[TDI PD] [ARL+Chip] Znikło 20 koni
Postprzez drzewko » 6 sierpnia 2011, 13:19
Silnik świeżo po kapitalnym remoncie dotarty na spokojnej jeździe przez 3500 km. Sprawdzony katalizator - jest drożny.
Rysunek 1 - potwierdza że przepływomierz jest dobry nie obcina (zielony - pedał gazu , zółty - komputer, niebieski - przepływomierz)
Rysunek 2 - wykres daładowania (zielony - komputer, zółty - turbina)
Rysunek 3 - wykres z hamowni - aktualny i stary
Gdzie szukać problemu dlaczego jest mniejsza moc?
drzewko
Dołączył(a): 21 marca 2009, 10:15
Re: [TDI PD] [ARL+Chip] Znikło 20 koni
Postprzez Marcin_TDI » 6 sierpnia 2011, 17:45
zrób logi
Postprzez chlorek » 8 sierpnia 2011, 09:21
miałem podobnie, ale ostatnio po przejechaniu non stop ponad tysiąc kilometrów, wszystko wróciło do normy ale też muszę zrobić logi i zobaczymy.
Postprzez rumianko » 8 sierpnia 2011, 13:26
drzewko napisał(a):Gdzie szukać problemu dlaczego jest mniejsza moc?
rozkręć kapę od silnika i pomierz jak wygląda wałek,
13,3et tdikiem by brk-tuning
rumianko
Dołączył(a): 18 maja 2008, 21:31
Auto: ibiza
Postprzez drzewko » 16 sierpnia 2011, 20:14
Jak pomierzyć wałek. Z wyglądu w porównaniu do starego nie ma ani śladu minimalnego wytarcia.
[ Dodano: 22 Sierpień 2011, 18:49 ]
Kółko na wałku od strony rozrządu ma śrubę regulacjną można przestawiać minimalnię kąt wałka. Jak sprawdzić czy jest prawidłowo ustawiony?
Jak sprawdzić czy wałek jest od silnika ARL? Ma jakieś numery ?
drzewko
Postprzez skorupka » 8 września 2011, 11:29
Hej! U mnie podobnie tylko ze poszło w las 30 kucy. Po sprawdzeniu wszystkiego włącznie z wałkiem diagnoza padła na pompki. Obecnie testuję intensywnie STP preparat do czyszczenia wstryskiwaczy diesla. Zobaczymy narazie wyjeżdziłem 1 bak. Subiektywna ocena - jest lepiej, jednak hamownia prawdę powie hi hi.
Dzrewko nie napisałeś czy i jak poradziłeś sobie z tym problemem! Odezwij się!
Powered by Tuchołka Softwere 200KM 410Nm / 8,0 l / 100 km. Poszukiwacze zaginionej mocy. 30 koni poszło w las. Dobrych pompek AL poszukuję.
skorupka
Dołączył(a): 24 lipca 2005, 14:03
Auto: Jajecznica ARL
Postprzez Marcin_TDI » 8 września 2011, 11:32
drzewko napisał(a):Kółko na wałku od strony rozrządu ma śrubę regulacjną można przestawiać minimalnię kąt wałka. Jak sprawdzić czy jest prawidłowo ustawiony?
na vag w blokach wartości 004 kanał.
ja bym jeszcze tandem pompe sprawdził. logi zrobiłeś ?
Postprzez transit_master » 9 września 2011, 11:35
wałki od PD 1.9- 115,130,150 sa takie same więc...
