Foto porada , czyszczenie chemiczne turbiny
Postprzez dezeus » 29 listopada 2012, 01:48
Zakupiłem środek http://www.innotec-partner.pl/index.php?pid=318 do czyszczenie turbiny , ponieważ ruszając samymi łopatkami turbiny wyczułem delikatny opór troszkę to rozruszałem i podczas jazdy na 4 i 5 biegu nawet nie jest ta źle ale wiem doskonale że samo to się nie wyczyści nawet podczas ostrej jazdy więc wykorzystam ten środek wprowadzę do poprzez otwór od EGR odkręcając tuż przy kolektorze wylotowym i postaram się odkręcić rurę wydechową od turbiny i tam również zaaplikować według instrukcji leżąc pod samochodem .
Mieszkam w UK i nie mam możliwości czyszczenia mechanicznego w zakładzie.
Przeprowadziłem czyszczenie za pomocą wyżej wymienionego środka jednak w inny sposób niż instrukcja oto logi
przed czyszczeniem :
Log (0 - 011) bieg -3
Log (1 - 011) bieg -4
po czyszczeniu:
Log (0 - 011) bieg -4
Log (1 - 011) bieg -3
Log (2 - 011) bieg -3
NA 4 biegu nie widać dużych różnic ,ale na 3 są różnice według mnie .
Preparat zapodałem przez rurkę EGR demontując ja i zdejmując zawleczkę z dźwigni kierownic i ruszając nimi aplikowałem preparat 1 potem preparat 2 aż znikło wyczuwalny opór na kierownicach wykorzystałem około 35 % preparatu.
Zdjęcia:
Wyjęcie rurki EGR
Aplikacja preparatu najpierw 1 potem 2 odstęp około 45 minut
Dokładne miejsce aplikacji , ruszałem rurką aby odpowiednio wstrzyknąć preparat.
Odzielenie sztangi od dźwigni kierownic
Ruszanie kierownicami podczas aplikacji.
Obrazek[/quote]
TDI 1.9 ASZ 130 , jest obecnie kupiony i użytkowany w UK
TDI 1.9 ASV 110 jest w PL, nieużywany ewentualnie na sprzedaż, szkoda się pozbywać
dezeus
Dołączył(a): 6 grudnia 2008, 13:29
Auto: Leon 1.9 TDi ASV
Re: Foto porada , czyszczenie chemiczne turbiny
Postprzez Wrobel » 30 listopada 2012, 00:19
Jest poprawa czy nie warto?
Wrobel
Dołączył(a): 29 lipca 2012, 16:32
Auto: Toledo
Postprzez blachy » 30 listopada 2012, 09:48
Nie znam się zbytnio, ale po pracy n75 można wywnioskować że miało lżej po czyszczeniu turbo. Zatem jakiś efekt jest na pewno. Jednak równie dobrze pewnie można było to osiągnąć rozruszawszy sztangę.
blachy
Dołączył(a): 26 maja 2010, 18:23
Auto: Leon 1M TS
Postprzez dezeus » 13 grudnia 2012, 10:21
Poprawa po zastosowaniu środka jest znaczna , nie przeładowuje do 1,5 bara , maksymalnie do 1,2 bara ,kierownice chodzą swobodnie , według mnie to rewelacyjny sposób na zacinające się kierownice , natomiast nie wiem jak długo efekt się utrzyma .
dezeus
Postprzez Matin82 » 13 grudnia 2012, 17:02
nie długo...
Matin82
Dołączył(a): 27 grudnia 2010, 20:16
Auto: Audi A3, Leon
