Nie rozpędza się, maks 20km/h i 1100rpm - ASV 110km
Postprzez scooti81 » 16 grudnia 2012, 12:28
przeszukiwałem forum ale niestety nie znalazłem odpowiedzi na moją bolączkę.
A więc godzinę temu wracając do domu leon nagle zwolnił do 20km/h i mimo zmiany biegów i deptania gazu do podłogi to maks co mogę z niego wyciągnąć :( Obroty zawieszają się na 1100 rpm i miga kontrolka świec żarowych...
Czy ktoś może podpowiedzieć co to może być? Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź bo mechanik dziś nieczynny, a zależy mi na czasie, bo chciałbym wiedzieć co za prezent mi seacik zgotował na Święta :/
ELECTRONIC SOUL d(-_-)b___
scooti81
Dołączył(a): 6 stycznia 2009, 18:17
Auto: LEON 1.9TDi 110kmASV
Re: Nie rozpędza się, maks 20km/h i 1100rpm - ASV 110km
Postprzez olszu » 16 grudnia 2012, 12:34
scooti81, Myślę, że bez podłączenia pod VAGa się nie obejdzie.
olszu
Auto: 120d
Postprzez wojtekk » 16 grudnia 2012, 12:53
Wydaje mi sie ze pedal gazu do wymiany miec bedziesz, tzn jakis tam impulsator ;) gdzies na forum byl podobny przypadek opisywany.
wojtekk
Auto: leon ASV
Re: Odp: Nie rozpędza się, maks 20km/h i 1100rpm - ASV 110km
Postprzez jędrek » 16 grudnia 2012, 13:42
A nie wiechałeś gdzieś w sporą kałużę?Ja tak miałem jak wpadłem właśnie w kałużę wyjołem bezpiecznik od ABS i na drugi dzień gitarka było
Wysłane z mojego GT-S5830
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
CompSport 143,5KM/303Nm
Jest
Alfa Romeo 159
Tune Up 185 KM/393NM
jędrek
Auto: Alfa Romeo 159
Postprzez scooti81 » 16 grudnia 2012, 17:23
No dobra... w magiczny sposób auto odzyskało swój wigor!?!? Jutro jade podpiąć pod VAG'a bo jak mi się to gdzieś w trasie przydarzy to cieniutko to widzę...
Ale jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły to będę bardzo wdzięczny.
jędrek - ogólnie mokro w Poznaniu ale nie leciałem po jakiś bajorkach na ulicy. A po tym jednym razie zdarzyło Ci się jeszcze kiedyś coś podobnego, czy to był jednorazowy wybryk? Pzdr
scooti81
Postprzez Benson » 16 grudnia 2012, 18:18
Witam wszystkich,
Dodam, że mam identyczny problem jak kolega wyżej. Tylko w moim przypadku pod odpaleniu i rozpoczęciu jazdy jeszcze turbina słabo pompuje, nie ma ciągu, słabo wkręca się na obroty, a po przejechaniu 200 -300 m dodatkowo to samo co u kolegi. Zgaszenie silnika i jego ponownie włączenie pomaga, ale tylko na chwile.
Benson
Dołączył(a): 2 października 2012, 16:13
Auto: Leon 1M ARL
Postprzez untaztood » 17 grudnia 2012, 11:02
Błąd wygląda na uszkodzony czujnik pedału hamulca. Zrobił zwarcie i ECU odbiera wciąż wciśnięty pedał hamulca uniemożliwiając dodanie gazu.
Ponieważ czujnik zazwyczaj jest 4 pinowy to tylne światła stop mogą działać poprawnie.
Odłącz czujnik i spróbuj wtedy. Pamiętaj jedynie, że nie masz wtedy świateł STOP, więc rób testy nie w ruchu ulicznym.
Na VAGu zapewne pokaże się błąd czujnika świateł stop - stąd właśnie miganie kontrolki świec żarowych.
Benson napisał(a):Witam wszystkich,
Tutaj problem leży ze sterowaniem turbiny - być może N75, lub łopatki się blokują. Tutaj też musisz podpiąć VAGa i sprawdzić - najlepiej robiąc test dynamiczny,
untaztood
Auto: Superb
Postprzez scooti81 » 19 grudnia 2012, 16:08
No i diagnoza padła na pedał gazu. Ponoć się nie psuje ale to tylko w teorii:) Po podłączeniu do VAGa i odpaleniu auta wszystko jest ok, a gdy tylko naciśnie się pedał gazu wyskakuje błąd wskazujący uszkodzenie pedału gazu. Tak więc wojtekk chyba miał rację :P
Zobaczymy, pedał zamówiony, jutro wymienię i napiszę co i jak.
-- 18 gru 2012, o 12:12 --
No i jest problem. Okazało się, że kupno nowego pedała gazu nic nie dało. Dalej to samo. Właśnie lawet zabrała mojego Leona do elektryka który specjalizuje sie w grupie VW...zobaczymy co dalej :/
-- 19 gru 2012, o 17:08 --
...coraz lepiej się robi. Elektryk siedzi nad Leonem już drugi dzień i dalej nic... nadal nikt nie ma żadnego pomysłu?
scooti81
Postprzez PaVLo » 19 grudnia 2012, 17:03
Tutaj podobny problem
http://www.leonclub.pl/forum/viewtopic. ... hlight=epc
Na innych forach ludzie pisze, że kontrolkę EPC mieli od starego akumulatora, czyjnik wałka rozrządu, przepustnica (benzyna).
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez scooti81 » 20 grudnia 2012, 15:56
No to jeszcze ciekawiej, elektryk stwierdzil 3 mozliwosci:
1 pedal gazu
2 wiazka miedzy pedalem a sterownikiem
3 sterownik.
Pedal gazu odpada bo juz kupilem drugi i to samo po wymianie.
Decyzja padla na sterownik i jutro auto jedzie do serwisu na wgranie nowego softa. Co jest najlepsze to to ze w Poznaniu nie ma juz serwisu seata i pozostaje tylko aso vw.
Jak to nie pomoze to jeszcze wymiana wiazki, a koszta rosna...
scooti81
Postprzez untaztood » 20 grudnia 2012, 19:29
Sprawdź ten czujnik hamulca.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez scooti81 » 20 grudnia 2012, 20:38
Czujnik hamulca byl sprawdzany w pierwszej kolejnosci i nic...
scooti81
Postprzez untaztood » 20 grudnia 2012, 20:58
W VAG-COM można sprawdzić % wyhylenia pedału gazu... Sprawdź jak to wygląda.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez JanuszSz » 21 grudnia 2012, 07:33
Miałem identyczną sytuację w Octavii.Też został podłożony sprawny pedał gazu,czujnik stopu itd.
Przyczyną usterki były namoknięte liście w podszybiu,w okolicach jednostki sterującej.
OctaviaClub.pl
JanuszSz
Auto: Skoda SuperB Kombi
Postprzez silver2004 » 27 grudnia 2012, 20:25
Podobny lub taki sam problem miałem w Ibizie.Przyczyną była zawilgocona wtyczka ECU i zaśniedziałe styki.Po wyczyszczeniu styków i osuszeniu ECU problem minął.
silver2004
Dołączył(a): 18 kwietnia 2012, 13:34
Auto: Seat Leon ARL
Postprzez bono » 27 grudnia 2012, 21:14
scooti81, dobierz się do ECU i zacznij od tego ;-)
Postprzez scooti81 » 2 stycznia 2013, 21:04
U mnie z kolei pomogła wymiana wiązki prowadzącej od pedału gazu do ECU. Już wszystko git:) Naprawa wraz z holowaniem 350 więc nie było tak źle. Pozdrawiam
scooti81
Postprzez Krzysztof » 3 stycznia 2013, 15:28
bono napisał(a):scooti81, dobierz się do ECU i zacznij od tego ;-)
Dobry trop, często ECU jest zalane wodą z powodu niedrożności i zapchane przez liście otwory odpływowe na podszybiu.
Po otwarciu sterownika można zobaczyć ładne kwiatki :)
Zależy co zgnije w sterowniku, to albo nie widzi pedału gazu, albo doładowania, przepływki etc...
W takim przypadku ECU raczej do wymiany, przy dzisiejszych cenach używek nie ma sensu reanimować.
Podpis niezgodny z regulaminem - Admin
Krzysztof
Dołączył(a): 28 sierpnia 2005, 16:57
Auto: Golf AJM 185KM 400Nm
Postprzez Anfel » 12 sierpnia 2013, 08:42
Witam, mam podobny problem, auto wskakuje na 1100 obrotów i zero reakcji na gaz, biegi, sprzęgło. Podpiąłem komputer i pokazuje błąd czujnika położenia pedału gazu. I stąd moje pytanie jeśli pokazuje takowy błąd, to jest możliwość, że problem nie leży w samym czujniku, tylko np. w zalanym sterowniku, lub uszkodzonej wiązce ? Chodzi mi o to, że nie chcę niepotrzebnie wymieniać części, zwłaszcza, że usterka wystąpiła w drodze na wakacje zwłaszcza przy puszczaniu gazu i przy niskich prędkościach, gdy na autostradzie jechałem ponad 120km/h było ok, i jakoś udało mi się dojechać, kilkukrotnie gasząc silnik (wówczas usterka ustępowała) ale obawiam się powrotu. Czy ktoś z trójmiasta mógłby polecić dobry warsztat (najlepiej w Gdańsku) ?
Anfel
Dołączył(a): 25 sierpnia 2006, 21:24
Auto: Leon ASV+
Postprzez jędrek » 12 sierpnia 2013, 08:48
A wyjmij bezpiecznik od ABS
Wysłane z mojego LG-P760 za pomocą Tapatalk
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
Jest
Alfa Romeo 159
jędrek
Postprzez Anfel » 12 sierpnia 2013, 09:01
jędrek, wyjąć i co dalej zrobić, jechać, stać, podpiąć komputer ?
Anfel
Auto: Leon ASV+
Postprzez jędrek » 12 sierpnia 2013, 09:26
Jedz i zobacz czy będzie normalnie
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
Jest
Alfa Romeo 159
jędrek
Postprzez daro1125 » 27 sierpnia 2013, 20:09
witam Panowie
podepne sie pod ten temat poniewaz mam prosblem z tym samym silnikiem.Sytuacja wyglada tak;bylam na hamowni i ze 110KM jest 80 :shock:
Vah nie pokazal bledow,gosc podpal pod innego laptopa i mowil ze dostaje za malo paliwa,zwiekszyl dawke i polepszylo sie o 10KM.Co wazne silnik krecil sie do 4tys po zwiekszeniu dawki juz do 5tys.Wryski raczej odpadaja bo kopcenia brak.Jakie sa wasze typy,pompa,nastawnik pompy ??
daro1125
Dołączył(a): 10 kwietnia 2013, 19:52
Postprzez untaztood » 28 sierpnia 2013, 01:11
daro1125 napisał(a):witam Panowie
Koleżanko, a jak z odpalaniem?
Jak dla mnie to wtryski. Nie zawsze jak są walnięte to bedzie kopcić.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Krzysztof » 28 sierpnia 2013, 09:46
daro1125 napisał(a): silnik krecil sie do 4tys po zwiekszeniu dawki juz do 5tys
Przesunął limiter obrotów czy zmienił położenie nastawnika pompy?
Przy niezmienionej dawce kręcenie do wyższych obrotów da większą moc.
Masz logi z tego pomiaru, to wiele wyjaśni.
Krzysztof
Postprzez daro1125 » 14 września 2013, 06:31
Krzysztof napisał(a):Koleżanko, a jak z odpalaniem? Jak dla mnie to wtryski. Nie zawsze jak są walnięte to bedzie kopcić.
kolego jak cos:P palil i pali zawsze od kopa
Krzysztof napisał(a):Przesunął limiter obrotów czy zmienił położenie nastawnika pompy?
tyle co wiem to dawka paliwa byla za mala o polowe a zwiekszyl ja jakims programem ale w czym to przestawil to nie wiem
Krzysztof napisał(a):Masz logi z tego pomiaru, to wiele wyjaśni.
logow niestety nie mam ma tylko wykres z hamowni
-- 31 sierpnia 2013, 19:17 --
aha Panowie co jeszcze wazne.mialem ale to juz z rok temu taka sytuacje ze jechalem i silnik zaczal przerywac ale to tylko chwilke i po niedlugim czasie zrobilo mi sie to samo i wiecej sie juz nie powtorzylo.Nastepne co mnie niepokoi to odpalanie;czasami jak odpalam to silnik wskakuje na ok 1500-2000 obr i spada na wolne obroty
-- 14 września 2013, 07:31 --
Panowie mam logi http://vaglog.rtnet.pl/darek.turbak_141513.html
daro1125
Postprzez rumianko » 14 września 2013, 10:39
daro1125, kto ci robił program? :D o przepraszam, inaczej, kto ci chce popsuć samochód?
13,3et tdikiem by brk-tuning
rumianko
Dołączył(a): 18 maja 2008, 21:31
Auto: ibiza
Postprzez untaztood » 14 września 2013, 10:54
Sorry, piszesz że "byłaś" na hamownii, więc nie wiedziałem że jeszcze przed zabiegiem jesteś ;-)
Jeździj tak dalej, to rozleci Ci się turbo...
Wygląda na to, że ktoś Ci wgrał jakąś mapę z internetu ściągniętą ;-)
Wgraj serie, ogarnij przeładowanie i wtedy daj log.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez rumianko » 15 września 2013, 01:12
daro1125 napisał(a):Jakie sa wasze typy,pompa,nastawnik pompy
zmiana diagnosty i co najważniejsze tunera, nie wiem czy wiesz ale masz mniej wiecej ustawione okolo 160KM/350Nm
rumianko
Auto: ibiza
Postprzez daro1125 » 15 września 2013, 13:17
rumianko napisał(a):daro1125, kto ci robił program? o przepraszam, inaczej, kto ci chce popsuć samochód?
http://www.v-tuning.pl/ Tu mialem robiony program.
untaztood napisał(a):Jeździj tak dalej, to rozleci Ci się turbo...
Wgraj serie, ogarnij przeładowanie i wtedy daj log. mam rozumiec ze turbo przeladowuje??tylko nie nie wyskakuje mi zaden blad z przeladowaniem.
daro1125
Postprzez Marcin_TDI » 15 września 2013, 15:25
nieraz kat wtrysku zle ustawuiony skutkuje wskakiwaniem obrotow na wyzsze po odpaleniu. nie mowie ze to jest przyczyna ale trzeba sprawdzic i to
Postprzez daro1125 » 16 września 2013, 19:14
Marcin_TDI napisał(a):nieraz kat wtrysku zle ustawuiony skutkuje wskakiwaniem obrotow na wyzsze po odpaleniu. nie mowie ze to jest przyczyna ale trzeba sprawdzic i to
to juz ogranalem(chyba)padl czujnik temperatury wymienilem i jest jak na razie ok.
daro1125
Postprzez untaztood » 17 września 2013, 17:53
Taaa, tylko w logu który dodałeś turbo dmucha wiecej niż map sensor jest w stanie odczytać.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez daro1125 » 17 września 2013, 20:06
untaztood napisał(a):Taaa, tylko w logu który dodałeś turbo dmucha wiecej niż map sensor jest w stanie odczytać.
ok a jak wyglada sytuacja z logow z paliwem bo jak wczesniej pisalem podczas robienia programu diagnoza padla na mala dawke paliwa i faktycznie po zwiekszeniu dawki uroslo o 13KM.aha i jeszcze jedno najwazniejsze gdzie sie podzialo 30KM,owszem auto ma swoje lata i powiedzmy ze z 10 KM moglo ubyc ale 30 to juz jest cos nie halo
daro1125
Postprzez untaztood » 18 września 2013, 20:01
Spróbuj na próbę podmienić z kimś wtryski. 10 minut roboty.
Mi ze 110 spadło gdzieś do 60 km. I nikt nie wiedział o co chodzi. Po wymianie na 216 wyszło ponad 140km i to bez programu.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez daro1125 » 19 września 2013, 17:42
untaztood napisał(a):Spróbuj na próbę podmienić z kimś wtryski. 10 minut roboty. Mi ze 110 spadło gdzieś do 60 km. I nikt nie wiedział o co chodzi. Po wymianie na 216 wyszło ponad 140km i to bez programu.
OK tak zrobie wyciagne i zawioze do sprawdzenia.Orietujesz sie ile kosztuje regeneraca i czy polega na wyczyszczeniu wtryskow czy wymianie koncowek
daro1125
Postprzez Matin82 » 19 września 2013, 20:57
na wymianie końcówek, cena zależna od producenta końcówek, na forum jest fachowiec od regeneracji wtryskiwaczy - poszukaj.
Matin82
Dołączył(a): 27 grudnia 2010, 20:16
Auto: Audi A3, Leon
Postprzez rumianko » 19 września 2013, 21:51
daro1125 napisał(a):Wgraj serie
nie chce się powtarzać ale unikniesz niechcianych kosztów.
seria-logi-forum- będziesz zadowolony.
rumianko
Auto: ibiza
Postprzez Marcin_TDI » 19 września 2013, 22:01
szkoda ze na tym forum nie ma przycisku lubie to... wiekszosc usterek diagnozowanych ptzez forum to widze ze wrozenie z fusow niestety, placicie za cos co w ogole nie ma sie czepic, wczorajszy przyklad a3 bkd przyjechal klient ze tubo nie chodzi i nie ma dolu, szybka diagnoza niedoladowanie turbo, otwarcie maski i zsuniety wezek podcisnienia od turbo do sterownika, naprawa 30zl :) mina klienta bezcenna. pamieyajcie ze kazdy przypadek jest inny
Postprzez samurai » 20 września 2013, 09:51
Bo większość "mechaników" zaczynałaby od kapitalnego remontu silnika (właściciele autek w sumie też). Dopiero potem bezpieczniki sprawdza. Ciekawe, kiedy daro choćby filtr paliwa wymieniał? A dolot nie jest zawalony? (bo pisze wyżej coś o obrotach i telepaniu) Jak zobaczyłem dolot w swoim, to zdziwiony byłem, że głupi ten Leon, że jeszcze pali...
samurai
Dołączył(a): 11 czerwca 2012, 17:11
Auto: Leon ASV
Postprzez daro1125 » 3 października 2013, 12:25
samurai napisał(a):Ciekawe, kiedy daro choćby filtr paliwa wymieniał? A dolot nie jest zawalony?
no to juz Ci mowie.na filtrze mialem zrobione 15tys jako pierwszy poszedl do wymiany.Wezyki posprawdzane,a raczej nie posprawdzane tylko powymieniane.dolot i egr swieca sie jak psu jajeczka czyscilem w lato.wczoraj wyciagnalem turbine i dzis bede ja czyscil jak ja rozpolowie
-- 3 października 2013, 13:25 --
witam Panowie.znowu ja:D Zaraz pewnie mnie opierdzielicie!prosze o ocene logow(logi po programie na nastepna sobote wgram serie i zobie logi na serii tak jak pisaliscie) sprawdzilem wtryski sa ok,teraz sprawdze jeszcze pompe,turbina po czyszczenie.http://vaglog.rtnet.pl/darek.turbak_144357.html
daro1125
