Leon ARL nie odpala, coś z elektryką
21 października 2013, 16:43
przez marcel1992
Witam, dzisiaj rano pojechałem na uczelnie Leonem poźniej jeszcze w jedno miejsce i próbuje odpalić samochód a tutaj zero reakcji... Wszystkie kontrolki świrują, centralny świruje i nie da rady odpalić samochodu. Rano wszystko było jeszcze bez problemu i paliło za 1 strzałem. Nagrałem filmik jak to wszystko wariuje. Pomóżcie bo nie mam zielonego pojęcia co to może być. Wymieniłem przekaźnik 109 ale nie pomogło, naładowałem akumulator też nic nie pomogło i dalej tak samo...
http://www.youtube.com/watch?v=pn7hbzRhy4c&feature=youtu.be
Re: Leon ARL nie odpala, coś z elektryką
21 października 2013, 17:04
przez sławek
Luźna klema nie jest? Bo objaw typowy dla braku prądu.
21 października 2013, 17:26
przez marcel1992
Klemy przeczyszczone i spryskane kontaktem i wszystko dokręcone więc nie wiem... Chyba że aku już do wyjebania? Pod miernikiem 12,6 V wyszlo
21 października 2013, 17:34
przez krzylab
moze byc tez masa
21 października 2013, 18:33
przez marcel1992
To co poradzicie żeby sprawdzić?
21 października 2013, 19:04
przez LoozaQ
Sprawdź bezpieczniki na AKU... Ja tak miałem jak mi się blaszka przepaliła.
22 października 2013, 10:09
przez marcel1992
Właśnie patrzyłem na te bezpieczniki i jedna z tych blaszek była trochę przepalona (ta środkowa) wymieniłem ją na nową i dalej tak samo się dzieje
próbowałem jeszcze kablami odpalać ale nic to nie pomogło.
22 października 2013, 11:45
przez sławek
Jakie błędy pokazuje?
22 października 2013, 12:57
przez marcel1992
Niestety nie mam vaga
myślałem że jakoś się bez tego uporam. Będę kombinował vaga i zobaczymy. A macie jeszcze jakieś pomysły??
22 października 2013, 13:11
przez sławek
Zamiast kombinować i tracić czas, daj komuś auto do podpięcia.
22 października 2013, 14:35
przez marcel1992
Już rozwiązałem problem, okazało się że akumulator do wymiany
no i ten bezpiecznik był też przepalony.
TEmat do zamknięcia
22 października 2013, 18:24
przez LoozaQ
Jeżeli to bezpiecznik od alternatora to od razu sprawdź alternator i wszystkie kable po drodze do aku... Bezpieczniki się od tak nie przepalają. Bezpiecznik szlag trafił, nie było ładowania i jeździłeś na prądzie z aku zamiast silnika no i w końcu aku szlag trafił.
