Kontrolka oleju
Kontrolka oleju
Postprzez bialykiel » 23 stycznia 2014, 20:14
Czesc,
Dzisiaj w trakcie ruszania zaczela mrugać czerwonym swiatlem kontrolka od oleju, nastepnie po kilku minutach zgasła, sprawdzalem poziom oleju na zimnym silniku i jest ok.
Wczesniej jakies 2tyg mialem taki przypadek ze kontrolka sie zaswiecila i po chwili zgasla i za jakis czas znowu sie zapalila i zgasla ( nie mrugala)
co moze byc przyczyna i co moze to oznaczac /?
bialykiel
Dołączył(a): 24 grudnia 2013, 12:21
Auto: lEON
Silnik: ALH 1.9
Re: Kontrolka oleju
Postprzez Leonidas ARL » 23 stycznia 2014, 20:35
czujnik ciśnienia oleju lub wiązka
Leonidas ARL
Zbanowany
Auto: Seat Leon ARL
Re: Kontrolka oleju
Postprzez bialykiel » 23 stycznia 2014, 20:48
czyli nie ma co sie martwic jakas droga naprawa ?
bialykiel
Auto: lEON
Silnik: ALH 1.9
Re: Kontrolka oleju
Postprzez Leonidas ARL » 23 stycznia 2014, 21:02
najpierw sprawdź czy trafiłem z djagnoza,jeśli tak to sam to naprawisz za parę groszy.
Leonidas ARL
Zbanowany
Auto: Seat Leon ARL
Re: Kontrolka oleju
Postprzez Peter007 » 23 stycznia 2014, 23:21
Możesz nie mieć faktycznie ciśnienia i silnik nie będzie miał odpowiedniego smarowania a wtedy to już spore koszty. Dla świętego spokoju podjedź do jakiegoś warsztatu i niech sprawdzą jakie masz ciśnienie
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Re: Kontrolka oleju
Postprzez kurex » 9 kwietnia 2014, 05:43
Panowie gdzie znajdę na misce olejowej ten nieszczęsny czujnik który tak często lubi siadać. ?
Ponieważ po weekendzie zabieram się za wymianę linkę hamulca to może i to bym od razu zrobił, ponieważ mam uszkodzony.
(przy przekręceniu stacyjki kontrolka oleju mruga 4 czy 5 razy.)
kurex
Re: Kontrolka oleju
Postprzez Pako162 » 9 kwietnia 2014, 07:02
Pod moska ejowa. Na pewno znajdziesz. Idzie dp noego jeden przewód.
Pako162
Auto: Cupra 4
Silnik: AUE 2.8
Re: Kontrolka oleju
Postprzez Przemek91 » 10 kwietnia 2014, 21:57
Na forum ibizy ostatnio czytalem ze znajdoje sie w obudowie filtra oleju u dołu po lewej stronie mozesz tam luknac w sumie nigdy nie zastanawialem sie gdzie jest bo jak narazie dziala mi poprawnie :-D
Diesel kopci diesel czadzi diesel nigdy Cie nie zdradzi ;]
Przemek91
Dołączył(a): 14 marca 2014, 22:02
Auto: Seat Leon 1m
Re: Kontrolka oleju
Postprzez UberDagger » 9 czerwca 2014, 09:34
mam taką sytuację. Co jakiś czas zapala mi się na żółto kontrolka oleju i nie gaśnie aż do zgaszenia silnika (chyba, że otworzę maskę).
Olej jest lekko poniżej maksimum.
Co to może być?
UberDagger
Dołączył(a): 26 lutego 2014, 14:15
Silnik: TDI pompa VP
Re: Kontrolka oleju
Postprzez Kubazs » 9 czerwca 2014, 10:45
Moze sie czujnik poziomu oleju zepsul?
Kubazs
Dołączył(a): 22 czerwca 2011, 22:43
Re: Kontrolka oleju
Postprzez UberDagger » 9 czerwca 2014, 13:02
A nie ma ryzyka że np ciśnienie oleju jest niewłaściwe?
UberDagger
Re: Kontrolka oleju
Postprzez Marcinxxx » 9 czerwca 2014, 13:33
Jest, trzeba to sprawdzić
Marcinxxx
Auto: Seat Leon Sport
Re: Kontrolka oleju
Postprzez kurex » 4 listopada 2014, 14:23
Jestem po wymianie oleju i pytanie z mojej strony - czasem tak jest a czasem nie ma że po przekręceniu stacyjki mruga kontrolka oleju z 4,5 razy na żółto po czym gaśnie co świadczy o uszkodzonym czujniku oleju. ?
Gdy ponownie wyłączę i załączę zapłon czasem się nie zapala - co może być przyczyną. ?
kurex
Re: Kontrolka oleju
Postprzez QQmonzter » 4 listopada 2014, 18:40
Zaczął bym od sprawdzenia czy wszystko z podłączeniem czujnika OK, może kostka kiepsko styka i dlatego tak się dzieje. To tylko moja propozycja bo może takie zachowanie świadczy o konkretnej usterce.
Leon 1M 1.9 TDI+ 150/320
QQmonzter
Auto: Leon ASV
Re: Kontrolka oleju
Postprzez kurex » 4 listopada 2014, 20:48
QQmonzter napisał(a):Zaczął bym od sprawdzenia czy wszystko z podłączeniem czujnika OK, może kostka kiepsko styka i dlatego tak się dzieje.
Będę musiał podpiąć pod Vag-a i dam znać co tam wypisało mi o tym.
kurex
