Jak zalać filtr paliwa ?
10 marca 2011, 12:59
przez Evo
Wiem że pytanie może być wydawać się banalne, ale nigdy tego nie robiłem i nie wiem jak się do tego zabrać. W skrócie - prawdopodobnie z powodu braku paliwa zgasło mi wczoraj auto i już nie odpaliło,mimo długiego kręcenia. Paliwo oczywiście w międzyczasie dolane. Chce teraz zgodnie z sugestiami zalać filtr paliwem.
Znalazłem taki opis :
sciagasz zawleczke na filtrze paliwa, wyciagasz zaworek z wezami do gory i przez te dziure zalewasz filtr paliwa do pelna olejem napedowym, np. strzykawka. Wkladasz zaworek na swoje miejsce i blokujesz zawleczka. Krecisz dluzej rozrusznikiem i powinien dosc szybko zalapac.
Czy ktoś mógłby mi wskazać na tej fotce co dokładnie trzeba wyciągnać ?
http://img269.yfrog.com/img269/3238/leon18.jpg
Re: Jak zalać filtr paliwa ?
10 marca 2011, 13:07
przez kornat
Wyciągasz zawleczkę zaznaczono czerwoną strzałką a następnie wyciągasz do góry ten zaworek zaznaczony żółtą strzałką
10 marca 2011, 13:10
przez Evo
Ok,dziękuje za podpowiedź
10 marca 2011, 13:53
przez Tony Hawk
Zanim to zrobisz, koniecznie doładuj akumulator, na pewno to długie kręcenie go nie wzmocniło... A jeszcze trochę pokręcisz, zanim odpowietrzysz wtryskiwacze...
10 marca 2011, 16:38
przez Evo
Auto odpaliło,do filtra wlałem kilknaście strzykawek paliwa, trzeba było odpalać już na przewodach bo akumulator wyzionął ducha.
10 marca 2011, 19:32
przez Wasill
Kumpel mój w tej samej sytuacji odpalał golfa na Plaka :p I chodził na tym dopóki nie zaciągnął paliwa.
11 marca 2011, 11:06
przez marcus415
Wasill napisał(a):Kumpel mój w tej samej sytuacji odpalał golfa na Plaka :p I chodził na tym dopóki nie zaciągnął paliwa.
Stary sprawdzony sposob, tylko trzeba wiedziec jak to zrobic. Dla niewtajemniczonych dodam, ze plaka itp. psika sie do dolotu, a nie do filtra paliwa
29 marca 2011, 18:39
przez sid
Polecam sposób na plaka. U mnie po wymianie filtra nie odpowietrzył się sam, a na PLAKA odpalił od strzała. Nie wiem czy to szkodzi silnikowi ale podziałało.
29 marca 2011, 19:38
przez Marcin_SxA
Ja zalewałem filtr ropą jeszcze przed założeniem go na swoje miejsce. Założyłem go na imadło i wlewałem ropę aż było widać że filtr już "nie pije". Auto odpaliło mi za drugim kręceniem. Potem przejechałem się kilka kilometrów i palił już normalnie.
4 kwietnia 2011, 09:04
przez myrcek
Witam! Ja ostatnio wymieniałem filtr paliwa i nowy zalałem calutki za pomocą strzykawki świeżą czystą ropką, po podłączeniu przewodów na swoje miejsce silniczek nawet nie skumał że coś było zmieniane- bez kręcenia-bez szarpania-bez przerywania! Preparatów w spreju stanowczo odradzam - one są raczej do starych dieseli!
4 kwietnia 2011, 16:20
przez michal_duda6
sid napisał(a):Polecam sposób na plaka. U mnie po wymianie filtra nie odpowietrzył się sam, a na PLAKA odpalił od strzała. Nie wiem czy to szkodzi silnikowi ale podziałało.
Samostartem - nie polecam jest to szkodliwe dla silnika. Tak się odpala maszynę budowlana na dużym mrozie.
4 kwietnia 2011, 20:03
przez marcus415
michal_duda6 napisał(a):sid napisał(a):Polecam sposób na plaka. U mnie po wymianie filtra nie odpowietrzył się sam, a na PLAKA odpalił od strzała. Nie wiem czy to szkodzi silnikowi ale podziałało.
Trzeba to robic umiejetnie, zeby silnik nie wszedl na wyzsze obroty, a po paru sekundach zacznie chodzic juz na paliwie. Jesli robimy to tak jak napisalem, w zaden sposob to nie zaszkodzi silnikowi.
10 kwietnia 2011, 12:54
przez matig20
ja też zawsze używam plaka i nic sie nie dzieje . tylko trzeba najpierw krecić silnikiem a potem mu fuknąć z daleka zeby czasem nie urwało korby
11 kwietnia 2011, 19:49
przez addam24
A ja mam lepszy pomysl-ale tylko do silnikow z elektryczna pompa paliwa w baku..Czyli PD.Zakladam tylko przewod zasilajacy do filtra paliwa(czyli ten co idzie od baku do filtra i przekrecam kilka razy stacyjke,rzeby pompa go napompowala).Jak zaczyna wylatywac z wyjscia filtra to zakladam przewod ktory idzie do silnika.Ostatnio tak robilem,zapalil odrazu nawet sie nie zadlawil
