Komputer chwile po starcie pokazuje śr spalanie 20l
Postprzez js83 » 23 października 2005, 15:42
Co jest grane, a moze tak byc musi?? Komp pokładowy robi taki manewr:
- jak odpalam samochod codziennie rano to w miejscu średniego spalania pojawia mi się : " ------".Dokładnie cos takiego, po czym po przejechaniu ok 1 km wyskakuje srednie spalanie ok 20 litrow a nieraz to i 30litrów. Po czym podczas jazdy zmniejsza sie ono ale i tak do nie adekwatnego poziomu 6.5 litra. Zapalam samochod tego samego dnia i pokazuje spalanie dalej np 6.5 litra, ale juz nastepneg dnia jak samochod przez noc nie odpalany problem sie powtarza.
Czy zaraz po tankowaniu komp powinien wyzerowac srendnie spalanie?? Srednias predkosc itd??
js83
Dołączył(a): 17 lipca 2005, 15:00
Auto: Leon 1.9 tdi 110
Re: Komputer chwile po starcie pokazuje śr spalanie 20l
Postprzez Gaspar » 23 października 2005, 15:55
js83, to normalne zachowanie komputera, obojętnie w jakim aucie, że pokazuje na początku zawyżone spalanie. A po tankowaniu to przecież sam zerujesz kompa, nie tak?...
Gaspar
Kto misiowi urwał ucho?
Gaspar
Auto: Ex Leon - Avensis
Postprzez AdamTower » 23 października 2005, 18:50
normalne 8)
Postprzez Tonny S » 23 października 2005, 18:58
js83 napisał(a):- jak odpalam samochod codziennie rano to w miejscu średniego spalania pojawia mi się : " ------".Dokładnie cos takiego, po czym po przejechaniu ok 1 km
No tak jest i w czym problem ?? Przeciez to co komp pokazuje to srednia wyciagnieta z przejechanego odcinka i prognozowo pokazuje wyniki, ktore korygowane sa co ok 30 km - normalna sprawa - dopiero po przejechaniu 100 km pokarze prawdziwe srednie spalanie.
js83 napisał(a):Po czym podczas jazdy zmniejsza sie ono ale i tak do nie adekwatnego poziomu 6.5 litra.
Odleglosc jaka przejechales musiala byc za krotka i komp nie korygowal wynikow i nie nanosil poprawek.
js83 napisał(a):Czy zaraz po tankowaniu komp powinien wyzerowac srendnie spalanie?? Srednias predkosc itd??
Nie - musisz sam go wyzerowac - z tego co piszesz wniskuje ze masz podwujny komputer - tzw dzienny i z calego baku (w gornym rogu jak przelaczysz sobie na srednie spalanie pojawi sie "1" nacisnij reset ale bez przytrzymywania i komp przelaczy sie na kompa z calego przebiegu "baku" i tutaj odczytujesz srednie spalanie z baku.
js83 napisał(a):Zapalam samochod tego samego dnia i pokazuje spalanie dalej np 6.5 litra, ale juz nastepneg dnia jak samochod przez noc nie odpalany problem sie powtarza.
Bo uzywasz tzw "dziennego kompa" ktory sam sie resetuje po ok 3-4 h nie odpalania silnika.
Postprzez leoTDI » 23 października 2005, 20:45
js83 napisał(a):Co jest grane, a moze tak byc musi?? Komp pokładowy robi taki manewr:
to proste,
tam są dwa banki pamięci :
Pierwszy trzyma pamięć od "zapłonu do zapłonu", tj. zeruje się automatycznie po upływie dwóch godzin, a "sumuje" średnie wyniki jeśli kontynuujesz jazdę jeszcze dalej przed upływem 2 godzin od ostatniego zgaszenia silnika.
Drugi bank obejmuje dane uśrednione w dłuższym okresie, a jego automatyczne zerowanie ma miejsce po przekroczeniu 15000 km.
Przełączanie między dwoma bankami odbywa się przyciskiem RESET na prawej manetce.
Jasne jest, że jeśli będziesz pilnował niskiego zużycia na 1-banku, to wynik po 15tkm będzie dla Ciebie z góry miłym i przewidywalnym wynikiem. Mnie udaje się trzymać na 1-szym banku w granicach średniego użycia do 5,6 l po mieście.
Takie chwilowe zużycie to normalne, występuje u każdego. Komp uaktualnia chwilowe wartości co ok. 3 sec. Ważne jest, jeśli chcesz oszczędnie jeździć, aby utrzymywać maksymalnie długo obroty na poziomie 1.900 ... tuż pod rozkręcaniem się turbo. Wtedy silnik nie potrzebuje tyle paliwka ... z moich obserwacji wychodzi wg kompa tak 3,2-3,5. Natomiast resztę (podjazd pod wzniesienie itp.) podpowie ci już sam komp, wystarczy go tylko bacznie obserwować i wyciągać włąściwe wnioski...aha, i hamować silnikiem oczywiscie...tak do 1.400 obr. .. zużycie 0.0 :-D
To tyle moich podpowiedzi.
Niskiego zużycia życzę :-D
ps
oczywiście możesz zresetować dowolny z tych banków przyciskając przycisk RESET przez min. ok. 2 sec.
leoTDI
leoTDI
Auto: Bback ASV Sport
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 7 gości
