasząca a EGR to dwie różne rzeczy.
Bez klapy gaszącej silnik będzie telepał przy wyłączaniu, lepiej to naprawić niż wywalać.
A uszkodzony EGR zawsze można zaślepić nie ingerując w klapę.
2 marca 2011, 22:56
przez mazi777
sławek napisał(a):Czekasz aż padnie klapa czy EGR?
jedno lub drugie klapa się przycina ,a EGR zaczyna się pocić .Mam zamiar wstawić tam flanszę
3 marca 2011, 18:05
przez MarioM1982
Sprawdziłem wszystko i było założone OK
Wczoraj przegoniłem trochę auto i dzisiaj jak kilka razy gasiłem silnik nie usłyszałem ów "pufnięcia".
Trudno to jakoś wytłumaczyć, ale cieszę się że wszystko wróciło do normy.
[TDI PD] Dziwny dźwięk kolektora ssącego po zgaszeniu samoc
9 sierpnia 2011, 11:05
przez dziubek
Witam wszystkich,
Od pewnego czasu mam tak, że kilka sekund po zgaszeniu mojego Leonika kolektor ssący wydaje dziwny dźwięk, tak jakby się zamykał (tak mi się wydaje) ... Ten dźwięk, niby zamykania się tego kolektora robi się coraz głośniejszy, spokojnie słychać go w środku samochodu... Czy to jest normalne? Chyba nie, bo wcześniej tego nie miałem... Co zrobić żeby przestał wydawać taki dźwięk? wyczyścić ?
( fot kolektora-
http://www.iv.pl/images/87539391145811560377.jpg )
