Kontrolka trakcji a wtryski
Postprzez krzylab » 10 października 2013, 08:36
Witam, posiadam leona ARL 150km, przebieg 187500km, dziś miałem następujący problem:
Jadąc do pracy zapaliła mi się kontrolka trakcji, nie mogłem jej włączyć ani wyłączyć, nastepnie zapaliła sie kotrolka silnika
zaczęło trzęść silnikiem i podjechałem pod vaga i wykazało błąd wtrysków, na kazdym z wtrusku.... po wykasowaniu błedu przez jakiś czas
było OK, lecz pożniej znowu to samo....
co to może być??
czy może być to od ropy??
czy przewywomierz??
krzylab
Dołączył(a): 1 sierpnia 2013, 21:45
Re: Kontrolka trakcji a wtryski
Postprzez sławek » 10 października 2013, 09:51
Podaj nr błędu.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez krzylab » 12 października 2013, 14:06
nie pamietam numeru, spuściłem rope do zera, wlałem z orlenu nowej i na razie problemu nie ma.
Zobaczymy jutro z rana...
-- 11 października 2013, 17:17 --
Dziś rano dojechałem do pracy, a jak wracałem to znowu to samo...
jutro albo w niedziele podjade pod komputer znowu...
a czy może być to czujnik położenia wału??
-- 12 października 2013, 15:06 --
dziś byłem podłączyć pod Vaga i wykazało
wtryskiwacz- cylinder 3 , nr błedu 17675
krzylab
Postprzez IroN_87 » 12 października 2013, 17:37
- Uszkodzona wiązka pompowtrysku
- poluzowana wiązka
- widziałem gdzieś taki sam przypadek i przyczyną była vacum pompa
IroN_87
Auto: A4 B7
Postprzez krzylab » 12 października 2013, 18:15
dziś błąd wykasowany
jezeli sie powtórzy to sprawdze wiązke wtrysku bo niby czesto pada w tych silnikach
krzylab
Postprzez kobzyr » 12 października 2013, 19:28
krzylab miałem kiedyś podobnie i był to błąd elektryczny na 1 pompce. Wymiana wiązki rozwiązała problem
viewtopic.php?f=43&t=29506#p389168. U ciebie jest
-17675/P1267/004711 - PD Unit Injector: Cylinder 3 (N242): Regulation Range Exceeded
Patrzyłeś co jest na kanale 018?
kobzyr
Postprzez krzylab » 13 października 2013, 09:25
Nie patrzyłem na kanał 18, turbo chodzi, nie jest tak że cały czas chodzi na 3 gary , tylko czasami, też obstawiam na wiązkę...
zobaczymy jak pedzie później bo na poczatku wyskoczył ten bład na wszystkich pompkach.
pozdrawiam;)
krzylab
Postprzez Axee » 13 października 2013, 17:40
krzylab, kup nowa ori wiazke el. wtryskow w ASO, zamontuj i po problemie ...
Postprzez krzylab » 14 października 2013, 11:54
Czy to ta czesc zaznaczona?? nr 30
-- 14 października 2013, 12:54 --
http://www58.zippyshare.com/v/2998370/file.html
krzylab
Postprzez markus312 » 15 października 2013, 09:06
Dokładnie to pozycja 30 (adapter - przewód elektryczny wtryskiwaczy) - nr OE 038 971 600, sprawdzałem cenę na http://sklep.benepol.pl/ i kosztuje 274,81zł brutto.
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez krzylab » 16 października 2013, 16:48
No mi w serwisie powiedzieli ze 280:}
krzylab
