obroty na czerwonym polu
Postprzez norbert149 » 3 września 2013, 12:18
moze zle wpisalem w szukaj al nie moge tego znalesc jak cos to moze ktos podpowie dzieki.
mam taki problem ostatnio ze jak depne leona arl na jedynce to obroty ida do samego konca i nie chca spasc przez jakies 3-6 sek! jakies podpowiedzi z gory dzieki
norbert149
Dołączył(a): 28 grudnia 2010, 22:25
Re: obroty na czerwonym polu
Postprzez Ufo » 3 września 2013, 14:05
po co mu dreptasz do czerwonego? ARL to diesel a przy obrotach np 3 tys też tak się dzieje że po puszczeniu pedału przyśpieszenia obroty się utrzymują?
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez norbert149 » 3 września 2013, 14:19
od 4 tys lapie cos go i ida do konca na pare sek.
norbert149
Postprzez kobzyr » 3 września 2013, 14:34
oleju Ci nie ubywa? Brzmi jak "Diesel Runaway" http://en.wikipedia.org/wiki/Diesel_engine_runaway? Sprawdź pedał gazu VCDS'em, kanał 010 (ostatnia kolumna) na wyłączonym silniku.
kobzyr
Postprzez norbert149 » 3 września 2013, 15:36
ostatnio gdzies tak 1l na 10000 tys
-- 3 wrz 2013, o 16:24 --
kolo siodmego zobacze jak stoi kompresja. powinno byc kolo 31 ? jak sie nie myle?i na cieplym
norbert149
Postprzez kobzyr » 3 września 2013, 18:10
minimum 26 barów każdy garnek przy temp płynu powyżej 30 stopni. Oczekiwana wartość >30 barów. Różnica między każdym garnkiem nie powinna być większa 1-2 bary, Elsa podaje max 5bar.
kobzyr
Postprzez norbert149 » 5 września 2013, 12:31
Czy po bipach mozna stwierdzic stan kompresi w silniku?
norbert149
Postprzez kobzyr » 5 września 2013, 12:35
Bipy nic nie mają do tego.
kobzyr
Postprzez norbert149 » 16 września 2013, 21:59
Dzieki za info.
-- 16 wrz 2013, o 22:59 --
na maszynce mechanika wyszlo ze mam kompresie na poziomie 46 :roll: i na pierwszej swiecy od skrzyni bylo troche oleju?
norbert149
Postprzez kobzyr » 16 września 2013, 22:39
norbert149 napisał(a):na maszynce mechanika wyszlo ze mam kompresie na poziomie 46 :roll:
ile?
kobzyr
Postprzez norbert149 » 16 września 2013, 22:50
46 powiedzial. moze ma maszynke zjebana
norbert149
