Dziwny odgłos w kole od strony kierowcy ;/
23 stycznia 2014, 19:26
przez Szymson
Re: Pomocy ! dziwny odgłos w kole od strony kierowcy ;/
23 stycznia 2014, 19:47
przez Leonidas ARL
może przegub się kończy...popatrz na osłonę,ewentualnie zobacz czy jest tam smar.
23 stycznia 2014, 19:51
przez Mati16
Sprawdź osłone metalową tarczy. może przylega do niej delikatnie( przy skręcie z 100km/hcałkiem możliwe ze bedzie tarło). Felgi jakie ET maja? Nic nie widac żeby gdzie kolwiek ocierało.? Mniej wiecej w okolicy amortyzatora przy podstawie ( kielichu) w którym siedzi sprężyna.Na zacisku hamulca też żadnych śladów ocierania nie ma?
24 stycznia 2014, 21:22
przez Szymson
Koledzy problem rozwiazany brakowalo mi kawalka obudowy oslony silnika i jak jechalem to nadkole wpadalo w rezonans i ocieralo o kolo
przetarla sie dziorka mala musze to jakos przymocowac do zderzaka
-- 24 stycznia 2014, 21:22 --
Jednak to nie bylo to zamontowalem ten plastik do zderzaka przejechalem sie wchodze w zakret w prawo dodaje gazu i dalej chuczy
! na uskokach ulicy jak auto siada tezzzzzzzzz
ZOSTAL CHYBA TYLKO TEN PRZEGUB Ile takie cos kosztuje ? i jak dlugo sie to robi ? Kots wymienial przegub
24 stycznia 2014, 21:41
przez rafaello0016
a moze kolego po prostu tuleja od wachacza albo jakas inna tuleja juz siadla i tak slychac albo lozysko masz walniete musisz posprawdzac czy masz jakies luzy i najlepiej to na podnosnik i ogladnac dokladnie co tam sie dzieje
25 stycznia 2014, 00:02
przez tracer1
Sprawdź jeszcze jakie masz luzy na półosiach, żeby wyeliminować przeguby
27 stycznia 2014, 09:34
przez Szymson
No wlasnie koledzy sprawdzalem lozysko w kole mam nowe, tuleje na wachaczach 2 mam nowe bo byl lekki luz geometria kol i zbieznosc zrobiona a przeguby oslony sa cale i gosc wlazl pod auto ciagna za kola ruszal pukal stukal i dupa.. nie ma luzu przeguby niby dobre. Byla diagnoza ze w skrzyni cos niby hahahah i ze olej byl lekko ponizej stanu kupilem nowe oleje 3 litry castrola do skrzyni zmienilem caly olej i w silniku tez castrola nowego nalalem 310 zl znowu wydalem, a halas jak jest tak jest. Nie mam juz sily bylem u kilku mechanikow halas wystepuje przy skrecie w prawo i dodawaniu gazu przy 80 90 100 km/h i wiecej jak sie rozpedzam oraz na uskokach jak auto siada na amortyzatorach przy tym trzymam gaz. Dziwny ten odglos to nie jest odglos metaliczny tylko takie szumienie, chrobolenie. Jak puszczam gaz na zakrecie jest cisza dodaje kolo dostaje obciazenie szumi
Tylko przegub jeszcze zostal ale ktory teraz wew czy zew czy cala polos nie wiem. Dziwne ze to mi zaczelo robic jak zmienilem kola na zimowe i felgi na stalowe 16 ale tylko z jednej strony halasuje. Moge jeszcze ewentualnie podmienic kolo i spradzic
27 stycznia 2014, 17:49
przez IroN_87
Jak nie ma lodu na drodze to wrzuć koła letnie i sprawdź.
Obstawiam przegub zewnętrzny. Mi hałasował nawet przy zjeździe z górki i przy skręcie na biegu bez gazu.
Re: Dziwny odgłos w kole od strony kierowcy ;/
27 stycznia 2014, 18:21
przez Szymson
Heh wlasnie przeguby sa nie naruszone jest smar w srodku oslony rowniez nie rozkrecalem ich tylko u mechanika natomiast wszystko inne bylo wymieniane
. Kolega mi nie halasuje jak jade na luzie. Przy takiej jezdzie lub przy puszczeniu gazu jest cisza dodaje gazu i slychac chrobotnie szuranie szumienie. Diagnoza byla ze jakies lozysko od ukladu kierowniczego moze przy obciazeniu halasuje. Nie wiem co to gdzie to albo poduszka silnika niby. Juz nie mam sily na szukanie problemu chyba bede z tym jezdzil i poczekam do wiosny az zmienia kola
27 stycznia 2014, 18:32
przez IroN_87
To, że smar jest to nic nie świadczy.. Ile posiadasz tego leona? skąd wiesz, że ktoś nie jeździł z pęknięta osłoną i do przegubu nie naleciał syf.. później dołożył smaru i wsadził nową gumę.. znam takich co zamiast wymienić myją w benzynie i dają nowy smar...
27 stycznia 2014, 22:45
przez [gypsymh]
Witaj Szymson. Widzę, że masz problem podobny do mojego niegdyś. Też wymieniałem tuleje, zbieżność itd. Również szumialo przy skręcie w prawo z lewej strony. Podmienilem łożysko w piascie, przegub zewnętrzny lewej półosi(oryginał do arl tani nie jest) A swoją drogą ten ściągnięty leży mi na półce. Też jeździłem do mechaników i każdy mówił ze to w lewym kole. Okazało się, że siadło łożysko w prawym kole. Po wymianie jak ręką odjąć. Cały szum przynosiło właśnie na lewą stronę. Podjedz do mechanika, jak ma czym niech napędzi każde kolo z osobna gdy auto będzie podniesione a koła w powietrzu. Wtedy powinno być słychać kończące się łożysko. Lewe pisałeś wymienione. Więc pewniak, że Masz dobre. Pozostaje druga strona
28 stycznia 2014, 19:50
przez Szymson
Hmm dzieki Kologo no wlasnie mielismy auto podniesione na kolkach i rozpedzalem je i skrzynia niby lekko szumiala bo byl olej troszke poniezej stanu wymienilem caly olej w skrzyni na nowy castrol. Tyle widzisz ze to szumienie wystepuje tylko przy dodawaniu gazu
a lozysko jezeli bylo by walniete z prawej strony to powinno halasowac na luzie tez
a jest cisza. To jest dziwny odglos tak jak by wymawiac litere rz............ Takie chrobolebnie tarcie w momencie skretu w prawo lub uskoku nawet na prostych kolach jak auto na amorkach siadzie. Ale nie wiem bo jezeli wymienie to lozysko w prawym kole znowu zaplace 250 zl albo lepiej i dalej bedzie to juz wtopie lacznie w naprawy 600 zl. Powiem Ci dziwny odglos naprawde ale dales mi do myslenia ze halas sie przenosi z prawej na lewa strone kierowcy. Chociaz powiem Ci ze na miejscu pasazera jak siedzialem tez bylo to slychac slabiej i dochodzilo raczej z lewej strony od kierowcy. Dopuki skrecam na zakrecie w prawo i daje gazu utrzymuje sie halas puszczam gaz znika. Przegub niby wykluczylismy oslony sa cale chociaz facet mowi ze czasami zacisk na oslonie moze miec szpare i woda sie dostac. Mowili tez ze moze lozysko od ukladu kierowniczego jakies na amorkiem, spradzali szpilki czy nie sa zadlugie. Dziwne bo problem powstal jak zmienilem felgi i opony na ziomowe. Kur... jak sie wkurze pojade i zmienie cala polos heh zart. Nie wiem jeszcze sprubuje podmienic kolo i spradzic jak bedzie ceplej na inne... Nie mam pomyslu juz co to........ Moze przegub wewnetrzny ale oba niby sa nienaruszone z wierzchu a przeguby 2 i oska zamiennik 900 zl a orginal pewnie kolo 2000 wiec wolal bym tego uniknac. Chyba ze kupie jakis tani shit za 200 zl
28 stycznia 2014, 20:36
przez [gypsymh]
Łożysko w piascie składa się z 2 szalek które skręca się odpowiednim momentem. I szalka zewnętrzna. Jeżeli dźwięk wydobywa się przy skręcie w prawo, któras ze stron łożyska się kończy. A dźwięk który opisujesz powstaje pod wpływem obciążeń działających na piaste przy skręcie. W tym wypadku w prawo. Nie pisałem o tym, ale ja również jeździłem z mechanikiem i on tez twierdził że to w lewym kole. A byłem już po wymianie łożyska. Więc sam przyznasz, że to trochę dziwne. U Ciebie o tyle jest to dziwne ze pojawiło się to po wymianie kół. Ja opisałem swoją sytuację. Nie mowie, ze u Ciebie musi być tak samo. Ale jak pisałem wyżej, dziwne dźwięki dochodziły z lewej strony. Więc diagnoza może być błędna. Ja bym podniósł raz jeszcze auto. Zablokował lewe kolo. I napędził prawe a następnie wybił bieg i zgasił silnik by było dokładnie słychać jak pracuje tylko to jedno łożysko. Warto spróbować. Ja wymieniałem sobie sam. Więc koszt to tylko cena łożyska.
29 stycznia 2014, 20:02
przez adii100
kolego mam to samo jeżdżę z tym buczeniem ponad rok teraz można powiedzieć ze już wali i to przy skręcie w lewo i prawo i teraz czekam aż się coś rozsypie bo podobnie jak Ty szukałem przyczyny i stracilem tylko dużo kasy przez super mechanikow więc może Tobie się uda rozwiązać problem bo ja dałem sobie spokój po wymianie drugiej skrzyni :]
30 stycznia 2014, 20:39
przez Szymson
ok kolego ja bede szukal przyczyny i dam Ci znaka co bylo jak znajde ale juz nikomu nie bede placil i wymienial zanim usterki nie usunie
Jak Ci wali to moze byc przegub zew albo wew faktycznie... bo w sumie mi nie wali mi szoruje a przegub wlasnie powinien stukac... Czy wymieniales przeguby tez
-- 30 stycznia 2014, 20:38 --
Ok kolego widze ladnie opisalesp roblem z tymi lozyskami moze faktycznie jest to lozysko prawego kola i dzwiek przenosi sie na lewe spradze to
dzieki
2 lutego 2014, 18:11
przez Przemekk
Kolego u mnie to samo jest tylko z prawej strony. Zmienione łożysko, przegub wewnętrzny i zewnętrzny i dalej jak było tak jest.Zmieniałem opony na letnie i też nie pomogło już nie wiem gdzie szukać, zostało mi jeszcze wymienić gumy stabilizatora choć wątpię żeby coś wspólnego z tym miały. Spróbuj podmienić jeszcze koła na te letnie bo może być to też od opon.
2 lutego 2014, 19:33
przez [gypsymh]
Kolego Przemekk, a czy u Ciebie te dziwne dźwięki pojawiają się przy skręcie kierownica w lewo? Czy też przy skręcie w prawo. Z tego co napisałeś wymieniłeś sporo elementów za gruba kasę. A sprawdzał ktoś lewe łożysko?
12 lutego 2014, 10:58
przez adii100
Witam !mam pytanko rozwiązał ktoś problem ? Bo cicho w temacie czy tak jak ja koledzy sobie darują
13 lutego 2014, 17:44
przez Szymson
Heheh nie wiem kolego mi na letnich orginalnych seata felgach 17 i oponach letnich ze szrotu 2 brigstone z przodu i continentale z tylu nie robilo tego
podmienie teraz i zobacze czy bedzie mi chrobotalo
20 lutego 2014, 18:32
przez [gypsymh]
Jak tam koledzy problem z dziwnym hałasem w kołach? Ktoś już rozwiązał problem? Czy zmiana kół wystarczyła?
24 kwietnia 2014, 22:07
przez tomek_hc
Witam, jestem po wymianie lewego łożyska piasty, łożyska półosi, łączników stabilizatora wraz z gumami, oraz dwóch poduszek silnika, : ale niestety problemu nie wykluczyłem. Mam brak pomysłów oraz kasy w portfelu a dźwięk nadal irytuje
. udało sie wam jakoś rozwiązać problem ? byłbym wdzięczny za jakieś nakierowanie
dzięki !
24 kwietnia 2014, 22:21
przez [gypsymh]
tomek_hc napisał(a):Witam, jestem po wymianie lewego łożyska piasty, łożyska półosi, łączników stabilizatora wraz z gumami, oraz dwóch poduszek silnika, : ale niestety problemu nie wykluczyłem. Mam brak pomysłów oraz kasy w portfelu a dźwięk nadal irytuje
dzięki !
W jakich okolicznościach dźwięk się pojawia?
8 maja 2014, 20:41
przez Szymson
Siema własnie nie zmienilem opony i felgi na te org alusy 17 opony letnie 225/45 i teraz tego tak mocno nie slychac jak na 16 stalowych opony ziomowe 205/55 ale odlogs dalej jest Hmm ale kolega mowil ze to poduszka silnika z ktorejs strony albo poduszka skrzyni biegow on mial to samo w audi a4 i niby poduszka lewa do skrzyni byla walnieta. Spradze te poduszki przy najblizszym sciagnieciu dolnej oslony
26 maja 2014, 13:12
przez UberDagger
odświeżam temat.
1.9 TDI ASV. 2002 rok
Gdy jadę na 1-2 biegu, prędkość tak do 40 km/h, coś szura w prawym kole.
Na wyższych biegach tego nie ma (albo nie słychać).
Co to może być?
