Kontrola trakcji wyłącza się podczas jazdy
2 lutego 2012, 15:16
przez faza999
Witam. Mam problemy z kontrolą trakcji podczas jazdy. Chodzi oto że podczas jazdy wyłącza się samoczynnie (na blacie świeci się kontrolka od trakcji i nie mogę jej włączyć) i wtedy kontrola nie działa . Jak wyłączę silnik i ponownie włączę błąd znika i kontrola normalnie działa. Na komputerze nic nie wykazało, że jest jakiś błąd. Jest to irytujące podczas warunków śnieżnych jak jest ślisko na drodze i kontrola sama się wyłączy. Na początku myślałem że dzieje się tak podczas jazdy na niskich obrotach (poniżej 1500) ale w normalnej jeździe (powyżej 2000) tez się wyłącza samoczynnie. Może ktoś mógłby coś mi poradzić albo miał podobny problem??
Re: Kontrola trakcji wyłącza się podczas jazdy
2 lutego 2012, 16:05
przez LoozaQ
Na początek to trzeba podpiąć klekota pod komputer i sprawdzić błędy... VAG-COM prawdę Ci powie.
2 lutego 2012, 16:09
przez faza999
Komputer był już podłączany do samochodu u mechanika i nie wykazało żadnego błędu ale po wyjeździe z warsztatu po jakimś czasie to samo się działo. I co jakiś czas ten błąd się pojawia. Najgorsze jest to że chcę to naprawić a nie wiem jak się do tego zabrać. Czy to może czujnik na kole być lekko popsuty, lub np jak dojdzie do niego woda to wtedy robi spięcie. Albo jakiś inny powód. Czekam na jakieś kolegów propozycje.
2 lutego 2012, 16:17
przez transit_master
Pasuje sprawdzić Vagiem jak się jeszcze kontrolka świeci. Czasami u kumpla w golfie tak się działo. Ale był to błąd sporadyczny. Spróbuj odpiąć całkiem włącznik trakcji. Zobaczysz w tedy.
2 lutego 2012, 17:28
przez faza999
Czyli sprawdzić jak jest jeszcze włączony samochód i jak jest błąd. Dobrze myślę? Mówisz że odłączenie włącznika trakcji pomogło kumplowi i już się nie pojawia ten błąd? Jeszcze takie pytanie w którym miejscu znajduje się włącznik trakcji?
3 lutego 2012, 16:32
faza999 napisał(a):Czyli sprawdzić jak jest jeszcze włączony samochód i jak jest błąd. Dobrze myślę?
dobrze. W tedy pokaże błąd.
faza999 napisał(a):Mówisz że odłączenie włącznika trakcji pomogło kumplowi i już się nie pojawia ten błąd?
Nie. U kumpla był to błąd sporadyczny. Z włącznikiem nic nie było kombinowane.
faza999 napisał(a):Jeszcze takie pytanie w którym miejscu znajduje się włącznik trakcji?
konsola środkowa. Obok włącznika do wlewu paliwa.
3 lutego 2012, 21:18
przez faza999
Czyli wyciągnąć ta wtyczkę i jeszcze raz włożyć i wtedy obserwować czy problem się pojawia a jak się pojawi to wtedy jak będzie błąd to na vaga pojechać
3 lutego 2012, 21:35
przez Stian_20vt
ten bład pojawia się też gdy mamy nieszczelności lub pada przepływka
pozdro
3 lutego 2012, 21:50
przez mm.max
Pytanie nr 1:
Jakim urządzeniem diagostycznym mechanik dysponował - bo jak to był tester uniwersalny to życzę powodzenia
Pytanie nr 2:
Czy oprócz modułu ABS/ESP sprawdził też inne sterowniki - kontrolka od ESP czasami sygnalizuje także problem związany z układem wtryskowym silnika lub innymi problemami powiązanymi se sterownikiem silnika.
Pytanie nr 3:
Czy po właczeniu sie na stałe kontrolki ESP - system działa czy nie ?
A teoria ze uszkodzony czujnik ABS będzie diagnozowany przez kontrolkę ESP - zdecydowanie mnie nie przewiduje.
6 lutego 2012, 17:46
przez faza999
Do Stian_20vt O co chodzi z tą przepływówką? Mógłbyś bardziej wytłumaczyć o co z nią chodzi? Gdzie to jest i jak to naprawić??
-- 6 lutego 2012, 17:46 --
Do mm.max. Pyt. 1. Nie wiem jakim urządzeniem dokładnie bo nie było mnie przy tym ale nie jest to jakiś serwis w małym garażu gdzie sprawdzałem ale większy serwis w którym bardzo dużo osób pracuję więc powinni mieć dobry sprzęt.
Pyt. 2. tego też nie wiem. Tyle wiem że sprawdzał samochód i żadnego błędu nie było w samochodzie.
Pyt. 3. Po włączeniu się kontrolki ESP kontrola trakcji przestaje działać do momentu ponownego uruchomienia samochodu i wtedy znów wszystko jest OK
