[TDI PD] Skrzynia biegów
PostNapisane: 16 maja 2011, 07:17
przez Karaco
Przeszukałem forum i nic nie znalazłem na ten temat a jeśli się komuś udało to proszę o przeniesienie tematu. Ostatnio od kilku dni przy wkładaniu drugiego biegu zgrzyta mi skrzynia dodam że nie zawsze. Jeśli wkładam drugi bieg na spokojnie bez pośpiechu
( krótka przerwa po wyjęciu jedynki ) to wszystko jest ok natomiast jeśli chce szybko zmienić bieg to zazgrzyta. Co to może być? Pozdrawiam
Re: [TDI PD] Skrzynia biegów
PostNapisane: 16 maja 2011, 07:29
przez transit_master
Karaco, Synchronizator
PostNapisane: 16 maja 2011, 18:26
przez Karaco
Ciekawe ile z tym roboty i jakie koszta dzięki za podpowiedź zapytam teraz mechaniora, Pozdrawiam
PostNapisane: 16 maja 2011, 19:23
przez dawidprv
Z czego sie orientuje to skrzynie trzba całą rozebrać, a koszt około 5 stów
PostNapisane: 16 maja 2011, 20:06
przez peter250
Spróbuj jeszcze wymienić olej w skrzyni. Tylko koniecznie na zalecany przez ASO Castrol TAF-X.
PostNapisane: 17 maja 2011, 05:45
przez erol
Trzeba zdjąć skrzynię i ją rozebrać....
Castrol TAF-X fajny ale w moim odczuciu tylko jak jest ciepło.
PostNapisane: 17 maja 2011, 06:02
peter250 napisał(a):Spróbuj jeszcze wymienić olej w skrzyni
w tym przypadku sam olej nie pomoże. Jedynie rozbiórka i wymiana el na nowy.
PostNapisane: 17 maja 2011, 11:02
przez peter250
erol napisał(a):Castrol TAF-X fajny ale w moim odczuciu tylko jak jest ciepło.
Czemu tak uważasz? Masz zalany jakiś inny odpowiednik?
Pytam z ciekawości, bo moim odczuciu jest to jedyna słuszna oliwa do naszych skrzyń (po zmianie w mojej pięciobiegowej skrzyni EGS jej praca znacznie się poprawiła-szczególnie przy niskich temperaturach).
PostNapisane: 17 maja 2011, 11:35
przez Karaco
Spróbuje zmienić olej i zobaczymy czy się coś poprawi, mam nadzieję że coś się poprawi. Pozdrawiam
PostNapisane: 17 maja 2011, 13:57
przez erol
peter250 napisał(a):Czemu tak uważasz? Masz zalany jakiś inny odpowiednik?
Mam zalany właśnie TAF-x i przy niskich temperaturach zanim się wszystko rozgrzeje biegi wchodzą średnio. Wiem, że na mrozie wszystko chodzi gorzej ale w moim odczuciu na mrozie przez pewien czas wchodzą jakby tej oliwy nie było wcale. Jak się robi ciepło wszystko jest idealnie.
PostNapisane: 17 maja 2011, 23:09
przez PIotrek425
Ja jakoś z 1,5 roku temu zmieniłem ori olej na Castrola właśnie i w mrozy jest dużo dużo lepiej!! Biegi bardzo ładnie wskakują, a kiedyś zanim się olej nie rozgrzał to dało się wyczuć spory opór..
PostNapisane: 18 maja 2011, 07:02
przez 16czarny16
Witam, nie schodźmy na temat oleju w skrzyni bo na ten temat było nie raz pisane. Napiszcie czy jeszcze komus coś takiego się przydazyło i co pomogło na tę usterkę. Ja tez mam takie problemy ze skrzynią. Jak szybko chcę zmienić biegi to tak jakbym do końca sprzęgła nie wcisnął i lubi sobie zgrzytnąć a jak robię to powoli to wszystko jest ok.
PostNapisane: 18 maja 2011, 07:10
16czarny16, Ja mam coś takiego w ibizie. Zgrzyta jak chce szybciej wrzucić na 2 bieg. Synchronizator do wymiany.
PostNapisane: 18 maja 2011, 08:05
przez Lukk
Mirczasz to samo gdy czasem przy wrzucaniu wstecznego zgrzytnie? Czy przyczyna może być inna? Tylko przy wstecznym to się zdarza
PostNapisane: 18 maja 2011, 09:22
Z wstecznym to może być róznie. Może tarcza nie wyhamowuje??
Spróbuj drugi raz wysprzęglić.
Czasami tak po prostu bywa. U ojca w transporterze przy każdym wrzuceniu na wsteczny zgrzytnie. Sprzęgło wymienione, olej również. Diagnoza ?? Ten typ tak ma !!
PostNapisane: 18 maja 2011, 13:43
przez 16czarny16
Jeśli naprawdę to ten synchronizator, to czy można tak jeździć czy może coś sie stać?
PostNapisane: 18 maja 2011, 13:47
przez Karaco
Sam już nie wiem czy bawić się w wymianę oleju czy od razu kombinować wymianę synchronizatora? Poczekam na więcej opinii. Pozdrawiam
PostNapisane: 18 maja 2011, 13:55
przez erol
U mnie zgrzytało przy przechodzeniu z 2 na 3 bieg jak samochód się już dobrze rozgrzał albo po jakiejś dłuższej trasie. Wymieniłem olej i ustąpiło ale synchronizator nadawał się do wymiany. Jak padł mi wybierak i oddałem skrzynię do naprawy, to oprócz tego właśnie synchronizator 3 biegu był wymieniany i 5 ;]
Czasami ciężko wchodzi 1.
PostNapisane: 18 maja 2011, 16:36
przez chlorek
Witam wszystkich, mam mały problem, czasami ciężko wchodzi mi jedynka, jak by była taka gumowa, jak nie przytrzymam to potrafi wyskoczyć, ale rzadko to mam.
1. Czy może to być poduszka pod skrzynią?
2. Może jest zapowietrzone sprzęgło?>
PostNapisane: 10 listopada 2011, 17:43
przez 16czarny16
Witam, pytanie z podobnej serii, jaki jest zalecany olej do skrzyni 6-cio biegowej? Zalałem Castrolem i wydaje mi się że jest gorzej, na zimnym silniku tak jakby smarowania nie było, po rozgrzaniu oki, ale na zimnym padaka. Czy miał ktoś do czynienia z olejami do przekładni Motula albo Fuchs?
PostNapisane: 12 listopada 2011, 00:15
przez Alex_M
u mnie zauważyłem problem często z pierwszym biegiem i czasami z trzecim...dzisiaj np zrobiłem trasę Kalisz-Kraków (640km) no i pracowała skrzynia ok czasami na światłach właśnie problem z pierwszym biegiem...proponujecie wymienić olej czy od razu zabrać się za synchronizator ??
PostNapisane: 16 listopada 2011, 19:53
przez mareczek111222
Witam chciałbym się dowiedzieć co może być objawem takiego piszczenia a mianowicie gdy mam 5 bieg(tylko jest tak na 5) i jadę 80 lub mniej najbardziej słyszalne w samochodzie przy 60 puszczę gaz tzn jadę na wolnych obrotach coś piszczy taki dziwny dźwięk gdy tylko wcisnę sprzęgło od razu cisza zaznaczam ze tak tylko mam na 5:(
PostNapisane: 16 listopada 2011, 20:07
przez peter174
mareczek111222, a skrzynia zapewne 6-ka ?? ... norma z czasem wiekszosc skrzyn 6 bigowych to czeka :-(
PostNapisane: 16 listopada 2011, 21:25
Tak skrzynia 6 przebieg 180 ty s rocznik 2005r tzn?
PostNapisane: 16 listopada 2011, 21:54
przez peter174
tzn standardowa bolączka ... szczegóły i tu na forum były juz opisywane ... sporo tez info jest na innych forach VAG o tym wyciu na 5 biegu w skrzyniach 6 -kach
PostNapisane: 17 listopada 2011, 06:52
Możesz podać linka bo szukam i nic nie widzę takiego:(
