Piszczenie przy skręcaniu na wolnych obrotach
PostNapisane: 26 listopada 2013, 17:44
przez kowalek
Od wczoraj mam problem z leonem otóż po odpaleniu po 3 dniach w Zakopcu (3 dniu w minusowej temp). Podczas skrecania czy to w lewo czy w prawo coś piszczy, a samochód przy normalnym klekocie diesla dodatkowo jeszcze tyrkoli. Zjawisko ma miejsce tylko na wolnych obrotach, wystarczy minimalnie nacisnąć gaz wystarczy do 1000obr i jest cisza i skrecacac mozna bez piszczenia. Co to może być? Po wstepnych ogledzinach myśle, że pasek wielorowkowy jest troche lużny, ale poluzowac to raczej by sie mógł przy wysokich temp nie przy mrozie? Oleju we wspomaganiu jest full. Samochód to Leon 1,9 ARL. Z góry dzieki za pomoc
Re: Piszczenie przy skręcaniu na wolnych obrotach
PostNapisane: 26 listopada 2013, 18:53
przez Pako162
Najprawdopodobniej pasek już sie konczy. Ze starości moze :-) ewentualnie napinacz już nie domaga i taki jest tego efekt.
PostNapisane: 26 listopada 2013, 19:15
przez kowalek
Można jakoś ustalić co jest na 100% do wymiany? Ewentualnie naciągnąć troche pasek?
PostNapisane: 26 listopada 2013, 19:17
przez Leonidas ARL
zrób oględziny zewnętrzne paska oraz sprawdź czy nie jest zbyt luźny
PostNapisane: 26 listopada 2013, 19:49
przez kowalek
No pisałem na początku, że wydaje mi sie ze luzny jest troche. Nie wiem ile luzu powinien miec. Mozna go jakos podciągnąć??
PostNapisane: 26 listopada 2013, 19:50
przez Leonidas ARL
a jaki silnik,może napinacz już nie trzyma ?
PostNapisane: 26 listopada 2013, 19:58
przez kowalek
arl
PostNapisane: 26 listopada 2013, 20:09
przez Leonidas ARL
ja wymieniłem pasek przy pomocy breszki (na siłę).Przy okazji sprawdź napinacz oraz sprzęgiełko.
PostNapisane: 26 listopada 2013, 20:20
przez kowalek
jak trzeba to tez wymienie tylko czy jeszcze moge go jakos podciagnac zeby troche jeszcze pojezdzic?
PostNapisane: 26 listopada 2013, 20:42
przez Leonidas ARL
z tego co pamiętam to się nie da.
PostNapisane: 26 listopada 2013, 20:50
przez Pako162
Nie podciągniesz. Napinacz jest samoregulujący
PostNapisane: 26 listopada 2013, 23:20
przez kowalek
czyli reasumując wymieniac sam pasek czy calosc? da sie dojsc do napinacza od góry?
PostNapisane: 26 listopada 2013, 23:44
przez noster
jeśli napinacz się nie tłucze to raczej wystarczy sam pasek, da się dojść od góry
PostNapisane: 27 listopada 2013, 11:00
przez kowalek
auto naprawione do wymiany było sprzęgiełko alternatora
