silnik kręci ale nie odpala (LEON 2001 1.9 TDI 110KM)
Postprzez crejzus » 8 września 2013, 19:27
Jechałem wczoraj Leonem (1.9tdi 110KM AHF, ASV?) ze stacji po tankowaniu do pełna (tankowanie jeszcze za nim się zapaliła rezerwa) zrobiłem jakieś 20km i nagle silnik zaczął wchodzić na obroty, wcisnąłem sprzęgło i zgasiłem silnik tocząc się na parking - silnik od tej pory nie odpala, kręci bez problemu (nowy aku 3dniowy) ale nie może odpalić, nawet nie szarpie czy coś po prostu sobie kręci i nic. Kontrolki żadne się nie palą tzn. pali się aku i świece żarowe ale gasną po chwili tak jak to zawsze było.
Pomyślałem że to może pompa paliwa bo zawsze przy przekręceniu stacyjki było słychać takie krótkie buczenie gdzieś w samochodzie (zawsze myślałem ze to z tyłu) a teraz tego buczenia nie słychać.. odkręciłem z tyłu pod siedzeniem coś co mi wyglądało na pompę (2 wężyki i 1 wtyczka 2pin 1J0 919 183D) ale wygląda na to że to jest tylko pływak z czujnikiem paliwa?
Czy w tym silniku występuje tylko pompa wtryskowa? nie wspomaga ją pompa paliwa w baku? i czy mój trop z pompą wtryskową może być sensowny czy może warto szukać problemu gdzieś indziej?
dodam jeszcze że ściągałem wężyk z wtrysku (pierwszego i ostatniego) i przy kręceniu trochę paliwa idzie ale wydaje mi się strasznie mało jak na rozruch - dosłownie kropelki
crejzus
Dołączył(a): 13 marca 2010, 12:33
Re: silnik kręci ale nie odpala (LEON 2001 1.9 TDI 110KM)
Postprzez Tracer2 » 8 września 2013, 20:14
Sprawdz przekaznik 109 i...przywitaj się w odpowiednim miejscu ;)
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez tracer1 » 8 września 2013, 20:22
Masz tylko pompę wtryskową
sprawdż poziom oleju ,jeżeli silnik skakiwał Ci sam na wysokie obroty to musiał mieć samozapłon z oleju silnikowego zasysanego poprzez dolot z rozszczelnionej turbosprężarki
tracer1
Dołączył(a): 18 lutego 2008, 23:27
Auto: Audi A3
Postprzez rafi2501 » 8 września 2013, 20:35
a może masz zatankowana benzynę
Był seat Leon 1m fr 1.9arl
Był seat Leon 1p fr 2.0 cega
Jest seat Leon 5f fr 1.4 czea
rafi2501
Dołączył(a): 3 marca 2013, 19:56
Region: świętokrzyskie
Auto: seat leon fr 5f
Postprzez crejzus » 9 września 2013, 06:49
zdecydowanie zatankowana ropa.. jednak trop tracer1 może być dobry - turbo w tym samochodzie od dawna nie domaga w zasadzie od kupna samochodu jakieś 4 lata (wchodzi w tryb awaryjny np. przy wyprzedzaniu) jakieś 2 tygodnie temu był robiony rozrząd i wymieniany olej i od tamtej pory kilka razy już zapaliła mi się kontrolka oleju z powodu niskiego poziomu (myślałem że cieknie z pod śruby spustowej) Teraz po awarii olej też był poniżej minimum... co z tym dalej zrobić :/
Ale czy po zassaniu takiego oleju zgasiłbym silnik? nie jest to tak że jak się rozbiega to już po silniku? i druga sprawa - zapewne po takim przecieku błędów nie wykaże więc dlaczego po kręceniu później już nie odpalał.. Co teraz trzeba zrobić? oddać turbo do regeneracji czy coś jeszcze?
tak czy inaczej dzięki panowie za pomoc
możecie polecić jakiegoś dobrego magika od turbo w okolicy Trzebini (Chrzanów, Jaworzno, Krzeszowice) pytałem w turbo-tec jaworzno ale musiałbym im dostarczyć same turbo wymontowane z auta a chciałbym kompleksowo ogarnąć temat..
crejzus
Postprzez tracer1 » 9 września 2013, 20:12
Co do odpalania sprawdź klapę gaszącą i zawór nią sterujący
jeżeli brak błędów to jedynie to może być przyczyną napewno nie turbo
tracer1
Auto: Audi A3
Postprzez crejzus » 23 września 2013, 12:10
samochód zawieziony do mechanika - mechanik też wykluczył turbine ze względu na to że samochód został zgaszony kluczykiem klapę gaszącą sprawdzał jeszcze przy mnie i nie widział tam problemów podobnie z paskiem rozrządu, tak na szybko stwierdził jedynie że wydaje mu się że silnik za lekko kręci i prawdopodobnie nie ma kompresji ale żeby coś stwierdzić trzeba będzie posprawdzać ciśnienia itp. tak więc dam znać jak tylko coś się dowiem
-- 23 wrz 2013, o 13:10 --
problem rozwiązany - problemem okazał się filtr paliwa (który podobno był wymieniany u tych samych speców 2 miesiące wcześniej przy okazji zmiany rozrządu, olejów i pozostałych filtrów paliwa - stąd nie śmiałem go nawet podejrzewać)
crejzus
Postprzez birkut » 24 września 2013, 01:06
zeby nie zaczynac nowego tematu.
mam problem z odpalaniem (SDI). Kreci ale nie chce odpalic.
Sasiad (znawca ;) twierdzi że to świece, ale przed wakacjami wymieniałem wszystkie - no chyba ze nie wymienili :(
Kolega z pracy (znawca ;) twierdzi ze, jak powyzej, cos z pompa albo filtrem paliwa.
Jakis czas temu mialem podobny problem- zawiozlem go do mechanika, a tam zapalal 50 na 50 i az do teraz nie mialem problemu.
help me!
birkut
Dołączył(a): 7 lutego 2012, 21:19
Postprzez samurai » 26 września 2013, 14:14
Miałem Polo SDI, i dopóki 2 świece grzały to odpalał :) Padła trzecia i w lecie go nie odpaliłem... Zmieniłem na nowe i po 1 miesiącu padły. Przyczyną było zwarcie w sterowniku świec - podawał on cały czas napięcie na świece i w końcu się przepalały, zamiast po jakichś 90 sekundach gasnąć. Weź jakąś żarówkę i sprawdź czy po odpaleniu napięcie na świecach znika. Jak jest cały czas to właśnie wspomniany sterownik a jak cały czas nie ma, to pewnie bezpieczniki albo ten sam sterownik hehe. Poza tym, jak nie zmieniałeś filtra paliwa ponad rok, to by się przydało.:)
samurai
Dołączył(a): 11 czerwca 2012, 17:11
Auto: Leon ASV
Postprzez birkut » 2 października 2013, 05:17
i znów po tygodniu mi odpalił od razu i na razie pali.
nie wiem ocb??
birkut
Postprzez Tracer2 » 2 października 2013, 05:22
Sprawdz przekaznik 109 .
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez birkut » 4 marca 2014, 00:44
usterka (?) się sama usuneła i
aż do teraz nie miałem problemów.
tydzień temu jak jechałem to mi zgasł silnik i nie chcial później zapalić (zapalił po kilku minutach) i wczoraj jak zapaliłem to po kilku minutach (na parkingu) mi zgasł, zapalił ponownie za którymś zarem.
co to jest??
patrząc na poprzednie problemy z zapalaniem czy to może być pompa paliwowa w baku? może jest jakiś problem z podawaniem paliwa?
birkut
Postprzez QQmonzter » 4 marca 2014, 01:03
Silnik na pompie wtryskowej nie ma pompy w baku o ile wiem.
Leon 1M 1.9 TDI+ 150/320
QQmonzter
Auto: Leon ASV
Postprzez Tracer2 » 4 marca 2014, 06:53
Może być do wymiany filtr paliwa lub bak do czyszczenia.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez bzyniu28 » 4 marca 2014, 10:44
QQmonzter, Czy sprawdziłeś przekaźnik 109 tak jak radził Tracer2 ?
bzyniu28
Auto: LEON 1M
Postprzez Cristobal » 4 marca 2014, 12:08
Też skłaniałbym się ku 109.
SEAT LEON '11 1.2 TSI COPA BLACK PHANTOM
Cristobal
Dołączył(a): 1 listopada 2011, 09:40
Auto: SEAT Leon 1P
Postprzez bzyniu28 » 4 marca 2014, 19:12
Sam miałem podobny problem, zwracaj za każdym razem uwagę na kontrolkę świec jeśli nie zaświeci ani na chwilę to na 100% nie odpali i będzie to wina 109
bzyniu28
Auto: LEON 1M
Postprzez birkut » 5 marca 2014, 02:45
kontrolka świec świeci, nawet dłużej niż zwykle
birkut
Postprzez bzyniu28 » 5 marca 2014, 08:32
birkut napisał(a):kontrolka świec świeci, nawet dłużej niż zwykle
Wtedy jak nie odpala też?
bzyniu28
Auto: LEON 1M
