uszczelka pokrywy zaworów
18 stycznia 2012, 13:38
przez lukash
witam panowie czy ktoś z was wymieniał uszczelke pokrywy zaworów w leonie 1.9 tdi 110 ? jaki jest calkowity koszt takiej wymiany ?
Re: uszczelka pokrywy zaworów
18 stycznia 2012, 13:59
przez LoozaQ
Z tego co kojarzę to uszczelka pokrywy zaworów w 110-tce nie jest wymienialna. Albo kupujesz nową "czapę" albo uszczelniasz na silikonie wysokotemperaturowym.
18 stycznia 2012, 14:18
przez lukash
aha .. a co byś polecał silikon czy nowa "czapę" ? ile wogole moze kosztowac ta pokrywa ?/
18 stycznia 2012, 14:27
przez LoozaQ
Silikon.... Miałem dwa razy "czapę" zrzucaną i na silikonie uszczelnione i jeździ. Nówka w ASO 250,-
18 stycznia 2012, 14:32
przez lukash
ok podziękował
29 maja 2013, 22:00
przez 666damian
Witam ! Tez mam problem z cieknaca pokrywa i nie bardzo rozumiem ,,cala czape" to znaczy co? Chcialem zatem spytac jaki silicon polecacie i czy jest ta wymiana skomplikowana czy czekaja jakies niespodzianki ,wyglada ze pierwsza juz mam brak uszczeli
29 maja 2013, 22:30
przez Ufo
całą czape mówił o zdejmowaniu głowicy.
ty musisz zdjąć tylko pokrywę zaworów nowa uszczelka
http://allegro.pl/uszczelka-pokrywy-zaw ... 76692.htmldo tego silikon wysoko-temperaturowy
cieniutko smarujesz uszczelkę i przykręcasz na wcześniej odtłuszczoną powierzchnie
jeśli posmarujesz starą uszczelkę nie zda to egzaminu bo uszczelki od oleju robią się twarde
ktoś może się ze mną nie zgodzić ale to jest moje zdanie i jak tak uważam
29 maja 2013, 22:51
przez 666damian
Tak tez myslalem.Dzieki.
3 stycznia 2014, 20:29
przez zaboslaw
witam czy jest dostepna juz uszczelka do ASV :>?? czy calej z pokrywa tylko ?
3 stycznia 2014, 22:08
przez Leonidas ARL
samą uszczelkę kupisz,ewentualnie uszczelniacz termiczny jak np.do misy olejowej.
3 stycznia 2014, 22:11
przez QQmonzter
Leonidas ARL kupie od razu dwie jak mi sprzedasz.
3 stycznia 2014, 22:13
przez Leonidas ARL
zawsze jest druga opcja ,i to sporo tańsza
3 stycznia 2014, 22:35
przez Ufo
a uszczelka nie podejdzie z AHF-a?
3 stycznia 2014, 22:52
przez dovii
dzisiaj w pracy sprawdzałem i wg mojego katalogu uszczelka corteco o indeksie: CO023988P pasuje zarówno do AHF i ASV. Ale to tylko katalog więc może być jakiś błąd..
ewentualnie zamienniki to goetze 5002792100 i elring EL470280.
3 stycznia 2014, 22:59
przez kurex
zaboslaw napisał(a):witam czy jest dostepna juz uszczelka do ASV :>?? czy calej z pokrywa tylko ?
Sam zdarłem starą uszczelkę mając nadzieję ze dopasuję nową, lecz do ASV się okazało że dostanę uszczelkę a gratis pokrywę zaworów za ok 450zł.
Więc szukałem na gwałt używanej pokrywy ze starą uszczelką (udało się kupić za 100zł) - więc na nią napierniczyłem silikonu i śmiga.
W paru dużych sklepach; sieciach motoryzacyjnych pytałem i mieli jedynie nowe pokrywy do ASV.
4 stycznia 2014, 10:56
przez zaboslaw
a no wlasnie to ze z pokrywa tylko to ja wiem :/ i tak szukam moze jakis zamiennik podejdzie
dovii napisał(a):zisiaj w pracy sprawdzałem i wg mojego katalogu uszczelka corteco o indeksie: CO023988P pasuje zarówno do AHF i ASV. Ale to tylko katalog więc może być jakiś błąd..
ciekawo czy ktos stosował je ... ? kumpel z magazynu w seacie mowił ze moze pasowac od galaxy mial zamowic to w srode podejde do niego to zobacze i dam znac ...
8 stycznia 2014, 17:45
przez kurex
zaboslaw napisał(a):to w srode podejde do niego to zobacze i dam znac ...
i i i kolego jest coś pod ASV. ?
9 stycznia 2014, 17:53
przez zaboslaw
kurcze mam zapiernik w robocie nie mam kiedy na magazyn sie przejsc ... ale napewno dam znac co i jak
-- 9 stycznia 2014, 17:53 --
niestety tak mi sie wydaje ze inna w galaxy bo w asv 2 ksiezyce po bokach sa w ta sama strone no nie :>? aw galaxy jest na przemian i jesten jest mnijeszy
9 stycznia 2014, 21:33
przez kurex
zaboslaw napisał(a):niestety tak mi sie wydaje ze inna w galaxy bo w asv 2 ksiezyce po bokach sa w ta sama strone no nie :>? aw galaxy jest na przemian i jesten jest mnijeszy
No niestety albo silikon albo jak to znajomy określił nowa pokrywa zaworów + gratis uszczelka. ^^
Opatentujmy zamiennik i będziemy bogaci
25 maja 2014, 00:30
przez m4rkus
Panowie u mnie w ARL'u dwa razy była wymieniana uszczelka pod deklem zaworów ,a druga siedzi już na silikonie i nadal cieknie. Kończą mi się pomysły. Możliwe że dekiel wykrzywiło?
26 maja 2014, 08:33
przez transit_master
Jak najbardziej możliwe. Nie przylega jak powinien.
26 maja 2014, 09:24
przez stm75
A kupujesz ori czy zamiennik ?
26 maja 2014, 13:19
przez elemenateur
Też zmieniałem uszczelkę pod deklem dwa razy, dopiero po uszczelnieniu silikonem wycieki ustały.
26 maja 2014, 13:39
przez markus312
Tez zmieniałem tą uszczelkę, zastosowałem Elringa czyli to samo co OE i jak na razie suchutko. U mnie z tyłu było dosyć mokro.
26 maja 2014, 21:45
przez m4rkus
Zastosowałem uszczelkę victor reinz i osadziłem ją na silikonie. Mniej się poci nie mniej jednak nadal i strasznie mnie to irytuje. Jak sprawa wygląda z oryginalną? Jest w komplecie z deklem czy można ją kupić osobno? Domyślam się że cena powala
26 maja 2014, 21:53
przez kurex
m4rkus napisał(a):Jak sprawa wygląda z oryginalną? Jest w komplecie z deklem czy można ją kupić osobno?
Jak z ARL-em jest to nie wiem, lecz w ASV nie ma uszczelki osobno, nawet zamiennika, zostaje albo starą uszczelkę chycić na silikonie (ja tak mam i jest OK), lub kupić nowy dekiel za ok 300zł.
27 maja 2014, 05:46
przez stm75
Ja kupowałem ori w aso vw no bo wiadomo jest taka sama do ASZ jest bez dekla i kosztuje 100 zł
27 maja 2014, 07:47
przez markus312
m4rkus napisał(a):Zastosowałem uszczelkę victor reinz i osadziłem ją na silikonie. Mniej się poci nie mniej jednak nadal i strasznie mnie to irytuje. Jak sprawa wygląda z oryginalną? Jest w komplecie z deklem czy można ją kupić osobno? Domyślam się że cena powala
Ceny u mnie:
- uszczelka oryginalna - 038103483D - 74,08zł brutto 15 dni
- uszczelka ELRING - 266.060 - 27zł brutto 2 dni
21 kwietnia 2015, 19:52
przez motyka8
markus312 napisał(a):Ceny u mnie:
Czy napewno w jakis sposob takie uszczelki pasuja do ASV bo zakup nowego dekla niewchodzi w gre ( w sklepie gosc mowi 500
22 kwietnia 2015, 05:41
przez kurex
Markus masz dostęp do uszczelki od pokrywy zaworów do ASV. ?
Jakim cudem. ?
motyka8 napisał(a):Czy napewno w jakis sposob takie uszczelki pasuja do ASV bo zakup nowego dekla niewchodzi w gre ( w sklepie gosc mowi 500 )
Złap na silikonie, ja tak mam - przejechane 30kk na niej i jest OK.
22 kwietnia 2015, 14:31
przez markus312
kurex napisał(a):Markus masz dostęp do uszczelki od pokrywy zaworów do ASV. ?
Jakim cudem. ?
Niestety nie, są to numery do ARL'a.
22 kwietnia 2015, 15:38
przez motyka8
A jaki ten silikon proponujecie
Re: Odp: uszczelka pokrywy zaworów
25 kwietnia 2015, 22:30
przez Bry1ant
Ja polece paste uszczelniajaca Dirko, swoje kosztuje ale jest bdb produktem.
26 kwietnia 2015, 21:06
przez Bociek
Ja też chciałem kupić tę uszczelkę, lecz niestety jest nieosiągalna
W jednym ze sklepów sprzedawca wcisnął mi "coś" co niby miało pasować, ale wyszła z tego kicha i jak szybko mi ją wcisnął, tak szybką ją oddałem
Ja poskładałem na starej uszczelce, przy użyciu masy uszczelniającej Victor Reinz- Reinzsoil się to chyba nazywa czy coś
Tubka kosztowała w granicach średniej klasy flaszeczki
Zrobiłem już dobre 7 tyś i spisuje się znakomicie.
Ostatnio poskładaliśmy na tym kumplowi również miskę olejową w Kawasaki i też nic nie cieknie, więc można śmiało polecić
Uszczelka pod pokrywę zaworów nie pasuje.
27 kwietnia 2015, 13:16
przez PlayerMichal
Zwracam się z prośbą o dopasowanie uszczelki pod pokrywę zaworów do mojego leonka, ponieważ ta katalogowa nie pasuje. Fabrycznie jest to 90 konny 1.9 TDI z 2004 roku. Na zdjęciach widnieje stara uszczelka.
Katalogowa uszczelka ma półkole po jednej stronie, natomiast u mnie jest z jednej i z drugiej strony.
Pozdrawiam serdecznie!
Dodam jeszcze, że szukałem oznaczenia silnika, ale przy kole zapasowym wlepka jest nie czytelna a na pokrywie rozrządu nic nie ma
EDIT: Już się dowiedziałem. Uszczelki samej nie kupię, tylko pokrywę z uszczelką. Jeśli się jednak mylę proszę mnie poprawić.
Re: Uszczelka pod pokrywę zaworów nie pasuje.
27 kwietnia 2015, 13:38
przez Bociek
Do tego silnika nie dostaniesz nowej uszczelki- występuje tylko z (gratisową
) nową pokrywą zaworów
Poskładaj to na jakimś dobrym silikonie, i będzie banglać
Ja od siebie polecam pastę Victor Reinz.
Zajrzyj do tematu niżej, dopiero ktoś odgrzał kotleta
26 czerwca 2015, 18:13
przez socjopata
Kupiłem uszczelkę ELRING 577.240, ale po zdjęciu pokrywy i przyłożeniu okazało się, że jest za wysoka. Zadzwoniłem do sklepu i mi potwierdzili, że jest to uszczelka do ARL. Auto rozebrane i nie wiem, czy to składać, na tej nowej o jakieś 2-3 mm za wysokiej? Raczej nie :/
27 czerwca 2015, 10:45
przez markus312
socjopata napisał(a):Kupiłem uszczelkę ELRING 577.240, ale po zdjęciu pokrywy i przyłożeniu okazało się, że jest za wysoka. Zadzwoniłem do sklepu i mi potwierdzili, że jest to uszczelka do ARL. Auto rozebrane i nie wiem, czy to składać, na tej nowej o jakieś 2-3 mm za wysokiej? Raczej nie :/
Potwierdzam EL577240 jest to poprawny numer uszczelki do ARL, sam taką montowałem u siebie.
27 czerwca 2015, 11:39
przez socjopata
markus312 napisał(a):Potwierdzam EL577240 jest to poprawny numer uszczelki do ARL, sam taką montowałem u siebie.
Była tej samej wysokości, co oryginał? Moja jest wyraźnie wyższa. Boję się ją montować :/
6 października 2016, 09:21
przez raby
Troche odkopie bo sam szukam uszczelki i nie pasuje nawet po nr vin.
Silnik ARL
Sa 2 wersje pokrywy:
1. Stara z uszczelka wysoka 12mm - ELRING 577.240
2. Nowa z uszczelka niska 10mm - ELRING 266.060
Niestety wszedzie wciskaja niska i nie potrafia znalezc zamiennika.
http://motofocus.pl/technika/10913/prob ... 9-i-20-tdiwysoka 2b
niska 2a
17 października 2016, 21:43
przez mistrzunio
raby, dzięki za przydatne info.
Chce zmienić uszczelką pokrywy bo silnik zapocony od tyłu z góry do dołu.
Który nr uszczelki będzie pasował do arla z 2004?
17 października 2016, 23:00
przez raby
Teoretycznie ELRING 266.060
A praktycznie kup 2 paczkomatem i oddasz ta co nie pasuje gratis. Nie uziemisz sobie samochodu na calu tydzien tak jak ja
18 października 2016, 07:52
przez mistrzunio
Heh, dzięki, chyba nie będzie innego wyjścia, albo kupię w sklepie u siebie na miejscu i spróbuję dogadać się co do zwrotu jednej.
19 października 2016, 16:13
przez elemenateur
266.060 to pasior i audi a4/a6 bodajże
19 października 2016, 16:22
przez mistrzunio
Pytałem sprzedawcy, po moim nr vin wg katalogu intercars wyskoczył elring 266.060 - 31 zł.
Oryginał ma tylko jeden numer i kosztuje 90 zł.
Ostatecznie zakupiłem victor reinz za 31 zł.
19 października 2016, 18:50
Daj znać za kilka dni czy sie nie sączy
19 października 2016, 19:45
przez mistrzunio
Spoko, nie ma problemu, ale wymienię dopiero po za 2-3 tygodnie kiedy będę podmieniał pompki.
Uszczelkę pokrywy wymieniałem kilka lat wstecz w golfie 4 tdi pd (ajm 115), sucho było przez ok. 40k km.
