AGR I PODMIANKA NA INNY
PostNapisane: 19 lutego 2006, 12:12
przez snimacz
Witajcie, opisałem niedawno przypadek awarii mojego AGRa w serwisie. Sprawa, łącznie z rzeczoznawcami i ubezpieczycielem jest w toku. Mimo to jestem już po wszystkich oględzinach i mogę naprawiać autko. Inna rzecz ile kasy odzyskam z Hestii za błędy mechaników. Ad rem. W miejsce mojego 90-konnego AGRa mogę włożyć coś innego? Na rynku jest sporo używeK. Czy podejdzie tam jakiś 110 lub 130 konny 1.9 tdi? Czy zgadzają sie podpięcia kolektorów , zasilania paliwem, wtryski, sprzęgło, itd. Nie zanam się na tym. JEST OKAZJA ZROBIĆ JAKIŚ MODZIK Z MOTOREM, WIĘC MOŻE MÓGŁBYM COŚ NAMIESZAĆ. PORADŹCIE KOLEDZY.
Re: AGR I PODMIANKA NA INNY
PostNapisane: 19 lutego 2006, 13:09
przez Tonny S
snimacz, bez problemu mozesz wsadzic ALH, AHF i ASV praktycznie wszystko to samo, przy 130 i 150 tez nie bedzie zbytnio problemow z montazem ale musisz miec silnik ze sprzeglem i skrzynia, nie wiem do konca jak z elektryka ale mechanika nie stanowi problemu - kontaktuj sie z Aligator lub Compsportem.
PostNapisane: 19 lutego 2006, 13:17
przez snimacz
Tonny S, ale jeśli chciałbym zostawić skrzynię i sprzęgło, które jest w AGRze dobre, to jaki typ podchodzi. Wiem , że komplikuję pytanie, ale ja wiem strasznie mało o tych sprawach.
PostNapisane: 19 lutego 2006, 15:43
przez Michał_TDi
Tonny S napisał(a):ALH, AHF i ASV
Tak jak Tonny S, napisal przy tych silnikach pasuje plug&play, przy silnikach PD trzeba bymienic komplet ze skrzynia, ale o wiecej info pytaj np Patryka z CS bo cos takiego robil
PostNapisane: 19 lutego 2006, 15:45
przez snimacz
Michał_TDi, plug&play z seata, czy też octavia,golf,a3?
PostNapisane: 19 lutego 2006, 16:53
przez Tonny S
snimacz napisał(a):Michał_TDi, plug&play z seata, czy też octavia,golf,a3?
Wsio ryba - wszystko to samo.
PostNapisane: 19 lutego 2006, 17:29
przez snimacz
Tonny S, mocowania bloku do auta, łapy, kierunki przewodów, rurek... wsio ryba?
PostNapisane: 19 lutego 2006, 22:19
przez Barth
snimacz, jesli bedzie to octavia, fabia , ibiza, leon, a3 , golf 3 , polo to bedzie wsio pasowac
PostNapisane: 19 lutego 2006, 22:44
przez snimacz
barth, a komputer, wiązka przewodów, to jest rzeczywiście to samo?
PostNapisane: 19 lutego 2006, 23:15
przez Barth
snimacz, ASV AHF i ALH powinno byc to samo
PostNapisane: 20 lutego 2006, 09:52
przez Aligator
snimacz napisał(a):barth, a komputer, wiązka przewodów, to jest rzeczywiście to samo?
ALH, ASV, AHF możesz swapować smiało, jedyne co będziesz musiał zmienić to pierwszy segment wydechu (w AGR jest inny kształt i flansza) oraz soft w komputerze tak żeby sterował turbiną ze zmienną geometrią. cała reszta będzie pasować bez problemu. Acha... jeszcze będziesz musiał zakupić nowy zawór N75 i zrobić podłączenia pod sterowanie VNT.
PostNapisane: 20 lutego 2006, 10:08
przez Tonny S
Aligator napisał(a):Acha... jeszcze będziesz musiał zakupić nowy zawór N75 i zrobić podłączenia pod sterowanie VNT.
Jak kupi kompletny :arrow:
Aligator napisał(a):ALH, ASV, AHF
To juz raczej tego nie bedzie musiał dokupowac, bo bedzie z silnikiem ;-)
