Ciężkie odpalanie po umyciu auta
Postprzez Andrzej1234 » 12 września 2013, 06:34
Witam mam problem ,mam Leona 1.9tdi 130kw i mam problem jak umyje auto to nie umiem uruchomić auta muszę sporo nim kręcić ,albo jak sporo popada to jest ten sam efekt :( Niekiedy wyskakuje mi błąd "brak czujniki obrotu wału , błąd sporadyczne "wymienilem czujnik i dalej to samo :( Zauważyłem ze jak poleje przednia szybę dość intensywnie to wtedy jest ten problem . Wiecie co to moze być ?
Andrzej1234
Dołączył(a): 12 września 2013, 06:11
Re: Ciężkie odpalanie po umyciu auta
Postprzez LoozaQ » 12 września 2013, 06:51
Pierwsze czym bym się zainteresował to podszybie. Ściągnij/odegnij je i po stronie kierowcy masz komputer pokładowy. Znając życie masz tam pełno liści, które trzymają wilgoć, zatrzymują wodę i może się robić jakieś zwarcie.
Edit:
Z przywitania wynika, że jesteś z Gliwic. Jakbyś problemu nie rozwiązał to skontaktuj się z Axee.
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez Andrzej1234 » 12 września 2013, 06:58
No tez tak myślałem , ale nie ma tam nic jest czysto,sprawdziłem .
Tak zgadza sie jestem z Gliwic , dzięki za info :)
Andrzej1234
Postprzez Marcin_1p » 12 września 2013, 20:20
Ja bym się jednak zainteresował głębiej podszybiem. Podobną sytuację miałem w ARL-u, co prawda odpalał bez problemu ale w czasie jazdy potrafił zgasnąć i już nie odpalić. Przyczyną był nieszczelny sterownik, który po 3 takich akcjach całkiem padł...
Marcin_1p
Auto: nie moje
Postprzez Axee » 12 września 2013, 23:21
Andrzej1234, PW poszlo.
Postprzez GreyFox10sl » 14 września 2013, 16:05
zrób tak jak napisał Marcin bo to nie świadczy że tam nie masz nic...ja też tak kiedyś miałem i była przyczyna komputera.pozdrawiam
GreyFox10sl
Dołączył(a): 18 lipca 2009, 09:21
Auto: seat leon 1
