Dziwny dźwięk na zimnym "cykanie" z okolic paska- film
Postprzez rzeczka » 4 marca 2013, 21:57
Witam,problem dotyczy motoru ALH. Dźwięk przypomina uciekające powietrze, "ciuchanie" dochodzi gdzieś z okolic paska wieloklin. Myślałem że to pasek, mechanik wymienił pasek ale dalej to samo. Dzieje się to tylko na zimnym silniku np.z nocy i trwa ok 2-3min. W tym czasie stopniowo ciuchanie słabnie i po trzech minutach jest cisza. Miał ktoś podobny problem?
Zarejestrowałem to telefonem i oto link do YT:
http://youtu.be/VwMoj6V0kWY
rzeczka
Dołączył(a): 30 sierpnia 2011, 11:17
Re: Dziwny dźwięk na zimnym "cykanie" z okolic paska- film
Postprzez ColdMan » 4 marca 2013, 22:03
Widzę trzy przyczyny
Sprzęgiełko koła pasowego alternatora ( podam od razu nr części 535 0012 10 firma INA cena około 105 zł )
Ocierająca tarczka sprzęgła klimatyzacji ( tu naprawa to regulacja na podkładkach )
Ocierający gdzieś pasek ( chyba mało prawdopodobne )
Ale bardziej obstawiam to pierwsze :)
ColdMan
Dołączył(a): 6 maja 2012, 20:01
Auto: Leon 1.9 TDI ASV
Postprzez rzeczka » 4 marca 2013, 22:11
Ocierający pasek wykluczył mechanik-oglądał dokładnie dwa razy i osłuchiwał wszystkie rolki(tak twierdzi)
Jest możliwość sprawdzenia, czy to na pewno sprzęgiełko koła pasowego alternatora? czy wymienić profilaktycznie i się nie zastanawiać...koszt niewielki ciekawe ile z tym roboty i jaki koszt robocizny...
rzeczka
Postprzez ColdMan » 4 marca 2013, 22:19
Ja u siebie też tak miałem i mechanik powiedział że to sprzęgiełko . Na początku miałem taki sam dźwięk jak Ty a później przeszedł w bardziej metaliczny odgłos a przy odpalaniu nie słyszysz chwilowego grzechotania ?
Co do wymiany to jest ogólnie banalna rzecz pod warunkiem że śruba łatwo się odkręci , wystarczy poluzować napinacz paska wieloklinowego zdjąć go w miejscu alternatora i odkręcić jedną śrubę trzymającą koło. ( jeśli ma się kanał , mechanik też nie powinien dużo zedrzeć za takie coś bo to max 30 min pracy z odkręcaniem i przykręcaniem osłony )
ColdMan
Postprzez tracer1 » 4 marca 2013, 22:28
Górna rolka prowadząca z rozrządu :mrgreen:
przerabiałem temat kilka razy
Ile przejechałeś na tym rozrządzie?
tracer1
Dołączył(a): 18 lutego 2008, 23:27
Auto: Audi A3
Postprzez rzeczka » 4 marca 2013, 22:35
Po odpaleniu słychać właśnie takie 4-sekundowe grzechotanie, jutro spytam mechanika bo pomimo, ze czasami lubię coś sam podłubać przy aucie to niestety kanału nie mam, bo nie chciało się kopać dołu jak budowaliśmy garaż.. :-P U Ciebie wymiana pomogła?
tracer 1 Górna rolka prowadząca z rozrządu powiadasz? na rozrządzie przejechane 55tyś.(zakładałem oryginalny kpl.VW)
rzeczka
Postprzez ColdMan » 4 marca 2013, 22:40
Ja jadę wymieniać rozrząd i rolkę przy okazji dopiero w sobotę , więc jeśli chcesz to dam Ci znać jaki rezultat u mnie był. Kolega w ASV też miał taki sam dźwięk kupił rolkę i wymienił to grzechotanie znikło , więc obstawiam że to raczej to .
ColdMan
Postprzez tracer1 » 4 marca 2013, 22:47
odepnij kawałek osłony od góry i posłuchaj na zimnym
P.S. do tego nie trzeba kanału :-)
tracer1
Auto: Audi A3
Postprzez rzeczka » 4 marca 2013, 22:53
To ja się wstrzymam do soboty, zobaczę jaki rezultat będzie u Ciebie, a w między czasie może koledzy z LCT podsuną inne pomysły/rozwiązania.
tracer1 słuchałem już nie raz bez osłony tyle że ten dźwięk rozchodzi się po całej okolicy rozrządu/napinacza paska...i trudno wyczaić skąd precyzyjnie.
A czy w takim konkretnym przypadku pomogła u Ciebie wymiana górnej rolki prowadzącej rozrządu?
rzeczka
Postprzez tracer1 » 4 marca 2013, 23:02
Pomogło
którą osłonę odginałeś?rozrządu?
bo jeśli tak to powinno być ciut bardziej słyszalne
tracer1
Auto: Audi A3
Postprzez rzeczka » 6 marca 2013, 12:34
tracer1 napisał(a):którą osłonę odginałeś?rozrządu?
Tak, ale pod tym kontem nie patrzyłem.jutro zwrócę uwagę na to czy po odpięciu osłony rozrządu jest ciut głośniej czy nie.
dzięki pozdr
-- 6 mar 2013, o 13:34 --
tracer1 napisał(a):Górna rolka prowadząca z rozrządu
potwierdzam. Po odpięciu osłony dźwięk się nasila. Potraktowałem górną rolkę prowadzącą znanym preparatem WD-40 i nastała cisza - wniosek: problem stanowi rolka. Więc teraz albo wymienię tą rolkę albo zaczekam do wymiany rozrządu ( 40tyś.km ) jak radzicie? A swoją drogą dziwne że jak auto się rozgrzeje to rolka cichnie.
Dziękuję za pomoc, temat zamykam.
rzeczka
Postprzez tracer1 » 6 marca 2013, 20:59
Wymiana rozrządu Ci się przyspieszy przez aplikację środka smarnego na pasek, bo w samą rolkę napewno nie psikałeś
a paski tego nie lubią
tracer1
Auto: Audi A3
Postprzez QQmonzter » 6 marca 2013, 21:50
Na bank ta mała rolka, górna lub dolna, u mnie prawdopodobnie hałasowała górna. Po wyczyszczeniu jej i paska papierem był spokój na 1 dzień. Potem problem na jakiś czas ustał ale w końcu i tak dwa dni temu wymieniony został rozrząd i problem, miejmy nadzieję bezpowrotnie, zniknął.
Z pewnościa nie jest to nić z układu paska pomocniczego bo u mnie był zrzucony i dalej był ten sam dźwięk co na filmie.
To chyba musi być jakaś wada bo kolega w octavii również ma ten sam problem,
Leon 1M 1.9 TDI+ 150/320
QQmonzter
Auto: Leon ASV
Postprzez rzeczka » 7 marca 2013, 09:35
wczoraj wymieniłem rolkę (górna ) i problem zniknął
podziękowania dla tracer1 :brawo:
rzeczka
Postprzez Gonzus_1989 » 16 marca 2013, 23:30
koleżko a miałeś objawy trzęsienia budą lub nierównych obrotów ?? przy walniętym sprzęgięłku ? Mam podobny odgłosy tyle że dochodzi do tego trzęsienie budą i nierówna praca na zimnym.
Mazda 323c 1.3 75Km
Mazda Mx-3 1.6 90Km
Gonzus_1989
Auto: Leon ARL +
Postprzez rzeczka » 18 marca 2013, 09:23
u manie po odpaleniu słychać takie 3-4 sekundowe grzechotanie ale to nie jest związane z tym ciuchaniem na załączonym filmie. Natomiast silnik pracuje równo i cicho. W moim przypadku ten odgłos ciuchania był ściśle związany z górną rolka prowadzącą rozrządu. Wymieniłem i już tydzień jest spokój.
Może kolega ColdMan się wypowie bo on miał kłopot ze sprzęgiełkiem...
rzeczka
