[1M] Dawca silnika dla Leona ASV
7 stycznia 2014, 10:09
przez mistrzoo
Poszukuję dawcy silnika dla Leona 1M silnik ASV 110KM. Był w nim zrobiony program ale nie znam dokładnie szczegółów, bo kupiłem go w takim stanie. Potrzebuję dawcy gołego słupka. Przeczytałem już X tematów i chciałem w kwestii potwierdzenia dowiedzieć się czy wszystkie słupki na dawcę o oznaczeniach AGR, ALH, AHF są do przełożenia bez żadnych zmian i komplikacji ? Czy ma znaczenie w jakim samochodzie jeżdził silnik, czy uchwyty są takie same do każdego auta w tych silnikach ? Czy podejdą bez żadnej modyfikacji jakieś inne słupki ? Zależy mi na jak najszybszym i najmniej problemowym przywróceniu auta do życia.
Z góry dzięki za pomoc i wszelkie sugestie. Nie jestem mechanikiem więc muszę polegać na tym co wynajdę sam, przekładkę będzie robił renomowany warsztat, natomoiast dawcę wolę znaleźć sam.
Re: [1M] Dawca silnika dla Leona ASV
7 stycznia 2014, 12:10
przez Kamil90
Kolego wszystkie słupki VP są takie same - różnice minimalne będziesz miał głównie w osprzęcie jak wtryski, pompa, sprężarka klimy, wspomaganie, skrzynia ITP.
Najlepiej szukaj jak najmłodszego słupka.
P.S mam do sprzedania słupek VP po przebiegu 10 000km (pewniak) z nowym rozrządem i założoną pompą wtryskową więc wystarczy go tylko wstawić, spiąć ze skrzynią i gotowe. Odpada wymiana rozrządu, ustawianie kąta wtrysku itp. Gdybyś był zainteresowany więcej szczegółów PW.
7 stycznia 2014, 12:53
przez mistrzoo
Te minimalne różnice rozumiem Plug&Play da się zniwelować, żeby nie było zabawy z dokupywaniem osprzętu ? Mam na oku słupek z Octavii 2005 rok ALH. Czy powinienem się obawiać jakoś słupków z Anglików itp czy to wszystko to samo ? Gdybym jednak miał jakoś dużo dokładać pieniędzy i czasu przy adaptacji osprzętu do innego słupka to wolałbym znaleźć ASV z czym też nie ma problemu i wszystko mi podejdzie (teoretycznie), natomiast jakoś łatwiej znajduję młode słupki z wersji 90km nierzadko angliki, a nieraz też pewnie sprzedający się nie przyzna czy anglik czy nie, choć jeśli to nie ma znaczenia to pal licho.
7 stycznia 2014, 14:14
przez Kamil90
Nie ma znaczenia czy UK czy Europa bo osprzęt i tak przekładasz swój. Jeżeli zmieniasz sam słupek to nie ma różnicy czy ALH czy ASV bo różnica w mocy wynika z innych wtrysków i ECU a różnice UK a EU jak np przewód od magla są dla Ciebie bez znaczenia.
Pozdro!
7 stycznia 2014, 15:37
przez mistrzoo
Ok dzięki za pomoc Kamil90. Jakby ktoś jeszcze miał jakieś opinie, porady, oferty to poproszę. Póki co rozglądam się za słupkiem ALH/ASV bo te szły najdłużej.
7 stycznia 2014, 20:50
przez tony065
mistrzoo, ASV były do 2005, ALH dłużej.
8 stycznia 2014, 18:09
przez mistrzoo
Większość które znajduję to jakoś ALH z młodszych roczników, a mój "mało internetowy" mechanik cały czas mi powtarza: "Kup te same oznaczenia silnika żeby później nie było że turbina nie pasuje albo coś"
Wszystkie uchwyty dziury itp jest identyko ?
8 stycznia 2014, 19:48
przez Kamil90
Będzie pasować.
Będziesz Pan zadowolony
9 stycznia 2014, 22:30
przez mistrzoo
Wiszę Ci pifko jak kupię ALH i bez problemu się przełoży i mój Leonik odzyska życie
-- 9 sty 2014, o 23:30 --
Kolejne pytanie mi się urodziło
Czy pompa wtryskowa w 90KM i 110KM jest ta sama (w ASV i ALH) ?
12 stycznia 2014, 14:46
przez miczel87
Sam kolego robiłem przekładkę silnika ALH polecam silniki z angli lub irlandi sumarycznie robią dużo mniej km niż te np. z Niemiec...
Ja miałem to szczęście że udało mi się znalezć ladna skode z irlandi mogłem się autkiem przejechać i sprawdzić silnik
Tak mi się spodobał że kupiłem zamiast słupka kompletny silnik + skrzynia miały mniejszy przebieg niż moje 238 tys
mój 498
Samo przełożenie w garażu wraz z kolegą 2 dni i autko dostało nowe serduszko
A stary silnik i skrzynie sprzedałem na części
Oczywiście po czasie jak się okazało że z silnikiem niema problemów po 30 tys przyszła nowa mapa i wyżyłowanie motorku na 124km i 268nm
jak byś potrzebował pomocy albo miał jakieś pytania odnośnie przekładki pisz
12 stycznia 2014, 15:30
przez Kamil90
Jeżeli obydwa auta miały skrzynie manualne to pompy wtryskowe są takie same.
