ARL Zanik mocy na mrozie
Postprzez Zvierzaq » 27 stycznia 2012, 22:25
Dzisiaj w moim Leonie ARL zauważyłem bardzo niepokojące objawy. Po całej nocy stania na mrozie samochód nie miał mocy. :-( Na trzecim biegu ledwo przyspieszał jak bardzo słaby diesel bez turbiny. Po ok 10 min jazdy wszystko wróciło do normy samochód odzyskał moc. Po kolejnych 8 godzinach stania na mrozie sytuacja się powtórzyła i znów po ok 10 min wróciło wszystko do normy. Czym to może byś spowodowane :?: Delikatnie skłaniam się do tego że czujnik ciśnienia doładowania może fiksować na mrozie ale w sumie wymieniałem go w zeszłym roku. Niestety nie mam możliwości na razie podpiąć pod VAG'a i zczytać błędów.
Zvierzaq
Dołączył(a): 25 lipca 2010, 16:23
Auto: Leon Top Sport
Re: ARL Zanik mocy na mrozie
Postprzez Nogaj » 28 stycznia 2012, 00:44
Zvierzaq napisał(a):Dzisiaj w moim Leonie ARL zauważyłem bardzo niepokojące objawy. Po całej nocy stania na mrozie samochód nie miał mocy. :-( Na trzecim biegu ledwo przyspieszał jak bardzo słaby diesel bez turbiny. Po ok 10 min jazdy wszystko wróciło do normy samochód odzyskał moc. Po kolejnych 8 godzinach stania na mrozie sytuacja się powtórzyła i znów po ok 10 min wróciło wszystko do normy. Czym to może byś spowodowane :?: Delikatnie skłaniam się do tego że czujnik ciśnienia doładowania może fiksować na mrozie ale w sumie wymieniałem go w zeszłym roku. Niestety nie mam możliwości na razie podpiąć pod VAG'a i zczytać błędów.
Sprawdz stan gruchy od turbo.
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez Nastar » 28 stycznia 2012, 11:07
Mam to samo w Octavii. Turbina z ARL nówka. Wcześniej na starej ASV też to miałem. Tak jakby SDI było przez 2-3 km a potem już OK. I taki trochę inny, dziwny dźwięk silnika. Też tylko po postoju na mrozie. Może N75 zamarza czy jak ?
Skoda Octavia II RS BMN
http://www.skodaclub.pl
Nastar
Auto: Skoda Octavia II RS
Postprzez MrSiara » 28 stycznia 2012, 11:31
ja mam tez tak w swoim arl i zawsze myslalem ze to jakies takie zabezpieczenie przed uszkodzeniem turba po dopiero po pewnym czasie jak autko sie lekko nagrzeje to dziala normalnie. Teraz tez zastanawiam sie co to moze byc :)
MrSiara
Postprzez Nastar » 28 stycznia 2012, 11:57
Ale zawsze tak miałeś ? U mnie kiedyś było normalnie. Mam to od jakiegoś roku może półtora... :?
Nastar
Postprzez MrSiara » 28 stycznia 2012, 12:02
ja auto mam od roku i zawsze tak mialem i teraz zaczynam sie o to martwic
MrSiara
Postprzez grzybek » 28 stycznia 2012, 12:35
a ja sie martwilem i zrobilem
wyczyszczenie zmiennej geometrii usunelo problem w 100% a tez gdybalem z zaworkami i innymi wezykami...
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez Nastar » 28 stycznia 2012, 12:37
grzybek, moja turbina ma 3 miesiące (kupiona nówka) i przejechane 4 tys.km. Raczej nie jest zapieczona.
Nastar
Postprzez Zvierzaq » 28 stycznia 2012, 13:27
Mnie to dopiero w tym roku się pojawiło. W zeszłym roku były mrozy po -20 i wszystko było ok. Wieczorem jak znów się tak stanie sprawdzę czy przy przegazowaniu rozdyma wąż od intercoolera.
Zvierzaq
Postprzez Nastar » 28 stycznia 2012, 13:37
Zvierzaq, w takim razie daj info tutaj. Każda wskazówka cenna.
Nastar
Postprzez Nogaj » 28 stycznia 2012, 13:49
Mnie też to spotkało i po przygazowaniu wskaźnik doładowania stał na 0. Nigdy wcześniej nie miałem notlaufów tylko teraz dwa razy w większe mrozy miałem chwilowy zanik mocy. Obstawiam marznącną gruszkę.
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez Misiek 88 » 28 stycznia 2012, 14:48
Panowie mam to samo również arl, u mnie najnormalniej w świecie zamarza gruszka,sprawdzałem dziś z kanału i po prostu sztanga jest sztywna jak koci ogon, po dosłownie 2 minutach pracy na wolnych obrotach gruszka rozmarza i wraca wszystko do normy
Misiek 88
Dołączył(a): 10 grudnia 2011, 15:19
Auto: Leon Fr
Postprzez marcus415 » 28 stycznia 2012, 15:59
Nogaj napisał(a):po przygazowaniu wskaźnik doładowania stał na 0
Przegazowka na jalowym?? Jak tak, to wskazowka niewiele sie ruszy ponad 0.
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez Nogaj » 28 stycznia 2012, 16:21
Nie,podczas jazdy :wink:
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez Nastar » 28 stycznia 2012, 23:01
Misiek 88, no to skłaniam się właśnie do Twojej teorii. Pytanie teraz : dlaczego ? Przecież nie każdy ARL tak ma !
Poza tym - ja tak miałem nawet przy turbo z ASV ale wiem, że tam "gruszka" była już zmęczona i bez mrozu raz zrobiła psikusa...
Nastar
Postprzez Zvierzaq » 29 stycznia 2012, 19:18
Wczoraj wieczorem miałem moc ale dzisiaj rano już nie było. Sprawdziłem czy rozdyma wąż od intercoolera i faktycznie nie ma ciśnienia więc to ta grucha zamarza bo po 3 min wszystko wróciło do normy. Teraz pytanie co zrobić żeby ta grucha nie zamarzała? :?:
Zvierzaq
Postprzez the_rahzel » 29 stycznia 2012, 19:33
W 8/10 przypadkach zgaszenie i ponowne zapalenie silnika pomaga,aczkolwiek godz. temu jak wracałem od rodziców to nawet 5 zgaszeń i zapaleń w przeciągu 5min nic nie pomogło ;/
the_rahzel
Auto: Cupra R+
Postprzez Nastar » 29 stycznia 2012, 19:35
Tak czułem, że chyba grucha ale wtedy jak miałem ASV to była już lekko zmęczona i po 1 czyszczeniu. Widzę, że nowa też jednak ma tą przypadłość... A może jednak to zawór któryś ? Wnioskuję po tym, że mimo wielu aut z identycznymi turbinami jakoś nie ma zbiorowego narzekania na zamarzające gruchy... :roll:
Nastar
Postprzez Zvierzaq » 29 stycznia 2012, 20:06
Czy w tych wężykach od podciśnienia może zbierać się wilgoć i to powoduje zamarzanie gruchy :?:
Zvierzaq
Postprzez Misiek 88 » 29 stycznia 2012, 21:15
Nastar, to nie teoria to fakt,właśnie pozostaje pytanie dlaczego?zastanawiałem się właśnie czy to nie wilgoć w wężach od podciśnienia,tylko czy z różnic temperatur nazbierało by się jej aż tyle żeby gruszka przymarzała? z drugiej strony, ja zawsze czekam około 5min zanim ruszę więc nie odczuwam tego zjawiska
Misiek 88
Auto: Leon Fr
Postprzez transit_master » 29 stycznia 2012, 21:20
Może nie sama gruszka przymarzła ale przewody podciśnienia.
Postprzez Misiek 88 » 29 stycznia 2012, 21:22
transit_master, nie wiem jak u kolegów ale u mnie po ściągnięciu wężyka z gruszki sztangi nie da rady ruszyć
Misiek 88
Auto: Leon Fr
Postprzez LoozaQ » 29 stycznia 2012, 22:10
Czytałem swojego czasu kilka tematów na elektrodzie i forach VAGowskich i jeden z forumowiczy doszedł do tego, że przez nie najrozsądniejsze położenie turbiny i samej gruchy względem podłoża i osłony silnika, dociera do niej dużo wilgoci spod samochodu... Takim o to sposobem grucha zbiera wodę i zamarza w zimę, a w dłuższym czasie sama koroduje.
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez Zvierzaq » 30 stycznia 2012, 16:53
Teraz pozostaje kwestia jak z tym walczyć bo zaczyna mnie, że jak odpalę rano samochód to nie ma czym jeździć.
Zvierzaq
Postprzez Sammael » 30 stycznia 2012, 17:02
50 razy było napisane, żeby wymienić przegnitą gruszkę i żadnej ameryki nie odkrywacie, że jest w kiepawym miejscu.
Drugiego przegnicia nie dotrwacie - chyba że jeszcze 5 czy 10 lat zamierzacie lełonami jeździć.
Postprzez the_rahzel » 30 stycznia 2012, 17:17
A ktoś bardziej wytłumaczy co to jest ta gruszka ?? :P Lub jakiś numer to sobie w ETCE poszukam..
the_rahzel
Auto: Cupra R+
Postprzez Nastar » 30 stycznia 2012, 17:20
Może i było 50 razy napisane ale nie masz racji w tym moim przypadku. Chyba, że sugerujesz iż nowa turbina GT 1749VB kupiona 3 miesiące temu (o czym pisałem kilka postów wyżej) trafiła mi się z przegnitą gruszką ? :shock:
Proszę w takim razie o równie stanowczą radę dla mnie kolego Sammael, bo mam wrażenie, że nie do końca czytałeś posty poprzedników...
Nastar
Postprzez the_rahzel » 30 stycznia 2012, 17:23
Oki,już znalazłem... ;p Powiedzcie mi tylko czy coś się może stać jak jej nie wymienię i będę jeździł z taka ?? Bo w zasadzie po co wymieniać jak po 5-10min odtaja i jest ok?
the_rahzel
Auto: Cupra R+
Postprzez transit_master » 30 stycznia 2012, 17:46
the_rahzel napisał(a):Powiedzcie mi tylko czy coś się może stać jak jej nie wymienię i będę jeździł z taka
będzie Cie to regularnie wkur :x Jeśli już dochodzi do takiej sytuacji znaczy że wporzo z nią nie jest.
Postprzez Nastar » 30 stycznia 2012, 17:55
the_rahzel, jeżeli u Ciebie to faktycznie gruszka to trochę może pomóc jej demontaż i czyszczenie w benzynie + przedmuchanie. Przy okazji można będzie dokładnie ją obejrzeć.
Nastar
Postprzez the_rahzel » 30 stycznia 2012, 18:28
Oki,będzie trzeba tak zrobić... Ja za dużo nie jeżdżę swoim Leo,bo w pracy mam transport,ale jak mam rano zawieźć córę do szkoły lub coś pojeździć w weekend to trochę to trwa zanim zacznę mieć TDI.Przy mrozach do -5,to jak pisałem stop->start pomagało od kopa,ale powyżej -5 to zanim się nie zagrzeje to mam SDI :placze:
-- 30 sty 2012, o 18:28 --
Ps.Powiedzcie czy po podpięciu VAG-a będzie jakiś błąd potwierdzający że to gruszka ?
the_rahzel
Auto: Cupra R+
Postprzez Nogaj » 30 stycznia 2012, 19:00
Błędu gruszki nie pokaże,chyba że złapiesz tryb awaryjny.
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez Zvierzaq » 2 lutego 2012, 17:54
U mnie mimo że mróz dalej trzyma problem sam znikł :!: Może cała wilgoć odparowała i sytuacja się powtórzy dopiero przy mrozach występujących po odwilży.
Zvierzaq
