[TDI PD] Skrzynia biegów - Brak 1 i 2 biegu
Postprzez Leonidas_MS » 8 października 2011, 13:21
Przeglądałem tematy o podobnym zagadnieniu lecz nie znalazłem.
Mój problem polega na tym , iż dziś po po przejechaniu paru km i osiągnięciu 90 st C, troszkę pocisnąłem Leonkowi i na 3 ostatnich światłach przed domem straciłem 1 i 2 bieg!
- co ciekawe na parkingu okazało się, że mam R 3,4,5,6 bieg.....
Wodziki? czy coś poważniejszego? ( kiedyś tak miałem w poczciwej peżocinie jak się próbowałem z kumplem...ale wtedy stracił wszystkie biegi i kumpel paluchem naprowadził na swoje miejsce wodzik i było ok.....)
Proszę o rzetelną odp. jeżeli ktoś wie co może być przyczyną. Wstępnie umówiłem się na serwis, ale wole wiedzieć czego się spodziewać zanim mnie skasuje na grubą kasę.
Z góry dzięki!!
[ Dodano: 9 Październik 2011, 16:52 ]
- Tu mamy hydraulikę w sprzęgle, hamulcach, czyli skrzynia też, prawda?
Dziś po holowaniu zaglądałem pod maskę i koło , a raczej zza skrzyni było widać coś mokrego... może to nie była woda z pod kół, tylko przyczyna,hmm sam nie wiem.
Może mechesy znajdą odp. :(
Leonidas_MS
Dołączył(a): 8 października 2011, 12:19
Re: [TDI PD] Skrzynia biegów - Brak 1 i 2 biegu
Postprzez chlorek » 9 października 2011, 19:58
Może masz za mało oleju w skrzyni, albo sychronizatory ci padły.
Postprzez erol » 10 października 2011, 10:58
U mnie padł wybierak przy takich objawach, gdzieś na forum opisałem sytuację (tzn na pewno u siebie w temacie ale zkładałem też temat na ogólnym)...
ASV/ARL+
Powered by ECUProject
Kanapowiec C5 2.0 16v 103 KW
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Postprzez Leonidas_MS » 12 października 2011, 08:41
erol napisał(a):U mnie padł wybierak przy takich objawach, gdzieś na forum opisałem sytuację (tzn na pewno u siebie w temacie ale zkładałem też temat na ogólnym)...
Też na to stawiam, dziś się pewnie dowiem jak odbiorę autko.
dzięki za sugestie.
Leonidas_MS
Postprzez Gonzus_1989 » 28 lipca 2014, 11:21
Witam kolego . Co było przyczyna ? dziś identyczne problem mnie spotkał - opisze w skrócie. Jadąc normalnie ,podjeżdżając pod skrzyżowania z 3 na luz ustawiam lewarek - dziwnie nie mogę kalibrować go PRAWO - LEWO nijak próbuje cięzko w prawo w lewo w koncu udaje się jakoś jedynkę wbić i nagle cisz 1 i 2 bieg cisza.... nie ma reszta jest. Dodam że skrzynia była użytkowana bardzo delikatnie nie ma mowy o katowaniu ,olej wymieniany co 5 miesięcy razem z filtrami itd... ma ktoś jakieś pomysły ? mam mechanika w czwartek jednak wszystko mi się przytrafiło w UK - jakoś nie ufam mechanikom tutaj dlatego wole wiedzieć wczesniej +/- jakie to mogą być koszty i czy nie lepiej będzie to odesłać na lawecie ... do PL
Mazda 323c 1.3 75Km
Mazda Mx-3 1.6 90Km
Gonzus_1989
Auto: Leon ARL +
Postprzez Szpula » 10 stycznia 2016, 12:18
Witam mnie również dziś dopadł ten problem z skrzynią brak 1 i 2 w 1.9 TDI ARL już się naczytałem co może być przyczyną ale chciał bym wiedzieć jakie mogą być koszty naprawy tego szajsu. Z góry dzięki za info :)
Szpula
Dołączył(a): 17 września 2013, 21:01
Auto: Seat Leon Fr
Postprzez Marcin87 » 10 stycznia 2016, 21:07
Ja ostatnio dokładnie w sylwestrowy poranek przekładałem skrzynie bo moja też straciła 1i 2, dodatkowo szumiała 5 i 4, pociła się więc kupiłem drugą i wymieniłem sam więc koszt to tylko skrzynia. Pytałem się okolicznych mechaników wymiana skrzyni 300PLN. A za naprawę nie bardzo się chcieli brać proponowali wymianę na używkę. Jak będę miał czas to swoją rozbiorę i zobaczę co tam jej dolega. Ale części pewnie tylko w ASO dostępne.
Marcin87
Dołączył(a): 28 września 2013, 15:13
Region: świętokrzyskie
Auto: Leon 1M TOP SPORT
Postprzez Szpula » 10 stycznia 2016, 21:34
Ile dałeś za używke? I z tym to też nigdy nie wiadomo w jakim stanie kupisz ;/ ciekawe jak to u mnie będzie wyglądać :)
Szpula
Auto: Seat Leon Fr
Postprzez Marcin87 » 11 stycznia 2016, 17:11
Najbliżej mnie gościu miał po 700 zł kilka skrzyń więc wybrałem najmłodszą z jak najmniejszym przebiegiem i najlepiej wyglądającą. Każdy sprzedający zazwyczaj daje gwarancje na jakiś okres. Ja po zmianie jestem zadowolony skrzynia pięknie chodzi i wreszcie można piątkę wbić i panuje cisza.
Marcin87
Postprzez Szpula » 15 stycznia 2016, 18:20
U mnie właśnie chodzi o to że nic nie zgrzytalo wyciekow też nie było więc szkoda mi trochę będzie wyrzucić ta skrzynie :| ale jak okaże się zjebana ciekawe jakie koszty regeneracji. Choć miejmy nadzieję że to tylko ten wybierak albo jakaś inna pierdola. :? :?
-- 15 stycznia 2016, 18:20 --
Dla potomnych :-D
Tak jak myślałem przyczyną braku 1 i 2 biegu w moim, Leonie był zerwany wybierak (jakaś łapa w środku skrzyni) jestem lżejszy o 800 stowek ale Leon powinien śmigać :mrgreen:
Piszcie czy przeplacilem czy ktoś to robił taniej bo sam jestem ciekaw :?:
Szpula
Auto: Seat Leon Fr
Postprzez Kapsel71 » 1 marca 2016, 13:58
Ja robiłem wybierak za 300 zł, nie wiem ile za montaż i demontaż by krzykneli bo sam to zrobiłem więc wydaje mi się że troche przepłaciłeś ;)
Kapsel71
Dołączył(a): 11 sierpnia 2014, 11:06
Postprzez sławek » 1 października 2018, 14:10
Ten wybierak na skrzyni jest tylko na dwie śruby czy coś go jeszcze trzyma?
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez 16czarny16 » 29 października 2021, 18:37
Witam, odświeżam temat. Dziś podobnie jak przedmówcy straciłem 1 i 2. Co się dzieje z tym wybierakiem? Czy tam czasem nie ma jednego nita który się zrywa? Jak usunąć usterkę?
16czarny16
Dołączył(a): 10 listopada 2008, 21:59
Auto: ASZ+
Postprzez dzojek218 » 12 czerwca 2022, 19:40
Tak jest nit który się zrywa wystarczy zastąpić śrubką i gotowe, ostatnio to przerabiałem
dzojek218
Dołączył(a): 31 lipca 2014, 18:02
Auto: Leon 1m
