dziwny swist przy gwaltownym przyspieszaniu
Postprzez MrSiara » 27 października 2011, 21:45
Witam dzisiaj podczas przejazdzki jadac spokojnie chcialem sobie troszke depnac i jak depnalem to wydobyl sie taki dziwny dzwiek a mianowicie swist turbiny a oprocz tego dzwiek jakby sie wkrecala wiertarka na obroty dobywa to z prawej strony nadmienie ze nie dawno wymieniaelm rure od intercoolera i nie wiem czy to ma zwiazek z tym prosze o pomoc i z gory dziekuje. Jesli nie ten dzial to albo bylo to prosze o wyrozumialosc
MrSiara
Re: dziwny swist przy gwaltownym przyspieszaniu
Postprzez jędrek » 28 października 2011, 07:51
zobacz czy dobrze ją założyłeś
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
CompSport 143,5KM/303Nm
Jest
Alfa Romeo 159
Tune Up 185 KM/393NM
jędrek
Auto: Alfa Romeo 159
Postprzez chlorek » 28 października 2011, 08:51
a mocy nie straciłeś, generalnie ARL lubi świstać:)
Postprzez MrSiara » 28 października 2011, 13:45
mocy nie stracilem swist jest ale oprocz niego jest taki dzwiek wiertarki sprawdze czy dobrze siedzi
[ Dodano: 28 Październik 2011, 17:40 ]
sprawdzilem mocowanie rury i rura siedzi solidnie i mocno kurde nie wiem co to jest :( ma ktos jakies pomysly?
MrSiara
Postprzez untaztood » 28 października 2011, 19:12
Może napinacz paska?
untaztood
Auto: Superb
Postprzez MrSiara » 28 października 2011, 22:17
ale to tylko przy przyspieszaniu sie odzywal bo jak stoje na postoju i przegazuje audtko to tego nie slychac musze to zrobic bo ten swist mnie drazni i jest meczacy :(
MrSiara
Postprzez WisniaTSW666 » 29 października 2011, 00:44
sprawdz dokladnie cale orurowanie. Ja mialem coś takiego to sie okazalo ze obrobily mi sie wypustki i pierscien zalozony nawet tego nie trzymal i sie rozlaczala dolna rurka gumowa. Chyba ze Twoje Turbo sie wykancza...
WisniaTSW666
Dołączył(a): 9 października 2009, 21:46
Auto: Leon 1m
Postprzez jędrek » 29 października 2011, 08:31
ewentualnie sprawdź jeszcze sprzęgiełko alternatora
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
Jest
Alfa Romeo 159
jędrek
Postprzez Nastar » 29 października 2011, 19:11
Coś podobnego mam u siebie w Octavii po montażu turbo od ARL (nowe). Po wdepnięciu, zaraz jak auto ma jeszcze ciężko i się rozkręca to słyszę taki dziwny świst/zgrzyt jakby a może rzężenie (trudno to opisać). U siebie tez własnoręcznie montowałem większy SMIC i z jedna złączką walczyłem dłużej - sprawdzę jeszcze bo podejrzewam to a jak nie to sprawdzę wszystkie połączenia rur.
Słyszałem, że ARL lubi poświszczeć ale nie jestem pewien czy to właśnie to...
Skoda Octavia II RS BMN
http://www.skodaclub.pl
Nastar
Auto: Skoda Octavia II RS
Postprzez MrSiara » 29 października 2011, 21:48
ja tez slyszalem ze ARL lubi swiszczec ale swist jest a oprocz tego swistu jest jeszcze drugi dzwiek i dzis zauwazylem ze ten dzwiek pojawia sie przy gwaltownym wcisnieciu gazu bo jak przyspieszam powoli i krecac nawet do 3 tysiecy obrotow to tego dzwieku nie mam dzis luknolem troche na rury i wydaja sie dobrze siedziec jeszcze w poniedzialek to sprawdze lepiej
MrSiara
Postprzez Nastar » 30 października 2011, 00:11
MrSiara, no to jeszcze zostaje uszczelka kolektora... Miałem przy tym grzebane w czasie montażu turbo i może jakaś nieszczelność została... Sprawdzę po weekendzie chyba.
Nastar
Postprzez chlorek » 30 października 2011, 09:33
podjedź na warsztat bo tak to możemy wróżyć, równie dobrze może któreś łożysko ci staję i dlatego zgrzyta.
Postprzez siwy1mln » 8 listopada 2011, 11:15
witam . mam podobny problem z tym swistem ale to tylko jest do ok 2200 obrotow . slychac tak jakby mi powietrze gdzies uciekalo . ma lekkiego mula ale powyzej tych obrotow turbina ciagnie normalnie i swist ustaje , sprawdzalem weze i nie widze przedmuchow . tez nie wiem co to moze byc .
siwy1mln
Dołączył(a): 5 października 2011, 23:50
Auto: seat leon 1p
Postprzez chlorek » 9 listopada 2011, 23:50
to normalny objaw, u mnie to do końca słychać świst, co zamulenia bo tak rozumiem może wystarczy turbo wyczyścić albo u ciebie wysoko łapie.
Postprzez siwy1mln » 10 listopada 2011, 00:43
ten swist jest glosny na poczatku a pozniej cichnie . a wbijanie w fotel zaczyna sie od ok 2200 obrotow . ale zaczyna turbo lapac ok 1500 tys . chyba z turbem wszystko ok bo nie lapie notlaufow i ciagnie rownomiernie do konca . narazie nic sie nie dzieje nie mam choinki na zegarach to tak jezdze ;) niedlugo podlacze pod kompa i zobacze czy sa bledy jakies
siwy1mln
Auto: seat leon 1p
Postprzez dawid1978 » 14 sierpnia 2012, 23:53
komuś się powiodło z problemem?mam podobny "świst" "gwizd"tylko na zimnym motorze dźwięk dochodzi z prawej strony,pojawia się raz,jak kopnę w obroty(trwa do 3-5sek),później nie ma szans go wywołać,moje podejrzenia egr się zapuścił,brzmi jakby coś przypchane było,dam znać jak znajdę.
dawid1978
Dołączył(a): 16 czerwca 2009, 18:21
Auto: seat leon cupraTDI
Postprzez MrSiara » 15 sierpnia 2012, 08:36
u mnie to byla dziurka w wezu tym czerwonym
MrSiara
Postprzez wielik » 31 marca 2013, 17:39
o który wąż dokładnie chodzi ?? od czego ten wezyk jest??
wielik
Dołączył(a): 30 marca 2013, 15:51
Auto: LEON Top Sport
Postprzez Zurek262 » 2 kwietnia 2013, 19:02
W moim Leonie mam te same objawy. Autko jest mułowate i zaczyna świszczeć od około 2000tys obrotów i świszczy już do końca... Nie mam pojęcia co to może być bo wydaje mi się że rury są w porządku...
Zurek262
Dołączył(a): 28 stycznia 2013, 19:24
Auto: Seat Leon I
Postprzez rafaello0016 » 2 kwietnia 2013, 20:09
tak normalnie swiszczy turbina i moze byc tez ze tlumnik drgan lekko puszcza powietrze i od tego slychac ale jak ma taka moc jaka powinien miec to sprawdz ten tlumnik drgan mi akurat taki gwizd nie przeszkadza bo turbina dobrze pracuje :)
rafaello0016
Dołączył(a): 23 września 2012, 20:30
Silnik: ALH 1.9
Postprzez wielik » 24 sierpnia 2013, 07:56
miałem dokładnie takie same objawy stawiałem na nieszczelny układ dolotowy do turbo albo jakąś tam uszczelkę - szukałem info w necie i w aucie i nic
:roll:
wiecie co to wszystko naprawiło??
wymiana oleju silnikowego na nowy - jak ręką odjął od tamtej pory, może śmieszne to ale nalatałem juz kilka K km i nie było do tej pory zadnego dziwnego świstu.. 8)
wielik
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
