temperatura oleju
4 października 2005, 20:05
przez Silver
Zwracam sie z pytaniem do posiadaczy samochodow z silnikami TDI z pompa VP ( 90 i 110KM) ktorzy maja zamontowany wskaznik temperatury oleju - jaka temperature pokazuje wam wskaznik przy spokojnej jezdzie po miescie , jaka przy dynamicznej po miescie a jaka przy dynamicznej i "lightowej" na trasie.
Dodatkowo bede wdzieczny za informacje w ktorym miejscu macie zamontowane czujniki obslugujace wskaznik.
Ja czujnik umiejscowilem na magistrali olejowej idacej do turbinki (przy wyjsciu z obudowy filtra oleju).
Pytam bo wczoraj zamontowalem wskaznik i jakies glupoty mi pokazuje - sadze ze wina jest czujnik nie pochodzacy z zestawu (w sprzedazy sa zestawy = czujnik + wskaznik , a ja mam inny czujnik i inny wskaznik).
Bardzo prosze o info , swoje doswiadczenia i odczucia - dziekuje.
Jutro postaram sie jakies foteczki zapodac.
Re: temperatura oleju
5 października 2005, 00:22
przez da3
ja mam czujnik w misce olejowej zamontowany, normalnie pokazuje mi w jedzie po miescie 90 badz ponizej, w trasie na autostradzie przy ostrym bucie kolo 110-115, czasami jak jest zimno to ciezko dobic do 90 przy moim pizdowatym stylu jazdy.
Co do umiejscowienia w miscie olejowej to podobno nie jest to najlepsze rozwiazanie bo pokazuje z opoznieniem ale dla mnie optymalne
ps mysle ze bedziesz miał problem z dopasowaniem czujnika pod wskaznik jesli nie miałes w zestawie
ps1. a jaki masz wskaznik VDO??
8 października 2005, 09:38
przez Silver
Moj wskaznik to Szwedzkiej firmy (markety) BILTEMA.
Z racji tego ,ze kolega ktory mi podarowal caly zestaw wskaznikow zagubil gdzies czujnik temperatury oleju zastosowalem czujnik od Audi (80/90) ale jakies glupty pokazuje tearz ( 150 stopni przy malo dynamicznej jezdzie po miescie i ponad 150 przy butowaniu na trasie) . Juz wiem ,ze popelnilem blad i ...... musze cos z tym zrobic bo na razie kaski na profi zestaw mi brak.
Chyba,ze macie jakies inne pomysly .....
(ja mam taki: czujnik we wrzaca wode (kolo 100 stopni) i strojene opornikami tak, az wskaznik pokaze 100 stopni - ale nie wiem czy wtedy nie bedzie oszukiwal innym zakresie temperatur, czyli max. i min.)
18 sierpnia 2007, 15:50
przez grzybek
Panowie nosze sie z zamiarem kupna wskaznika temp oleju i boost.
jakies propozycje co do umiejscowienia / montazu?
mile widziane zdjecia
18 sierpnia 2007, 16:06
przez Streat
18 sierpnia 2007, 16:20
przez grzybek
tylko w słupku takie wstawione w miejsce nawiewu wyglądają imho mocno średnio
na obecna chwile nie mam tez innego pomyslu
dokladnie chce takie jak na 2 zdjeciu firmy VDO (jesli to Twoj leon to jak one sie sprawuja?)
ale mile widziane inne fotki i propozycje miejsca montazu...
18 sierpnia 2007, 17:57
przez Robal
Umieszczenie zegarków w słupku fajnie wygląda, ale pewnego dnia może okazać się, że ukryła się za nimi staruszka przechodząca przez pasy...
Może niech Asgaard wklei zdjęcie swoich zegarów.
IMO u niego jest najbardziej optymalne miejsce i najważniejsze - wskaźniki nie ograniczają widoku przez szybę.
18 sierpnia 2007, 18:39
przez grzybek
Asgaard wzywamy !
18 sierpnia 2007, 19:22
przez Streat
grzybek, to zegary Gato i też jestem za dwoma zegarami bo nie ograniczają widoczności i słupek tak "ciężko" nie wygląda
19 sierpnia 2007, 13:15
przez Asgaard
ja mam na środku deski, przy nawiewie na szybę
jutro może uda mi się inne ujęcie zrobić bo narazie niestety nie mam...
19 sierpnia 2007, 16:10
przez Gato
3 zegarki w slupku=optimum. A jesli chodzi o widocznosc - nie widze zadnych przeszkod (byl taki kawal kiedys
) Przy upalach i "normalnej" (czytaj dynamicznej) jezdzie temperatura ok. 100 C, w porywach 105.
20 sierpnia 2007, 07:09
przez KoLoS
Robal napisał(a):Umieszczenie zegarków w słupku fajnie wygląda, ale pewnego dnia może okazać się, że ukryła się za nimi staruszka przechodząca przez pasy...
hmmm, jak na moje oko to takie ustawienie zegarów niczym nie zmienia widoczności
przecież zegary w żaden sposób nie wystają poza obrys słupka więc niby w jaki sposób ograniczają widoczność?
20 sierpnia 2007, 07:37
przez Robal
KoLoS, z miejsca w którym ktoś trzymał aparat robiąc zdjęcie, to rzeczywiście nic nie wystaje poza obrys słupka.
Z fotela kierowcy jest już zupełnie inaczej.
20 sierpnia 2007, 08:05
przez Gato
Robal napisał(a):Z fotela kierowcy jest już zupełnie inaczej.
Oh really
To moze jeszcze powinni to scigac jak ciemne szyby i nie wyplacac odszkodowan po wypadkach ?Zegarki 52 mm, normalnej dlugosci w takim slupku nie ograniczaja widocznosci.
20 sierpnia 2007, 09:50
przez KoLoS
Robal napisał(a):KoLoS, z miejsca w którym ktoś trzymał aparat robiąc zdjęcie, to rzeczywiście nic nie wystaje poza obrys słupka.
siedziałem w aucie u Gato i na prawde są tak zamontowane że praktycznie pokrywają się z szerokością słupka
12 czerwca 2009, 09:56
przez drzewko
Ja przymocowalem kubki do słupka w taki sposób że pierwszy jest maxymalnie na samej górze a reszta schodzi w dol tak aby wskazniki się nie zasłaniały. I widoczność jest ok - nic nie zaslania przedniej szyby pod warunkiem że siedzimy prosto w fotelu
podgląd na wskażniki też jest oki mimo tego że sa bardzo wysoko. Jak skończe to zrobię fotke owej pracy.
Oczywiście przestrzegam każdego jak będzie tak montował kubki aby zwrócić uwagę czy się przeciwsłonecznik do opuścić - ja to zrypełem
11 września 2009, 15:57
przez dawid
Witam dolacze sie do tematu mam do was pytanie gdzie moge kupic wskazniki vdo z czujnikami? znacie moze jakis sklep gdzie je kupie. dzieki za opowiedzi
11 września 2009, 21:32
przez Sammael
drabpol
13 września 2009, 19:31
przez dawid
dzieki za odpowiedz a mozecie mi jeszcze powiedziec czy dostane w tym sklepie albo moze w jakims innym dokladnie takie jak na tym linku
http://cgi.ebay.pl/VDO-COCKPIT-WHITE-OI ... 286.c0.m14 kolor tarczy bialy i amja to byc od temp oleju doladowanie tubo i temp spalin dzieki za pomoc
8 listopada 2010, 21:25
przez IroN_87
Odkopuje kotleta
Ktoś poleci jakiś adapter na słupek na 2 wskaźniki, który najlepiej pasuje do leona?
