Jak dostac sie do Komputera
31 marca 2013, 21:46
przez Waldi Rio
Drodzy forumowicze, ma ktos instrukcje jak dostac sie do komputera w ARLu?
Re: Jak dostac sie do Komputera
1 kwietnia 2013, 10:37
przez norbert149
W pod szybiu masz. bylo juz:)
1 kwietnia 2013, 11:09
przez Waldi Rio
tak ja wiem ze w podszybiu tylko jak sie do tego cholerstwa dostac!?!
1 kwietnia 2013, 11:25
przez rumianko
odkręcasz 4 śrubki i podważasz śrubokrętem, jak masz opalarkę to grzej na około kompa.
co tam chciałeś zobaczyć w kompie?
1 kwietnia 2013, 18:13
przez Waldi Rio
Jk nawalilo sniegu to rano mialem masakryczny problem z odpaleniem zauwazylem ze dzieje sie to tylko jak jest mokro. Leon stoi w garazu i nie czesto sie zdaza z stoi na zewnatrz. Jeden kolega z forum napisal ze moze byc zwarcie na kompie. Szczegolnie ze za drugim razem jak mi sie go udalo odpalic palil juz bez problemu.
Dzieki za info
2 kwietnia 2013, 06:58
przez Tracer2
No to akurat to ja bym rozważał na końcu.Były jescze jakies objawy dodatkowe. Wskazniki były "martwe" ?
Moze byc przekaznik od zasilania kompa z zimnymi lutami i nie łączy. Bodajze "103"
2 kwietnia 2013, 11:28
przez Waldi Rio
Nic innego nie zauwazylem. Generalnie sytuacja ma miejsce jak naprawde jest mocno wilgotno (deszcz/snieg). i dzieje sie to tylko raz przy pierwszym starcie potem juz bez problemu. Jak pisalem w innym watku alternator byl robiony 3 miesiace temu, rozrusznik tez sprawdzony.
jak jest mroz to pali bez problemu wiec musi byc ta wilgoc!!!
2 kwietnia 2013, 22:12
przez rumianko
Waldi Rio napisał(a): wiec musi byc ta wilgoc!!!
nie ma takiej opcji, tak z doświadczenia po rozebraniu ponad 1000 kompów.....
3 kwietnia 2013, 06:13
przez Waldi Rio
To w takim razie co?
3 kwietnia 2013, 22:11
przez rumianko
Waldi Rio napisał(a):Leon stoi w garazu i nie czesto sie zdaza z stoi na zewnatrz.
daj loga z temperaturami po nocy? oczywiście silnik i zegary.
4 kwietnia 2013, 06:35
przez Tracer2
A świece masz sprawne ?
4 kwietnia 2013, 11:04
przez Waldi Rio
orginalne wymieniane 2 lata temu wiec raczej bez problemu.
