dziwny swist przy gwaltownym przyspieszaniu
PostNapisane: 27 października 2011, 21:45
przez MrSiara
Witam dzisiaj podczas przejazdzki jadac spokojnie chcialem sobie troszke depnac i jak depnalem to wydobyl sie taki dziwny dzwiek a mianowicie swist turbiny a oprocz tego dzwiek jakby sie wkrecala wiertarka na obroty dobywa to z prawej strony nadmienie ze nie dawno wymieniaelm rure od intercoolera i nie wiem czy to ma zwiazek z tym prosze o pomoc i z gory dziekuje. Jesli nie ten dzial to albo bylo to prosze o wyrozumialosc
Re: dziwny swist przy gwaltownym przyspieszaniu
PostNapisane: 28 października 2011, 07:51
przez jędrek
zobacz czy dobrze ją założyłeś
PostNapisane: 28 października 2011, 08:51
przez chlorek
a mocy nie straciłeś, generalnie ARL lubi świstać:)
PostNapisane: 28 października 2011, 13:45
przez MrSiara
mocy nie stracilem swist jest ale oprocz niego jest taki dzwiek wiertarki sprawdze czy dobrze siedzi
[ Dodano: 28 Październik 2011, 17:40 ]
sprawdzilem mocowanie rury i rura siedzi solidnie i mocno kurde nie wiem co to jest :( ma ktos jakies pomysly?
PostNapisane: 28 października 2011, 19:12
przez untaztood
Może napinacz paska?
PostNapisane: 28 października 2011, 22:17
przez MrSiara
ale to tylko przy przyspieszaniu sie odzywal bo jak stoje na postoju i przegazuje audtko to tego nie slychac musze to zrobic bo ten swist mnie drazni i jest meczacy :(
PostNapisane: 29 października 2011, 00:44
przez WisniaTSW666
sprawdz dokladnie cale orurowanie. Ja mialem coś takiego to sie okazalo ze obrobily mi sie wypustki i pierscien zalozony nawet tego nie trzymal i sie rozlaczala dolna rurka gumowa. Chyba ze Twoje Turbo sie wykancza...
PostNapisane: 29 października 2011, 08:31
przez jędrek
ewentualnie sprawdź jeszcze sprzęgiełko alternatora
PostNapisane: 29 października 2011, 19:11
przez Nastar
Coś podobnego mam u siebie w Octavii po montażu turbo od ARL (nowe). Po wdepnięciu, zaraz jak auto ma jeszcze ciężko i się rozkręca to słyszę taki dziwny świst/zgrzyt jakby a może rzężenie (trudno to opisać). U siebie tez własnoręcznie montowałem większy SMIC i z jedna złączką walczyłem dłużej - sprawdzę jeszcze bo podejrzewam to a jak nie to sprawdzę wszystkie połączenia rur.
Słyszałem, że ARL lubi poświszczeć ale nie jestem pewien czy to właśnie to...
PostNapisane: 29 października 2011, 21:48
przez MrSiara
ja tez slyszalem ze ARL lubi swiszczec ale swist jest a oprocz tego swistu jest jeszcze drugi dzwiek i dzis zauwazylem ze ten dzwiek pojawia sie przy gwaltownym wcisnieciu gazu bo jak przyspieszam powoli i krecac nawet do 3 tysiecy obrotow to tego dzwieku nie mam dzis luknolem troche na rury i wydaja sie dobrze siedziec jeszcze w poniedzialek to sprawdze lepiej
PostNapisane: 30 października 2011, 00:11
przez Nastar
MrSiara, no to jeszcze zostaje uszczelka kolektora... Miałem przy tym grzebane w czasie montażu turbo i może jakaś nieszczelność została... Sprawdzę po weekendzie chyba.
PostNapisane: 30 października 2011, 09:33
przez chlorek
podjedź na warsztat bo tak to możemy wróżyć, równie dobrze może któreś łożysko ci staję i dlatego zgrzyta.
PostNapisane: 8 listopada 2011, 11:15
przez siwy1mln
witam . mam podobny problem z tym swistem ale to tylko jest do ok 2200 obrotow . slychac tak jakby mi powietrze gdzies uciekalo . ma lekkiego mula ale powyzej tych obrotow turbina ciagnie normalnie i swist ustaje , sprawdzalem weze i nie widze przedmuchow . tez nie wiem co to moze byc .
PostNapisane: 9 listopada 2011, 23:50
przez chlorek
to normalny objaw, u mnie to do końca słychać świst, co zamulenia bo tak rozumiem może wystarczy turbo wyczyścić albo u ciebie wysoko łapie.
PostNapisane: 10 listopada 2011, 00:43
przez siwy1mln
ten swist jest glosny na poczatku a pozniej cichnie . a wbijanie w fotel zaczyna sie od ok 2200 obrotow . ale zaczyna turbo lapac ok 1500 tys . chyba z turbem wszystko ok bo nie lapie notlaufow i ciagnie rownomiernie do konca . narazie nic sie nie dzieje nie mam choinki na zegarach to tak jezdze ;) niedlugo podlacze pod kompa i zobacze czy sa bledy jakies
PostNapisane: 14 sierpnia 2012, 23:53
przez dawid1978
komuś się powiodło z problemem?mam podobny "świst" "gwizd"tylko na zimnym motorze dźwięk dochodzi z prawej strony,pojawia się raz,jak kopnę w obroty(trwa do 3-5sek),później nie ma szans go wywołać,moje podejrzenia egr się zapuścił,brzmi jakby coś przypchane było,dam znać jak znajdę.
PostNapisane: 15 sierpnia 2012, 08:36
przez MrSiara
u mnie to byla dziurka w wezu tym czerwonym
PostNapisane: 31 marca 2013, 17:39
przez wielik
o który wąż dokładnie chodzi ?? od czego ten wezyk jest??
PostNapisane: 2 kwietnia 2013, 19:02
przez Zurek262
W moim Leonie mam te same objawy. Autko jest mułowate i zaczyna świszczeć od około 2000tys obrotów i świszczy już do końca... Nie mam pojęcia co to może być bo wydaje mi się że rury są w porządku...
PostNapisane: 2 kwietnia 2013, 20:09
przez rafaello0016
tak normalnie swiszczy turbina i moze byc tez ze tlumnik drgan lekko puszcza powietrze i od tego slychac ale jak ma taka moc jaka powinien miec to sprawdz ten tlumnik drgan mi akurat taki gwizd nie przeszkadza bo turbina dobrze pracuje :)
PostNapisane: 24 sierpnia 2013, 07:56
przez wielik
miałem dokładnie takie same objawy stawiałem na nieszczelny układ dolotowy do turbo albo jakąś tam uszczelkę - szukałem info w necie i w aucie i nic
:roll:
wiecie co to wszystko naprawiło??
wymiana oleju silnikowego na nowy - jak ręką odjął od tamtej pory, może śmieszne to ale nalatałem juz kilka K km i nie było do tej pory zadnego dziwnego świstu.. 8)
