Auto nie odpala
Auto nie odpala
Postprzez czesio91 » 20 września 2011, 20:54
Posiadam Leona 1.9 TDI 110 KM rok 2001. Autko przestalo nagle odpalac! :(. Przejechalem sie nim troche i nastepnego dnia juz nie chcial odpalic. Sprawdzilem poziomom oleju i bylo malo (ponizej wymaganego poziomu). Pokrecilem go znowu i nic, zaswiecila sie dodatkowo czerwona lampka od oleju. Jak myslicie co mu dolega ?:(
[ Dodano: 20 Wrzesień 2011, 22:03 ]
Moze w kompie wyskoczyl blad o malej ilosci oleju i nie moze zapalic? Usuniecie tego da cos ?
czesio91
Dołączył(a): 30 września 2010, 15:39
Re: Nie odpala
Postprzez marcus415 » 20 września 2011, 21:04
czesio91 napisał(a): Pokrecilem go znowu i nic, zaswiecila sie dodatkowo czerwona lampka od oleju
Norma.
A jest paliwo?
marcus415
Auto: Zuk
Re: Nie odpala
Postprzez czesio91 » 20 września 2011, 21:04
Pol baku
czesio91
Re: Nie odpala
Postprzez marcus415 » 20 września 2011, 21:06
Do sprawdzenia klapa gaszaca.
marcus415
Auto: Zuk
Re: Nie odpala
Postprzez LoozaQ » 20 września 2011, 21:09
Sprawdź też bezpieczniki na akumulatorze.
EDIT:
Cofam powyższe... nie zwróciłem uwagi na to że rozrusznik jeszcze kręci :P
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Re: Nie odpala
Postprzez czesio91 » 20 września 2011, 21:10
A prócz tego to co jeszcze moglo sie zepsuc?
czesio91
Re: Nie odpala
Postprzez sławek » 20 września 2011, 21:10
Puszcza dymek jak kręcisz rozrusznikiem? W ogóle nie zaskakuje silnik?
Może przekaźnik pompy.
Vag i błędy to podstawa, bez tego ciężko coś trafić.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Re: Nie odpala
Postprzez czesio91 » 20 września 2011, 21:23
Silnik zaskakuje na 200, 400 (juz nie pamietam ile dokladnie) obrotow i ciagle kreci ale bez efektu a czy puszcza dymek to nie wiem zobacze jutro.
czesio91
Re: Nie odpala
Postprzez Sammael » 20 września 2011, 21:28
a wrzuć jedynkę i zobacz czy popchniesz auto ;)
Re: Nie odpala
Postprzez marcus415 » 20 września 2011, 21:30
Samochod stoi przed urwiskiem.
marcus415
Auto: Zuk
Re: Nie odpala
Postprzez czesio91 » 20 września 2011, 21:32
Sammael napisał(a):a wrzuć jedynkę i zobacz czy popchniesz auto ;)
Tak popchnelo
[ Dodano: 20 Wrzesień 2011, 22:33 ]
ahhaha:D
czesio91
Re: Nie odpala
Postprzez Sammael » 20 września 2011, 21:36
czesio91 napisał(a):Sammael napisał/a:
Tak popchnelo
Zdejmij wężyki z filtra paliwa, niech jedna osoba kręci rozrusznikiem (kluczykiem) a Ty patrz czy leci ropa.
Re: Nie odpala
Postprzez czesio91 » 20 września 2011, 21:39
Jutro jak uda mi sie zalatwic mechanika to napisze co wymyslil :D
czesio91
Re: Nie odpala
Postprzez Sammael » 20 września 2011, 21:40
czesio91 napisał(a):Jutro jak uda mi sie zalatwic mechanika to napisze co wymyslil :D
To po co pytasz na forum ;)
Re: Nie odpala
Postprzez marcus415 » 20 września 2011, 21:40
A tam czasem nie sa przy filtrze przezroczyste wezyki , przez ktore widac czy jest paliwo czy tez go nie ma?
marcus415
Auto: Zuk
Re: Nie odpala
marcus415 napisał(a):A tam czasem nie sa przy filtrze przezroczyste wezyki , przez ktore widac czy jest paliwo czy tez go nie ma?
ano są, zapomniałem że to VPek - sto lat takiego motoru nie widziałem.
sorry za jakość, foto robione ziemniakiem.
Re: Nie odpala
Postprzez czesio91 » 20 września 2011, 21:43
Pomocy trzeba szukac gdzie sie da :)
czesio91
Re: Nie odpala
Postprzez marcus415 » 20 września 2011, 21:43
No to czesio91 sprawdz czy w tych wezykach masz paliwo.
marcus415
Auto: Zuk
Re: Nie odpala
Postprzez czesio91 » 20 września 2011, 21:47
marcus415 napisał(a):No to czesio91 sprawdz czy w tych wezykach masz paliwo.
Paliwo jest
czesio91
Re: Nie odpala
Postprzez Sammael » 20 września 2011, 21:48
czesio91 napisał(a):Paliwo jest
czy płynie, jak miód w sielskiej dolinie jak bełtasz rozrusznikiem?
Re: Nie odpala
Postprzez czesio91 » 20 września 2011, 21:50
Sam tego nie zobacze, a auto mam na zewnatrz to musze z latarka chodzic:D
czesio91
Re: Nie odpala
Postprzez leszekpb » 21 września 2011, 07:38
Miałem dokładnie taki sam przypadek. Kręcił, kręcił, ale żeby zapalić to nie było szans. I kontrolka od oleju.
Okazało się, ze jeden z węży doprowadzających paliwo DO filtra paliwa się rozszczelnił. Wymiana u mechanika i po temacie.
leszekpb
Dołączył(a): 31 października 2010, 11:20
Re: Nie odpala
Postprzez Sammael » 21 września 2011, 11:03
Kontrolka ciśnienia oleju pojawi się zawsze jeśli auto jest kręcone rozrusznikiem a nie odpala. Komputer widzi obroty a nie widzi ciśnienia oleju, dlatego zaświeca się kontrolka.
Re: Nie odpala
Postprzez ina » 21 września 2011, 14:41
Żeby nie zakładać nowego tematu - problem przy odpalaniu.
Coś mi się leo ostatnio zbuntował i świruje przy odpalaniu. Objawy: przekręcam kluczyk w stacyjce, gasną kontrolki, przekręcam kluczyk do odpalenia i - zamiast odpalić od strzała, słychać jakby rozrusznik odrobinę zakręcił, potem sekunda ciszy i zaczyna kręcić. W czasie tej +/- sekundowej przerwy przygasają kontrolki. Potem najczęściej odpala silnik i delikatnie zakopci. Czasem po odpaleniu włączy się alarm. Żadne kontrolki się nie świecą.
Nie jest tak za każdym razem, wybiórczo i nie zauważyłam żeby od czegoś to zależało...
Moim mało mechanicznym okiem wygląda to na problem z elektryką... Akumulator?
Gdzie szukać problemu? :whoeva:
“Nie znam stylu jazdy który nie jest ryzykowny. Każdy z nas musi się poprawiać. Każdy kierowca ma swój limit, mój limit jest troszkę dalej niż innych” Ayrton Senna da Silva :twisted:
ina
Dołączył(a): 11 lutego 2010, 18:07
Auto: HertzKlekot
Re: Nie odpala
Postprzez ZetJot » 21 września 2011, 14:47
sprawdź klemy na akumulatorze bo objaw taki jakby nie było dobrego połączenia, może poluzowane lub zabrudzone, ja bym zaczął od tego
ZetJot
Dołączył(a): 7 września 2010, 20:55
Re: Nie odpala
Postprzez ina » 21 września 2011, 16:06
Gregor__1 napisał(a):sprawdź klemy na akumulatorze bo objaw taki jakby nie było dobrego połączenia, może poluzowane lub zabrudzone
tyle to sprawdziłam, były dobrze przykręcone i czyste.
Może dodam że w jednym czasie padły mi też "automatyczne światła", czyli ustrojstwo które samo włącza światła mijania po odpaleniu silnika (światła generalnie odpala, ale postojowe, a nie mijania) - więc podejrzewam że coś robi zwarcie...
Parę minut temu próbowałam odpalić auto, odpaliło, ale po dłuższym kręceniu...
Pytanie jest takie - czy można z tym jeździć? trochę boję się że coś w instalacji może się przepalić, a jutro od rana czeka mnie trochę jeżdżenia...
ina
Auto: HertzKlekot
Re: Nie odpala
Postprzez ZetJot » 21 września 2011, 21:33
na 99,9 % kostka pod stacyjką , można śmiało jeździć tylko nie zawsze odpali
ZetJot
Re: Nie odpala
Postprzez Tracer2 » 21 września 2011, 21:40
Gregor__1 napisał(a):sprawdź klemy na akumulatorze bo objaw taki jakby nie było dobrego połączenia, może poluzowane lub zabrudzone, ja bym zaczął od tego
Dobrze Kolega prawi.
Jak by było wiadomo co to za aku i ile ma lat to diagnoza była by pewniejsza.
bo moze być na wykończeniu, niestety :no:
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Re: Nie odpala
Postprzez ina » 21 września 2011, 21:47
Tracer2 napisał(a):Jak by było wiadomo co to za aku i ile ma lat to diagnoza była by pewniejsza.
Aku sprawdzony ok. godzinę temu - sprawny, nie jest to nówka sztuka, ale jest sprawny i jeszcze nie ma potrzeby go wymieniać.
Myślę jeszcze o rozruszniku... jak znajdę co tak mąci, to napiszę dla potomnych. :)
ina
Auto: HertzKlekot
Re: Nie odpala
Postprzez sławek » 21 września 2011, 21:56
ina napisał(a):Myślę jeszcze o rozruszniku...)
Dobrze myślisz, też bym go obstawił.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Re: Nie odpala
Postprzez marcin7x5 » 22 września 2011, 09:19
Rozrusznik do regeneracji. Trzeba wymienic tulejki bo sie przyciera z powodu dużego luzu oraz przemyc i nasmarowac całą przekładnię planetarną.
Re: Nie odpala
Postprzez chlorek » 22 września 2011, 09:56
sprawdź dokładnie te klemy pewniejsze jest to jak rozrusznik.
Rozrusznik raczej słychać podczas odpalania, pisk jak zużyty pasek od alternatora albo po prostu nie kręci.
Ale twoje objawy obstawiam że gdzieś jest luz albo syf, jak pójdziesz za klemami to posprawdzaj czy są dobrze przykręcone, szczególnie masa.
Odkręć wyczyść szczotką porządnie i załóż ponownie, spróbuj też na innym aku czy jest okey.
Jeśli gasną kontrolki też może być alternator również. Podjedź do elektryka niech posprawdza.
Re: Nie odpala
Postprzez czesio91 » 23 września 2011, 15:46
Dzisiaj albo jutro seacika odbiore to napisze wam co go bolalo :)
czesio91
Re: Nie odpala
Postprzez ina » 27 września 2011, 21:56
Po całodniowych bojach u mnie winowajcą okazał się jednak akumulator - robił cuda - raz dawał prąd na rozruch, raz nie. Robił jakieś spięcia. Jednorazowe sprawdzenie nic nie dało - trafiliśmy na moment kiedy działał jak należy. Szydło wyszło z worka po krótkim butowaniu :)
ina
Auto: HertzKlekot
Re: Nie odpala
Postprzez Tracer2 » 27 września 2011, 22:07
Pewnie miał złe połączenie pomiędzy celami. To się zdarza.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Auto nie odpala
Postprzez Glamorous4 » 8 kwietnia 2012, 08:23
Dziś rano odpaliłam Leona bez problemu przejechałam się a po postoju nie mogę już go odpalić. :? Silnik przez chwile zaskakuje a po chwili słychać już tylko rozrusznik... o co chodzi?! Bardzo ważne, gdyż jutro jadę w trasę a Seata na razie nie mogę odpalić : :-( :?
seat leon 1.9TDI (110km) zaznaczam, że paliwo jest. Mam wrażenie, że silnik nie dostaje tego paliwa :?
Glamorous4
Dołączył(a): 12 listopada 2011, 16:42
Re: Nie odpala. ważne!
Postprzez LuQas » 8 kwietnia 2012, 08:37
Glamorous4, ale nie napisałeś nawet co to za silnik...
z drugiej strony marne szanse żeby ktoś wywróżył coś z fusów,teraz to jedynie domysły
LuQas
Dołączył(a): 11 lutego 2010, 19:20
Postprzez paul78 » 8 kwietnia 2012, 08:40
LuQas napisał(a):teraz to jedynie domysły
moze paliwa brakło :P
Pozdrawiam Paul78 LCT
ASV 193.4 KM / 396.4 NM :)
paul78
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez Tracer2 » 8 kwietnia 2012, 09:29
Jak zaskakuje i gasnie to imobilizer wyłącza silnik. Kostka w kluczyku itd....
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Glamorous4 » 8 kwietnia 2012, 09:44
no i ja to podejrzewam, tylko elektryk jest w stanie doprowadzic to do porzadku? czy ja sama tez moge jakos zadzialac? w sumie wszystko się na jedno schodzi, bo kluczyk na mikrofalówce leżał :? ale to rano odpalił a potem już nie? Jak to działa?
Glamorous4
Postprzez wiechec89 » 8 kwietnia 2012, 10:29
Jeżeli masz jakiś zapasowy kluczyk to odpal drugim wtedy się wyjaśni czy problem leży w immo.
wiechec89
Dołączył(a): 25 lipca 2010, 16:17
Auto: LEON 1P
Silnik: BMM 2.0
Postprzez Glamorous4 » 8 kwietnia 2012, 10:41
dokładnie to planuję tylko jestem ponad 100 km od domu gdzie 2 kluczyk się znajduje.
-- 8 kwietnia 2012, 11:41 --
jedno mnie tylko zastanawia, jeśli faktycznie jest to wina immobilizera to czemu dopiero samochód za 2 razem nie odpalił? Teoretycznie powinien za pierwszym już nie odpalić? :?
Glamorous4
Postprzez wiechec89 » 8 kwietnia 2012, 10:44
Teraz mam Leon'a 1P, ale kiedyś miałem cordobę i tam jak miałem problem z immo to zapaliła się kontrolka taka z zółtym kluczykiem.
wiechec89
Auto: LEON 1P
Silnik: BMM 2.0
Postprzez Glamorous4 » 8 kwietnia 2012, 10:53
nie pojawia mi się kontrolka
Glamorous4
Postprzez Tracer2 » 8 kwietnia 2012, 11:14
Gdzie był kluczyk :?: w mikrofali :?: A spytam przez grzecznośc :?: A PO CO :?:
Acha na mikrofali...
Kolego takie urzadzenia emituja pole elektromagnetyczne
a imo na zasadzie takiego pola działa.
jak moc była za duza to się antenka zjarała.....w kostce w kluczyku
a jak otworzysz kluczyk to w pastylce ze szkła jest taka miedziana cewka....
A jak nie antenka to moc z tej antenki poszła w scalak co jest do nie podłączony
i po zawodach
jescze pewnie jakas mikrofala noname.....
Ciesz sie ze Ci włosy nie wypadły
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez jędrek » 8 kwietnia 2012, 11:18
spradz klapke gaszaca czy sie nie zaciela.Gdyby imob wariowal wyskoczyla by kontrolka
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
CompSport 143,5KM/303Nm
Jest
Alfa Romeo 159
Tune Up 185 KM/393NM
jędrek
Auto: Alfa Romeo 159
Postprzez Glamorous4 » 8 kwietnia 2012, 12:42
Tracer2 napisał(a):Gdzie był kluczyk :?: w mikrofali :?: A spytam przez grzecznośc :?: A PO CO :?:
i po zawodach
Czyli taki kluczyk może powodować przerwanie zapłonu jak przy blokadzie z immobilizerem? 2 kluczyk mimo wyszstko powinien odpalić samochód? Paliwo dochodzi do silnika, odłączałam na chwile akumulator z nadzieją, że jakiś błąd się pojawił i się zresetuje. Na chwilę obecną czekam na drugi kluczyk. On wszystko wyjaśni. Oby odpalił samochód :cry:
Glamorous4
Postprzez Tracer2 » 8 kwietnia 2012, 16:23
Zapewnie odpali. Zależy gdzie go trzymałeś i czy ma sprawny transponder.....
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez GangstaMarc » 8 kwietnia 2012, 16:40
Jakby się zwalił transponder to by wywaliło odpowiednią kontrolkę (żółta z kluczykiem). Ostatnio to przynajmniej widziałem we własnym Leo bo dorabiałem scyzoryk i za daleko od grota miałem transponder. Silnik gasł, ale kontrolka świeciła lub mrugała (dokładnie nie pamiętam).
Ja bym szukał problemu gdzie indziej....
:zabawa:
GangstaMarc
Auto: TopSport ARL+
Postprzez wiechec89 » 8 kwietnia 2012, 16:55
Tracer2 napisał(a):Zapewnie odpali. Zależy gdzie go trzymałeś i czy ma sprawny transponder.....
Chyba "trzymałaś" :D
Ja jestem takiego samego zdania co GangstaMarc, gdyby był problem z immo to zapewne zapaliła by się kontrolka. Chyba, że jest zamontowany jakiś niefabryczny alarm i on odcina paliwo...
wiechec89
Auto: LEON 1P
Silnik: BMM 2.0
