[TDI VP] Skaczące obroty, telepanie silnikiem
Postprzez jck1 » 7 marca 2011, 19:34
Witam wszystkich. Od pewnego czasu zauważyłem pewien niepokojący fakt w moim Leonie 1.9 ASV. Sprawa wygląda tak, że po zapaleniu auta telepie silnikiem. Najczęściej to występuje jest najbardziej odczuwalne na zimnym silniku, ale na ciepłym też się zdarza. Gdy lekko przygazuję raz czy dwa to się uspokaja ale po paru chwilach powraca. Myślałem że to padająca dwumasa ale dziś podpiąłem VAGa i okazało się, że w momencie gdy telepie silnikiem to skaczą obroty w zakresie od 882 do 924 a gdy się unormują to 903 obr/min. Co może być tego przyczyną? Nastawnik pompy? Czujnik obrotów? Dodam też, że gdy w grupie Engine VAG pokazuje 903 br/min to w grupie instruments widnieje 880 obr/min.
Będę wdzięczny za jakieś podpowiedzi.
Jck1
jck1
Dołączył(a): 14 lipca 2009, 10:42
Auto: Leon 1P BMM
Re: [TDI VP] Skaczące obroty, telepanie silnikiem
Postprzez Matin82 » 7 marca 2011, 21:05
spalona świeca/e żarowa/e ??
Matin82
Dołączył(a): 27 grudnia 2010, 20:16
Auto: Audi A3, Leon
Postprzez jck1 » 7 marca 2011, 21:11
Matin82 napisał(a):spalona świeca/e żarowa/e ??
Nie sądzę bo jak wspominałem przy rozgrzanym silniku też ten problem występuje. Poza tym z zapalaniem nie ma problemów nawet przy -18.
Jck1
jck1
Auto: Leon 1P BMM
Postprzez mewa2002 » 7 marca 2011, 23:37
Mam ten sam problem. Tez obroty 882-903-924. I rowniez w instruments jest 880.
Z tego co zdazylem zaobserwowac, to po ostrym przegonieniu na dlugiej trasie efekt drgan sie uspokaja i czesto trzyma 903. Mniej drga rowniez gdy zmniejsze dawke paliwa.
Chociaz mysle tez ze moze to byc wina padajacego dwumasu:)
mewa2002
Dołączył(a): 24 kwietnia 2009, 17:01
Postprzez jck1 » 8 marca 2011, 12:11
No jak się silnik nagrzeje to objaw ten staje się rzadszy ale nie znika całkiem. Nie jestem przekonany czy to dwumas, ale niedługo się przekonam bo być może w tym tygodniu będę zakładał komplet g60. Boję się jednak że to prędzej zabrudzony nastawnik pompy.
Jck1
jck1
Auto: Leon 1P BMM
Postprzez mewa2002 » 8 marca 2011, 13:53
no wlasnie wg mnie musza to byc albo padajacy dwumas, albo brudny nastawnik. Ale podobno problemy z nastawnikiem mialy te wczesniejsze tdi. A nasze ahf i asv juz rzadko. Ja tez mam niby zakupiony zestaw na g60 ale z wymiana mi nie spieszno:)
mewa2002
Postprzez jck1 » 8 marca 2011, 15:36
Mój ASV ma już nalatane grubo ponad 200 tysiaków więc nastawnik chyba mógł się zabrudzić. Ja muszę wstawić ten zestaw g60 bo różne odgłosy też wydobywają się z okolicy mojego sprzęgła. Żaden z doświadczonych forumowiczów nie podpowie nic w tym temacie?
Jck1
jck1
Auto: Leon 1P BMM
Postprzez marcinenergy » 9 marca 2011, 16:36
Panowie jak wam falują obroty na postoju to odłączcie na próbę przepłwykę, jak ustanie falowanie to wina przepływki.
marcinenergy
Auto: Seat Leon 1M TS
Postprzez jck1 » 10 marca 2011, 13:31
marcinenergy napisał(a):Panowie jak wam falują obroty na postoju to odłączcie na próbę przepłwykę, jak ustanie falowanie to wina przepływki.
Po wypięciu przepływki nic się nie zmienia, poza tym auto dobrze jedzie, nie ma żadnego spadku mocy więc to musi być coś innego, tylko co?
Jck1
jck1
Auto: Leon 1P BMM
Postprzez Marcin_TDI » 10 marca 2011, 14:38
tak, na pewno ...... :nauka: :nauka:
Postprzez marcinenergy » 11 marca 2011, 09:32
Marcin tak, na pewno ... nie neguję Twojej wiedzy bo pewnie jest większa niż moja w temacie TDI ... ale gdyby mi ktoś taką wskazówkę dał 2 lata temu to bym zaoszczędził sporo $$$ i nie wymieniałbym niepotrzebnie dwumasu ze sprzęgłem. A objawy były identyczne. I wszyscy mechanicy (co najmniej 3) plus 2 tunerów mówili "dwumas do wymiany", a naprawiłem sam czyszcząc przepływkę.
marcinenergy
Postprzez Marcin_TDI » 11 marca 2011, 12:15
to nikt nie robił logów ? jacy tunerzy ?
Postprzez jck1 » 14 marca 2011, 08:42
No koledzy zawiodłem się na was. Temat tydzień na forum i nikt nie potrafi pomóc?
Jck1
jck1
Auto: Leon 1P BMM
Postprzez jojent » 14 marca 2011, 09:30
jck1 napisał(a):No koledzy zawiodłem się na was. Temat tydzień na forum i nikt nie potrafi pomóc?
Jck1
sprawa nie musi być prosta, poduszka silnika, zasyfiony egr, słyszałem też że może świece, sprzęgło/dwumas. Także trochę opcji jest. U mnie jest to samo, ale po wymianie wtrysków, wię może to ten nastawnik p.paliwa? na razie za bardzo mi to nie przeszkadza więc poczekam i poczytam co tam u Ciebie było żebym mógł sam się za to zabrać.
jojent
Dołączył(a): 18 grudnia 2008, 23:36
Auto: Leon IM
Postprzez jck1 » 14 marca 2011, 21:15
Wiem że sprawa nie musi być prosta, dlatego pytam na forum. Poduszki są nowe, założone oryginały, egr mam zaślepiony i przy tej okazji był również czyszczony. Świece odpadają bo na rozgrzanym silniku też się problem pojawia. Te opcje zostały więc wyeliminowane. Sprzęgło/dwumas zastanawia mnie bardziej, tylko czy wysypany dwumas miałby taki wpływ na obroty?Biorąc pod uwagę, że podczas jazdy nie odczuwam żadnych objawów padniętego dwumasu. Mnie to wkurza bo siepie budą mocno przez co znowu poduchy dostają po dupie.
Jck1
jck1
Auto: Leon 1P BMM
Postprzez jojent » 14 marca 2011, 22:59
żeby zobaczyć czy to dwumas czy nie zrób tak (sorry jak już to wiesz)
na biegu jałowym odpal silnik, następnie wciśnij sprzęgło do końca i "poczuj" czy wibracje/ trzęsienie jest mniejsze lub w ogóle ustało. Jeżeli tak to właśnie dwumas do wymiany.
w sumie zostaje Ci tylko dwumas albo nastawnik, ja bym sprawdził najpierw tańszą opcję
jojent
Auto: Leon IM
Postprzez ketchupsan » 15 marca 2011, 09:44
Mam podobny problem, z tym że ja postawiłem na dwumas. W piątek wymieniam.
Objawy: nierówne obroty, obrotowe tarcie, trzęsienie budą na jałowym przechodzące po wciśnięciu sprzęgła, przy jeździe hamowanie silnikiem -> gaz -> hamowanie silnikiem, słychać takie chrupnięcie (dwumasa sie przestawia, musi mieć niezłe luzy :)
U mnie tez leciutko skaczą obroty. Wydaje mi się że jest to spowodowane nierównym obracaniem się wału (przez luzy w kole dwumasowym). Jak wał zwalnia to komputer daje wyższą dawkę paliwa i powietrza żeby silnik nie zgasł i trzymał się na obrotach, wtedy wał lekko przyśpiesza, następnie obcina dawkę bo wał kręci się za szybko.
Oczywiście mam jeszcze te bujanie się auta na jałowym, co jakiś czas jak buja metaliczny dźwięk. Nierówne obracanie się wały można zobaczyć od spodu na napinaczu paska wieloklinowego, jak zaczyna bujać napinacz zaczyna chodzić jak szalony, jak nie buja - stoi w miejscu.
Moim zdaniem gdyby była to wina pompy to odbiłoby się to na całym zakresie obrotowym. Czytałem też gdzieś o lejących wtryskach.. ale na tym się nie znam. Może jakiś spec weźmie to pod uwagę w najbliższym poście.
[ Dodano: 15 Marzec 2011, 09:53 ]
Moja rada.. bo też miałem na początku takie same objawy, zresztą też mam asv i broniłem się przed wymianą dwumasy (bo drogo).
Pojeździj jeszcze trochę.. jak to dwumasa to w przeciągu 5k km wszystkie objawy powinny się podwoić i wskazywać na dwumas. Wtedy będziesz miał pewność co wymieniać.
ketchupsan
Dołączył(a): 8 lutego 2011, 08:31
Postprzez mewa2002 » 15 marca 2011, 11:44
Wtryski raczej mozna wyeliminowac bo drgania mialem zarowno przed jak i po wymianie wtrysków. Mi dwumas telepie juz gdzies od 20tys km, skakanie obrotow tez mniej wiecej tyle. Wiec wydaje mi sie ze to ten dwumas jest przyczyna tego. Jednak u mnie po wcisnieciu sprzegła, odglosy ani drgawki nie zanikaja, dwumas telepie od 2 biegu wzwyż do 2tys/obr. Mojemu koledze tez tak telepie dwumas przy pelnym bucie, jednak u niego silnik chodzi rowniutko.
mewa2002
Postprzez jck1 » 30 marca 2011, 12:59
ketchupsan i jak się sprawy mają po wymianie dwumasu? Ja mam komplet G60 i na ten piątek umówiłem się na wymianę. Na moim dwumasie nie ma objawu trzepania budą podczas butowania od niskich obrotów, natomiast jest mocne szarpnięcie przy gaszeniu i zapalaniu auta. Co dziwne jednak, to jak zgaszę go ręką zamykając klapę gaszącą to gaśnie gładko. Uprzedzając ewentualne pytania powiem, że przy gaszeniu z kluczyka klapa zamyka się szybko i do końca. Mam nadzieję że po wymianie na jednomas problem zniknie bo sie chyba :killer: .
mewa2002 u mnie też nie ma znaczenia czy sprzęgło wciśnięte czy nie, choć zdarza się tak, że wciśnięcie i puszczenie sprzęgła wyrównuje obroty, ale to sporadyczny przypadek.
Jck1
[ Dodano: 2 Kwiecień 2011, 09:58 ]
Widzę, że sam sobie muszę odpowiedzieć :)) . Jestem po wymianie zamachu i sprzęgła. Przesiadka na jednomas dała następujące rezultaty:
1. Brak szarpania i skaczących obrotów na jałowym, silnik chodzi równo
2. Łagodniejsze szarpnięcia przy zapalaniu i gaszeniu silnika
Jck1
jck1
Auto: Leon 1P BMM
Postprzez konstant » 15 kwietnia 2011, 20:25
Ja mam dosc swiezy dwumas ori wsadzony, ale mimo tego przy zapalaniu za kazdym razem szarpie (raz, ale dosc mocno). Co jeszcze moze powodowac to szarpanie?
Czy po prostu ten typ tak ma? Chodzi o ALH.
Moze poduszka silnika?
konstant
Auto: Żęh
Postprzez Nogaj » 15 kwietnia 2011, 20:31
konstant napisał(a):Ja mam dosc swiezy dwumas ori wsadzony, ale mimo tego przy zapalaniu za kazdym razem szarpie (raz, ale dosc mocno). Co jeszcze moze powodowac to szarpanie?
Trzeba zrobić korekcję w programie,by odpalał przy 190obr a nie 250. Goodhope zrobił tak bratu w ahf i pali teraz łagodnie i nie telepie motorem.
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez kamilwsp » 16 kwietnia 2011, 22:52
moze poduszka. moze zbyt duza dawka rozruchowa..
Podpis niezgodny z regulaminem -> usunięto. Administracja LCT.
kamilwsp
Dołączył(a): 8 marca 2008, 23:49
Auto: Toledo 1,9 TDI 2000
Postprzez jck1 » 18 kwietnia 2011, 13:06
U mnie przy paleniu również występuje szarpnięcie. Poduchy mam nowe ori, niedawno wymieniane. Musze przyjrzeć się tej dawce rozruchowej i obrotom. Szarpnięcie może też powodować słaby akumulator. Tak poza tym, to miałem również lekkie szarpanie przy gaszeniu po wymianie na jednomas, przyczyną był zasyfiony EGR. Po jego wyczyszczeniu gaśnie jak benzynka:)
Jck1
jck1
Auto: Leon 1P BMM
Postprzez konstant » 18 kwietnia 2011, 19:04
U mnie sie okazalo, ze to wina slabego rozrusznika...
konstant
Auto: Żęh
Postprzez youngmenson » 19 kwietnia 2011, 22:45
ja miałem cos takiego w passacie i to była wina czujnika tempertury
youngmenson
Dołączył(a): 18 maja 2010, 14:19
Postprzez Lukasz P » 17 maja 2011, 10:35
Witam wszystkich.
Miałem ten sam problem i okazało się że sprawa jest bardzo prosta wystarczyło wymienić czujnik tęp. płynu chłodzącego lub jak kto woli wody.
Silnik pracował nierówno telepało nim, wskakiwał na obroty a to wszystko przez ten czujnik.
Podawał błędną informację do kompa który myślał że silnik albo jest już gorący albo że jest zima w lecie...
Tera pracuje równo niezależnie czy jest ciepły czy zimny...
Spróbujcie i Wy, niewielki koszt a może i u was pomoże.
Lukasz P
Dołączył(a): 10 czerwca 2010, 07:08
Auto: SEAT LEON
Postprzez konstant » 26 maja 2011, 19:14
Jednak rozrusznik jest OK, dawke startowa mam normalna, nikt jej nie podwyzal.
Wiec co moze oprocz poduszki jeszcze powodowac to telepanie przy zaplonie?
Dodam, ze po nocy silnik odpala lagodniej.
konstant
Auto: Żęh
Duszenie się
Postprzez lukero-madnes » 30 marca 2012, 19:12
Witam w moim Leonie 1.9 ASV po odpaleniu silnik przez kilka sekund jakby dusi się , po czym pracuje już normalnie.
A dodam iż ostatnio wymienione wszystkie filtry i olej.
Proszę o sugestie
TDI 163 KM & 350 Nm
lukero-madnes
Region: podlaskie
Auto: Super Copa
Re: Duszenie się
Postprzez LuQas » 30 marca 2012, 19:19
lukero-madnes napisał(a):po odpaleniu silnik przez kilka sekund jakby dusi się
tzn.szarpie,czy ma nie równe obroty,czy jak? Dzieje Ci się to na zimny,ciepłym silniku? Czy za każdym razem?
lukero-madnes napisał(a):Proszę o sugestie
Podepnij pod kompa i zobacz czy coś wyjdzie...
LuQas
Dołączył(a): 11 lutego 2010, 19:20
Re: Duszenie się
Postprzez lukero-madnes » 30 marca 2012, 19:42
Na zimnym silniku, nie szarpie tylko dławi się jakieś 5-8s
TDI 163 KM & 350 Nm
lukero-madnes
Region: podlaskie
Auto: Super Copa
Postprzez przemsi » 31 grudnia 2012, 15:24
Może ktoś mi pomoże , bo mam takie same objawy i szukam kogoś kto by logi obejrzał i powiedział co zlogować ?
przemsi
Dołączył(a): 13 lipca 2007, 11:53
Auto: Leon 1,9 TDI 110 KM
Postprzez lukero-madnes » 31 grudnia 2012, 15:28
przypuszczam kolego że to może być zużyta dwumasa , ja to u siebie miałem
TDI 163 KM & 350 Nm
lukero-madnes
Region: podlaskie
Auto: Super Copa
Postprzez przemsi » 31 grudnia 2012, 16:12
u mnie szarpie jak zimny, jak ciepły jest lepiej, ale czuć pod pedałem gazu tak przy 2000 rpm taki przeskok (brak płynności) na vagu czysto
przemsi
Postprzez lukero-madnes » 31 grudnia 2012, 16:17
ja też tak miałem ciepły ok zimny telepało, a jak biegi zmieniasz to słychać takie jakby huczenie ?
TDI 163 KM & 350 Nm
lukero-madnes
Region: podlaskie
Auto: Super Copa
Postprzez przemsi » 2 stycznia 2013, 09:20
nie słychać huczenia, ale jestem po testach z wag'iem, u mnie przepływomierz pokazywał bardzo dziwne wartości MAF actual nawet rzedu 1200mg/R , gdzie dla porównania pojeździłem golfem i tam obie wartości MAF aktual i MAF specified zazwyczaj były równe, wyjątek stanowiła sytuacja gdy na biegu jałowym po dwóch minutach załącza się EGR i MAF aktual było prawie dwa razy większe czyli 415mg/R przy wartości MAF specified 260mg/R
Wnioskuje że muszę podmienić przepływomierz i wtedy będę wiedział więcej
przemsi
Postprzez przemsi » 7 stycznia 2013, 18:59
wymieniłem przepływomierz, ale na jakiś zamiennik (autlog) jest o niebo lepiej,ale nie do końca dobrze, w/g mnie ten autlog pokazuje trochę za duże wartości i ma nie co inna charakterystykę w stosunku do golfa którym jeździłem, pewnie gdybym miał orginał boscha było by po problemie.
przemsi
Toledoo 2004rok 110KM
Postprzez Lunatyk » 13 stycznia 2013, 19:53
Jak odpalam rano seata i jest zimny to czasami musi z 3 razy obrócić a zapali.I jak odpala to tak jak by nie trzymał obrotów i tak jak by szarpało troszkę.
świece żarowe jak brałem kabelkiem od aku to żarzyło się . Co może być przyczyną ?
Ps.
Jeżeli nie ten dział proszę moderatora aby przeniósł.
Dzięki i pozdrawiam
Lunatyk
Dołączył(a): 4 listopada 2012, 20:01
Auto: Seat toledo
