[ALL] Wyciągnięcie turbiny-problem
Postprzez tomzi » 14 marca 2011, 10:01
Zabrałem się w końcu za czyszczenie zapieczonych kierownic w turbince i zonk nie moge jej wyciągnąć. Generalnie rozbrałem wszytsko EGR, kolektory, weże itp. Pozostało oddzielenie jej od kolektora wydechowego, jest tam przykręcona na 3 śruby i niestety jedna ma obrobiony łeb i nie da się jej ruszyć, a bez tego jej nie wyciągnę. Dościa nie ma żeby śrubę obciąć czy zeszlifować na mniejszy klucz i traz mam pytanie jak inaczej mogę ją wyciągnąć. Musiałbym to zrobić razem z wydechem bo górą jej nie wyciągnę więc chyba trzeba rozkręcać całe zawieszenie (sanki itp). Macie jakieś pomysły jak do tego podejść???? Mam teraz niezły zgryz, zastanawiałem się czy nie rozciąć wydechu na plecionce i może górą by wyszła ale nie jestem pewien, tyle że zbędne koszty bo musiałbym nowy wydech kupić.
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Re: [ALL] Wyciągnięcie turbiny-problem
Postprzez Marcin_TDI » 14 marca 2011, 10:40
trzeba psikać na to grubo odrdzewiaczami zawsze. spróbuj wyciągnąć półoś i może jakoś od góry dojdziesz żeby spawarką nakrętkę dospawać a jak nie to zawias cały w dół. niech zgadnę - ta górna się obrobiła ?
ktoś wcześniej grzebał tam ? śruba na klucz 13 ?
Postprzez tomzi » 14 marca 2011, 10:56
Marcin_TDI, no dokładnie jak mówisz. Ktoś tam kiedyś grzebał, nie jestem pewien czy jak robiłem głowicę to coś nie próbowali grzebać. Dojścia kluczem za bardzo nie ma i ciężko to odkręcić. Teraz z tą srubką to już nie ma szans, generalnie wszytko rozkręciłem i została mi tylko ta jedna śrubka. Chyba jednak rozetnę wydech i wyjmę turbinę razem z tą częścią wydechu do plecionki górą. Samo wyciągnięcie półosi też chyba nic nie da bo łby śrub są od góry tego kołnierza, ale dojście do nich tylko dołem jest możliwe.
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Postprzez Marcin_TDI » 14 marca 2011, 11:07
to tylko zostaje cięcie tak jak mówisz. tnij jak najbliżej bo górą musi Ci wyjść cały świstak.
Postprzez tomzi » 14 marca 2011, 11:47
Chodzi dokładnie o to miejsce zaznaczone na niebiesko to jest ta śruba
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/be0 ... db963.html
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Postprzez Marcin_TDI » 14 marca 2011, 12:40
o tej myślałem właśnie... dasz radę - nie ma rzeczy nie do zrobienia :)
masz VP ?
Postprzez tomzi » 14 marca 2011, 12:47
Tak VP. Złożyłem wszystko do kupy, muszę znaleźć tę cześć wydechu, która będzie rozcinana, łączenie jest chyba gdzieś za katalizatorem, czy idzie jedna rura już do końca ?zapomniałem spojrzeć:(
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Postprzez Marcin_TDI » 14 marca 2011, 13:57
łączeniówka jest za katalizatorem.
