Leon nie odpala po wjechaniu w dziurę
Postprzez l19eon » 3 kwietnia 2013, 19:46
Panowie potrzebuje szybkiej pomocy. Wczoraj jadąc ok 60km/h zmuszony byłem dosyć ostro zahamować. Niestety w jezdni był dosyć spora dziura. Lewe koło w trakcie hamowania wpadło w tą dziurę. Myślałem że nic się nie stało. Niestety kiedy zgasiłem leona, następnym razem już nie odpalił. Udało mi się go odpalić na " pycha" żeby dojechać do domu, ale dalej samochód nie chce odpalić z kluczyka. Wszystkie kontroli normalnie się palą ale rozrusznik wogóle nie kręci. Słychać tylko jakby cyknięcie i nic. Proszę o pomoc
l19eon
l19eon
Dołączył(a): 19 września 2010, 15:13
Re: Leon nie odpala
Postprzez kajohuta » 3 kwietnia 2013, 19:54
może to wina przewodu przy rozruszniku. sprawdzałeś :-D
kajohuta
Dołączył(a): 8 października 2012, 16:09
Re: Leon nie odpala
Postprzez Axee » 3 kwietnia 2013, 20:06
l19eon, sprawdz kabel sterujacy przy rozruszniku, pewnie sie urwal, druga opcja uszkodzil sie automat w rozruszniku.
Re: Leon nie odpala
Postprzez pietrek86 » 3 kwietnia 2013, 20:10
Jeżeli cykanie to może coś z bendyksem się stało w rozruszniku
pietrek86
Re: Leon nie odpala
Postprzez Tracer2 » 4 kwietnia 2013, 06:09
Nie załączany jest obwód wysokoprądowy. Moze masa od silnika się urwała ? Sprawdz akumulator też.
Mozna też delikatnie opukac rozrusznik na okolicznośc zawieszenia szczotek.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Re: Leon nie odpala po wjechaniu w dziurę
Postprzez Krzysiek_ost » 4 kwietnia 2013, 08:28
Na bank ten cienki kabel przy rozruszniku. Miałem podobnie.
Krzysiek_ost
Dołączył(a): 29 listopada 2010, 11:18
Postprzez l19eon » 4 kwietnia 2013, 18:37
Panowie dzięki za podpowiedzi. AKumulator sprawdzałem więc na pewno nie to. Próbowałem tez opukać rozrusznik ale to tez nie pomogło. Niestety w tej chwili nie mam kanału ani żadnych kluczy ( oprócz płaskich) więc za dużo nie mogę rozebrać aby posprawdzać kable. Ale od jutra będę walczył. Raz jeszcze dzięki za pomoc.
l19eon
l19eon
Postprzez Benson » 30 czerwca 2013, 16:07
Witam, od paru dni mam ten sam problem co kol. l19eon , z tym, że u mnie nie raz zapali od kopa, a natomiast po dłuższym postoju przy próbie odpalenia słychać cyk i rozrusznik nie zakręci. Ponadto jeszcze zaobserwowałem, że od dłuższego czasu odpala ciężko na ciepłym i gdy rozrusznik z trudem kręcił to na ułamek sekundy jakby przywieszał się... Ładowanie na aku sprawdzałem jest raczej w normie (13,8 - 14,1). I teraz pytanie czy brać pod uwagę akumulator i ewentualnie go podładować czy napewno będzie to wina rozrusznika?
Benson
Dołączył(a): 2 października 2012, 16:13
Auto: Leon 1M ARL
Postprzez leo2002 » 30 czerwca 2013, 16:53
Benson punkt pierwszy sprawdz aku bo ladowanie jest troche za slabe. W moim przypadku okazalo sie ze alternator nie doladowywal aku i co jakies 2-3 tygodnie musialem go ladowac bo zdarzalo sie ze potrafil w miescie pasc. a jesli chodzi o odpalanie to obstawialbym tak jak pisal kolega wyzej bendyks prawdopodobnie do wymiany.
leo2002
Dołączył(a): 30 stycznia 2011, 13:52
Postprzez kobzyr » 30 czerwca 2013, 17:16
leo2002 ładowanie nie jest słabe, w arlu jest altek boscha z korekcją temperaturową. Jeśli na zewnątrz było gorąco jak fyks, ładowanie rzędu 14,0 jest jeszcze ok. Nie ulega jednak wątpliwości że jeśli auto robi krótkie odcinki to akumulator może być rozładowany. Benson sprawdź ładowanie na zimnym silniku wtedy powinieneś zobaczyć większe napięcie rzędu 14,4
kobzyr
Postprzez Benson » 30 czerwca 2013, 17:25
Sprawdzałem wczoraj (temp. zew. ~15C) na zimnym silniku, ładowanie wahało się pomiędzy 14,1, a 14,2, a jak włączyłem klime na max. nawiew i światła to wahało się pomiędzy 13.8, a 13,9.
Benson
Auto: Leon 1M ARL
Postprzez michal3m » 1 lipca 2013, 18:30
nie radze odpalać diesla na pych:)
michal3m
Postprzez piotrek1991 TDi » 1 lipca 2013, 22:09
Może nie łączyć bendiks, kable wysokiego nap maja za słabe połączenie i brakuje prądu jak rozrusznik się kręci lub sam rozrusznik się przycina ale najlepiej spróbuj na innym aku odpalić na początku
piotrek1991 TDi
Dołączył(a): 24 grudnia 2011, 15:37
Auto: Lemon
Postprzez Benson » 2 lipca 2013, 12:28
Od wczoraj narazie jest ok, zapala normalnie, ale jak problem powróci to zrobię tak jak mówicie, dzięki za rady :)
Ps. michal3m - nawet mi to przez myśl nie przeszło ;)
Benson
Auto: Leon 1M ARL
