kontrola świec żarowych i to nie czujnik
PostNapisane: 20 czerwca 2012, 07:07
przez pl_DK
Ogólnie problem z moim leonem ARL wygląda tak, że czasem zapali "na strzał" czasem trzeba przytrzymać ze 2 sekundy. wczoraj gdy nie zapalił od razu na ciepłym silniku zapaliła się po minucie kontrola świec żarowych i zaczęła migać, światła stopu były. po 40 kilometrach kontrolka przestała migać, sprawdzaliśmy czujnik stopu i jest w porzadku.
po podpięciu do komuptera wyskoczył błąd uszkodzenia pamięcie rom, dziś jesteś umówiony w salonie diesela oraz u elektryka, proponujecie coś jeszcze?
Re: kontrola świec żarowych i to nie czujnik
PostNapisane: 20 czerwca 2012, 07:24
przez miroA3
kontrolka swiec zarowych w silnikach diesla (miganie) to nie tylko czujnik stopu lub brak swiatel
w ten sposob wskazywane sa wszystkie usterki sterowania silnikiem.
bez podania numeru bledu mozna tylko gdybac
PostNapisane: 20 czerwca 2012, 08:13
przez marcin7x5
Dokładnie. Potrzebny nr błedu zapisanego i opis błedu.
PostNapisane: 20 czerwca 2012, 12:24
przez pl_DK
wlasnie wrocilem od elektryka, oto błędy:
18261 - magistrala danych układu napędowEgo P1853 - 35-10 - NIEWIARYGODNA INFORMACJA ZE STEROWNIKA ABS - SPORADYCZNY, KODY GOTOWOŚCI: 0 0 X X X
i drugi
00856 - antena radiowa - 36 - 00 - PRZERWA W OBWODZIE
jesli ktoś znajdzie chwile to proszę o pomoc.
-- 20 cze 2012, o 13:24 --
nikt nie pomoże? przeszukałem wujka google i średnio idzie tam coś znaleźć na ten temat.
PostNapisane: 20 czerwca 2012, 12:43
przez miroA3
jak to nie ma , pieknie po polsku opisane :
http://forum.vw-passat.pl/threads/55556 ... ledu-18261
PostNapisane: 20 czerwca 2012, 12:49
przez pl_DK
tylko ze tu problem jest nie rozwiązany, dodatkowo u mnie tego błędu nie da się wykasować.
PostNapisane: 20 czerwca 2012, 12:58
przez miroA3
cycki opadaja
ale jest szeroka i konkretna dyskusja, od czego zaczac i co sprawdzac
jedno jest pewne od siedzenia przed komputerem, albo kasowania vagiem nie zniknie
doszedles do postu ze screenami z elsy, co robic po kolei ? watpie
bledem anteny sie teraz nie przejmuj, jest nieistotny
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-18261.html
http://www.passat3b.de/phpBB2/viewtopic.php?p=543671
http://www.passat3b.de/phpBB2/viewtopic ... 1&start=15
http://community.dieselschrauber.de/vie ... php?t=2227
i na koniec, na tym forum, taki sam blad :
http://www.leonclub.pl/forum/viewtopic. ... c&start=40
PostNapisane: 16 kwietnia 2013, 20:25
przez pl_DK
dzieki wielkie za odpowiedz, bede sie sugerował i dzis poszperam.
-- 16 kwi 2013, o 21:25 --
czy na ten błąd (18261) może mieć wpływ taki zaobserowany "objaw""
zmieniałem opony, przy lewym przednim idą jakieś 2 kabelki, które są zaizolowane - czy to może mieć wpływ na ABS (działa poprawnie), ewentualnie czy to mogą być kable od czujnika zużycia klocków?
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 07:39
przez kajohuta
są to kable od czujnika zużycia klocków .prawdopodobnie masz klocki bez czujników i żeby się kontrolka zużycia klocków nie świeciła to te dwa kable ktoś skręcił .te dwa kable nie mają wpływu na ABS :-D
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 16:43
przez pl_DK
dziś powrócił problem, podczas dłiższego rozruchu zapaliła si,e kontrolka od świec żarowych i miga. Od razu po tym jechałem, 3 bieg, ponad 4k obrotów i kontrolka zgasła. Dodam tylko, że ledwo co zapalił na ciepłym. Samochód idzie jak zły.
