Plama oleju na zbiorniczku wyrównawczym i wygłuszeniu ASV
Postprzez bzyniu28 » 13 stycznia 2014, 11:02
Mam problem rzadkiej maści. Mianowicie, w sobotę (11-01-2014) leciałem na Rzeszów no i fakt faktem przegoniłem maszynę pod 200km/h, w drodze nie było żadnych problemów ale gdy zajechałem na miejsce (przejechałem 100km) i otwarłem maskę to była plama oleju na zbiorniczku wyrównawczym od strony silnika i nad zbiorniczkiem wyrównawczym była plama na wygłuszeniu maski, przepatrzyłem węże tak z grubsza ale nie znalazłem nigdzie żadnego wycieku, stan oleju też w porządku (zmieniany tydzień temu). Miał ktoś podobny problem i wie co to może być?
P.S. Dodam że mam zaślepiony EGR.
bzyniu28
Auto: LEON 1M
Re: Plama oleju na zbiorniczku wyrównawczym i wygłuszeniu AS
Postprzez Ufo » 13 stycznia 2014, 12:36
może puszcza uszczelniacz wału od strony koła pasowego i koło wyrzuca olej w górę
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez bzyniu28 » 14 stycznia 2014, 08:37
Sprawdzę to dziś, najlepsze że wróciłem z Rzeszowa, też cisnąłem po obrotach i po powrocie nic świeżego nie było.
A jeśli to ten uszczelniacz to dużo roboty i kasy trzeba w to włożyć?
-- 14 stycznia 2014, 08:36 --
Nowe poszlaki w sprawie, nie miałem za bardzo kiedy się temu przyjrzeć dokładnie ale ze wstępnych oględzin raczej wykluczyłbym uszczelniacz wału ponieważ jeżeli wywalało by olej z rozrządu w górę to zatrzymywał by się na górnej osłonie silnika.
Wydaje mi się tak na 99% że olej naparzał w podbitkę maski(wygłuszenie) a zbiorniczek tylko się od niej pobrudził.
-- 14 stycznia 2014, 08:37 --
Ale skąd naparzał to muszę odpalić auto, wleźć pod spód i czekać na strumień, no chyba że to tylko jednorazowo było.
bzyniu28
Auto: LEON 1M
Postprzez Koszi » 14 stycznia 2014, 09:01
Może z Turba????
Sprawdzałeś czy tam jest sucho?
Koszi
Dołączył(a): 28 kwietnia 2013, 14:20
Auto: Toledo II
Postprzez bzyniu28 » 14 stycznia 2014, 11:13
No właśnie się zastanawiam nad tym, było regenerowane w Marcu więc trochę lipa by była
bzyniu28
Auto: LEON 1M
Postprzez adam1.9TDI » 14 stycznia 2014, 11:46
bzyniu28, ja bym stawiał ze rzuciło Ci na półośkę, dzieki niej poszło w górę. Nazbieralo sie pewnie przez odme i zaciekło. U mnie potrafi sie spocic rurka odmy i zacieka po silniku tam w dół.
adam1.9TDI
Auto: leon asv+
Postprzez bzyniu28 » 17 stycznia 2014, 09:22
Byłem u mechanika, stwierdził że to z EGRa wyrzuca, poradził żebym go wyczyścił i sprawdził czy rzeczywiście z niego leci.
bzyniu28
Auto: LEON 1M
