[TDI PD] Śmierdzi w aucie podczas gwałtownego przyśpieszani
31 marca 2011, 19:24
przez the_rahzel
Witam!
Od naprawy turbo(a konkretnie regeneracji) i zarazem wycięcia kata(bo oba czynności nastąpiły w przeciągu 3dni) mam problem że podczas gwałtownego przyśpieszania(pycenia) już po jakiś 5-10sek.śmierdzi mi w aucie(nie ważne czy zamknięte szyby czy otwarte) jak by paloną gumą,olejem,spalinami(jednym słowem wszystkim naraz,bo ciężko jest to określić) i podobnie jest jak mam włączone ogrzewanie.Jak silnik jest jeszcze zimny i powiedzmy że powietrze zaczyna się "łamać" to jeszcze nie śmierdzi,ale jak tylko silnik się dobrze nagrzeje to już czuć smród(nie taki jak podczas pycenia,nie tak intensywny,ale raczej podobny)
Czy miał ktoś podobny przypadek
Wydech mam szczelny,sprawdzany kilkakrotnie przez różne,osoby,nigdzie nie widać ani grama osmolenia...
Re: [TDI PD] Śmierdzi w aucie podczas gwałtownego przyśpieszani
31 marca 2011, 19:37
przez Marcin_TDI
może olej (dopływ oleju) do turbo nie dokręcony jest i się pali jak turbo się rozgrzeje.
31 marca 2011, 19:44
przez the_rahzel
Marcin_TDI napisał(a):może olej (dopływ oleju) do turbo nie dokręcony jest i się pali jak turbo się rozgrzeje.
A gdzie to jest,jak to sprawdzić
I dlaczego nie śmierdzi podczas normalnego jerzdzenia
Oleju mi ubywa,ale bardzo mało...
31 marca 2011, 20:13
przez oczkolek
Ja bym sprawdził czy nie pękła odma.
31 marca 2011, 20:20
przez the_rahzel
oczkolek napisał(a):Ja bym sprawdził czy nie pękła odma.
A gdzie to,co to,(jak sprawdzić czy to to?)bo nie znam się na mechanice...
31 marca 2011, 20:44
przez tatian
the_rahzel co prawda masz ARLa ale zapewne odma jest w tym samym miejscu. Krótko mówiąc musisz zdjąć osłonę silnika. Tu masz na 4 zdjęciu nr 7
viewtopic.php?t=1427
31 marca 2011, 20:48
przez the_rahzel
tatian napisał(a):the_rahzel co prawda masz ARLa ale zapewne odma jest w tym samym miejscu. Krótko mówiąc musisz zdjąć osłonę silnika. Tu masz na 4 zdjęciu nr 7
oki,dzieki sliczne...a jak bedzei uszkodzona to ta rurka bedzie po prostu peknięta??
31 marca 2011, 20:50
przez Sebool2006
Tak albo bedzie dziura i będziesz musiał ją wymienić.
31 marca 2011, 21:00
przez the_rahzel
ok juto sprawdzę,a jak sie okaze ze jest ok to macie jeszcze jakies inne pomysly??
31 marca 2011, 21:14
przez belzi
raczej innych mozliwosci nie ma
przyczyna tego jest olej kapiacy na rozgrzany wydech, pozniej sie pali i stad ten zapach
ewentualnie z innych miejsc jest wyciek, ale musialoby lac sie strumieniem, aby dolecialo do wydechu
Skoro turbo bylo robione, to splyw/doplyw oleju badz odma
Moze jeszcze byc cos takiego, ze przy wymianie turbo wyciekl im olej na wydech i inne czesci, a teraz sie wypala
31 marca 2011, 21:16
przez Sebool2006
Ja jeszcze bym obstawiał i sprawdził czy nie rozszczelnił się wąż co idzie do EGRa ta czarna guma między 17 a 18 numerkiem.
31 marca 2011, 21:18
przez belzi
ten waz to powietrze zasysane do kolektora ssacego...
gdyby sie rozszczelnil, auto straciloby moc, zaczeloby kopcic i swiszczec
1 kwietnia 2011, 14:18
przez Marcin_TDI
raz miałem takiego klienta który przyjechał Toledo i ciekło właśnie z dopływu oleju - powód - przy wymianie turbo skręcili dopływ ale bez uszczelki...
2 kwietnia 2011, 18:15
przez the_rahzel
Panowie porobiłem zdjęcia jak to u mnie wygląda:
A więc tak:
EGR
Odma:
Elementy mokre,chyba od tego oleju z EGRu:
A to już przy turbie - wszystko suche:
I co o tym myślicie
W czym problem,jak go usunąć itp.
3 kwietnia 2011, 18:14
przez Szczepek
the_rahzel, ja miałem podobny problem... poszła mi uszczelka na pierwszym cylindrze. Gorące spaliny uciekały i śmierdziało w kabinie. Przy okazji stopiła się osłona rozrządu. Może tam poszukaj problemu.
17 lipca 2011, 14:57
przez m4rkus
Podepnę się pod temat ponieważ mam podobny problem. U mnie wygląda to tak: Jak silnik się dobrze nagrzeje to czuć w kabinie zapach spalin lub smażącego się oleju ,ale tylko jak samochód stoi i włączony jest wiatrak.
P.S.
Jestem swieżym posiadaczem Leona 1 i nowy na forum ,więc wybaczcie jak będę zadawał głupie pytania wynikające z mojej niewiedzy
17 lipca 2011, 20:11
przez Troll
m4rkus jak nie masz kata to ci tak śmierdzieć będzie, jak stoisz z wiatrem
17 lipca 2011, 20:25
przez m4rkus
Dokladnie:) Nie mam kata ,natomiast zauważyłem że odma jest wilgotna od oleju. Oring juz zdemontowałem i zakładam nowy. Mam nadzieję że diagnoza jest trafna. Dam znać czy pomogło.
18 lipca 2011, 13:39
przez chlorek
sprawdź jeszcze czy turbina nie cieknie, mi po regeneracji nie dokręcili zaworu przez co ciekło i też czułem w kabinie spalony olej.
18 lipca 2011, 18:46
przez m4rkus
Witam. Wymieniłem oring na odmie i pojezdzilem troche po mieście stojąc wiele razy w korkach. Wymiana oringa pomogła. Odma jest sucha i juz nie czuć smrodu ,no chyba że nos zdążył się przyzwyczaić.
