Hamulce
Hamulce
Postprzez czarny 1975 » 13 maja 2011, 10:29
Witam ostatnio zauważyłem podczas hamowania że pulsuje mi pedał hamulca i autko hamuje jakby pulsacyjnie. Po kontroli tarcz okazało się że tylne wyglądają tak jak by nie hamowały tj. jest na nich rdzawy nalot w porównaniu do przednich które się błyszczą. Mam zamiar rozebrać tył i sprawdzić czy nic się nie zapiekło. Mam w związku z tym pytanie czy ktoś z was miał coś takiego i ewentualnie gdzie szukać przyczyny. Myślę że coś się zapiekło i klocki nie chodzą dobrze.
czarny 1975
Dołączył(a): 25 sierpnia 2010, 19:46
Auto: altea
Re: Hamulce
Postprzez transit_master » 13 maja 2011, 10:31
Najprawdopodobniej tzw. "pływaki" Rozebrać, wyczyścić, nasmarować i bedzie chodzić. Sprawdzić jeszcze sam cylinderek.
Re: Hamulce
Postprzez czarny 1975 » 13 maja 2011, 10:51
MIRCZAS możesz coś więcej co to te " pływaki" ja myślałem o zapieczonych cylinderkach
czarny 1975
Auto: altea
Re: Hamulce
Postprzez transit_master » 13 maja 2011, 11:18
Pływaki czyli prowadnice zacisku. Osłonione są gumeczkami. Trzeba to rozebrać. Może są zapieczone. Cylinderki też sprawdź. Czy wogóle się wysówają podczas nacisku na hamulec. Jeśli nie to zsunąć osłone gumową i spr. co jest nie tak. Może zapylone itp. Tylko niczym tego nie smaruj.
Re: Hamulce
Postprzez czarny 1975 » 13 maja 2011, 11:26
Dzięki jutro się z tym pobawie
czarny 1975
Auto: altea
Re: Hamulce
Postprzez koti » 14 lipca 2011, 14:22
Nie chciałem zakładać nowego tematu więc dopiszę się tutaj.
Czy zaciski z TDI 110 KM AHF 1999 będą pasowały do TDI 110 KM ASV 2000? Oczywiście tarcze 232 mm.
Seat Toledo II 1.9 TDI ASV 110KM 2000
koti
Auto: Seat Toledo II
Re: Hamulce
Postprzez Zielony » 20 lipca 2011, 09:22
imo powinien pasować. na przykładzie zacisk hamulcowy TRW, masz tam zakładke montowane w autach, i do obydwu silnikow pasuje wg katalogu...
Zielony
Dołączył(a): 13 kwietnia 2011, 08:31
Auto: SEAT León
Re: Hamulce
Postprzez Marcin_TDI » 20 lipca 2011, 09:49
będą pasowały
Re: Hamulce
Postprzez blue_kos » 27 października 2012, 09:52
wczoraj zapalila mi sie kontrolka hamulcow, hamulce tyl byly wymienione pol roku temu (tarcze, kolcki) natomias z przodu klocka zostalo jeszcze zwieksza polowa.
Czy ta kontrolka moze sie zaswiecic jak poziom plynu hamulcowego jest ponizej minimum, niestety zbiorniczek jest brudny i nie widac, jak odkrecam i zagladam to plynu w srodku jest troche mnie niz polowa?
Jesli tak to jakiego plynu powinienem dolac?
Silnik ARL i nie wiem jaki jest w srodku
blue_kos
Dołączył(a): 30 maja 2011, 06:51
Auto: ARL+
Re: Hamulce
Postprzez Ufo » 8 maja 2014, 18:16
panowie odkopię trochę temat odnośnie moich hamulców tylnych pojechałem na przegląd i pan mówi nie ma ręcznego z prawej strony ok wjeżdżam jeszcze raz na sprawdzenie hamulca nożnego diagnosta mówi że brak hamulca z prawej strony(nożny i ręczny ) mówię ok zrobię.
Rozebrałem prawą stronę, prowadnice luźno chodzą, klocki nie zapieczone luźne tłoczek czysty wysuwa się i wkręca bez problemu gdy jedna osoba nacisnęła mi hamulec nie umiałem ukręcić kołem podobnie z ręcznym. Miał ktoś podobny problem? Czy pan diagnosta nie miał się do czego przyczepić i sobie coś ubzdurał?
Czy tu powinny być sprężynki odciągające linkę?
pomiędzy czerwonymi strzałkami
Zdjęcia
jeśli tak to gdzie takową dostanę albo jaki jest jej numer?
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Re: Hamulce
Postprzez markus312 » 8 maja 2014, 19:31
Ufo, ta dźwignia w której jest linka z kulką musi pójść do góry ( w prawo na zdjęciu) aby zwolnić ręczny, po założeniu sprężyny nie zwolniłbyś ręcznego.
markus312
Auto: Leon 1M2
Re: Hamulce
Postprzez Kamil90 » 8 maja 2014, 20:11
W Passacie B5 są takie sprężynki, w Leonach się z nimi nie spotkałem.
http://c1552172.r72.cf0.rackcdn.com/53047_x600.jpg
ARL+ 229@451 by GREGOR10.PL
Kamil90
Dołączył(a): 26 kwietnia 2008, 21:45
Re: Hamulce
Postprzez Ufo » 9 maja 2014, 17:35
markus312 napisał(a):ta dźwignia w której jest linka z kulką musi pójść do góry ( w prawo na zdjęciu) aby zwolnić ręczny
kolego nie wiem jak u ciebie ale u mnie w tej pozycji ręczny jest opuszczony
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Re: Hamulce
Postprzez PROSTO » 9 maja 2014, 21:30
hamulec reczny w tej pozycji jest zwolniony o czym moze swiadczyc skrajne gorne polozenie dzwigni , ktora opiera sie o ogranicznik. Dodatkowo widac po oslonie gumowej ze hamulec nie jest zaciagniety. Do sprawdzenia mimosrod wewnatrz tloczka.
Sprezyny wystepowaly tylko w niektorych hamulcach na pewno nie bylo jej w kazdych
PROSTO
Dołączył(a): 17 grudnia 2010, 20:31
Auto: Audi A3 8P
Re: Hamulce
Postprzez markus312 » 10 maja 2014, 14:58
U mnie też, co do sprężyny to pomyślałem o innej i nie za bardzo to mogłem sobie wyobrazić. Te na zdjęciu od Passata są całkiem fajne i sam sobie chyba takie zakupię, nr kat:
- lewa - 8E0615295
- prawa - 8E0615296
Jeśli ktoś by chciał mam dostęp do części Seat --> PW.
markus312
Auto: Leon 1M2
