bono napisał(a):CrazyFish, pewnie sprzęgło się kończy. Objaw powinnien być na zimnym silniku będzie bardziej odczuwalny jak zimniej na dworze.
florek napisał(a):Podłączałeś go pod vaga?
objawami kiepskiego dwumasu są jak sam napisałeś drżenie budy, stuki przy gaszeniu oraz rzęzi na wolnych obrotach. Więc "nagle" nie pada.florek napisał(a):dwumasy nie sprawdzisz inaczej jak po wyjęciu jej, ona nagle pada wg mnie
Mirczas napisał(a):objawami kiepskiego dwumasu są jak sam napisałeś drżenie budy, stuki przy gaszeniu oraz rzęzi na wolnych obrotach. Więc "nagle" nie pada.florek napisał(a):dwumasy nie sprawdzisz inaczej jak po wyjęciu jej, ona nagle pada wg mnie
przeciwnie. Jest tańsza w przypadku skrzyń 5 biegowych.florek napisał(a):nie jest ona droższa przypadkiem?
