Na włączonej klimie działa tylko mały wentylator
PostNapisane: 7 lutego 2014, 18:17
przez czesik5
Na włączonej klime działa tylko jeden wentylator ten mniejszy?
Czy tak powinno być o tej porze roku ?
Re: Na włączonej klimie działa tylko mały wentylator
PostNapisane: 7 lutego 2014, 19:48
przez hornet15re1
powinny działać dwa,na pewno masz zepsuty wolny bieg na dużym wentylatorem(częsta awaria) wymień duży wentylator bo będziesz miał latem problem
PostNapisane: 8 lutego 2014, 10:02
przez czesik5
był walnięty ten czujnik co jest wkręcany do chłodnicy bo krecił sie cały czas
-- 8 lutego 2014, 10:02 --
bo ten mały kręci się dość szybko i bez przerw
PostNapisane: 8 lutego 2014, 11:37
przez kurex
No przecież mały jest od klimatyzacji, więc nie dziwne że się kręci jak masz włączoną klimę.
Co do większego to ma prawo się nie włączać bo przecież jest okres zimowy to nie koniecznie musi chłodzić dodatkowo przy takich temperaturach.
PostNapisane: 8 lutego 2014, 12:19
przez Tracer2
To jest błedne rozumowanie ,że mały jest od klimy.
Chłodnice do siebie przylegają i oba wentylatory sie krecą i wymuszaja przelływ powietrza.
PostNapisane: 8 lutego 2014, 12:23
przez kurex
Tracer2 napisał(a):Chłodnice do siebie przylegają i oba wentylatory sie krecą i wymuszaja przelływ powietrza.
Co nie zmienia faktu że nie koniecznie musi się kręcić duży w takiej temperaturze jaka panuje, prawda. ?
czesik5 napisał(a):Na włączonej klime działa tylko jeden wentylator ten mniejszy?
A nie masz dużego przypadkiem zatartego po prostu ?, ja miałem taką sytuację, wsadziłem zamiennik nowy za 100zł i śmiga od roku.
PostNapisane: 8 lutego 2014, 12:27
przez kornat
kurex napisał(a):Co nie zmienia faktu że nie koniecznie musi się kręcić duży w takiej temperaturze jaka panuje, prawda. ?
Nie
PostNapisane: 8 lutego 2014, 17:25
przez czesik5
ja juz sam nie wiem jak prawidłowo włączają się te wentylatory
PostNapisane: 8 lutego 2014, 17:43
przez kornat
Wentylatory są 3 pinowe
pin 1 odpowiada za włączenie wentylatorów przez wieloprzekaźnik pod podłużnicą czyli po włączeniu klimy
pin 2 odpowiada za włączenie wentylatorów w przypadku przekroczenia danej temp. silnika
pin 3 to po prostu masa
Nie ma możliwości przy klimie włączenia jednego wentylatora ponieważ oba wentylatory korzystają z jednego pinu w sterownika wentylatorów (wieloprzekaźnika).
Możesz ręcznie sprawdzić działania wypnij kostkę, masę daj na brązowy kabelek a +12V dajesz na któryś z pozostałych pinów, jak się kręci/nie kręci sprawdzasz drugi pin. W obu przypadkach przy sprawnym wentylatorze powinien się zakręcić.
PostNapisane: 8 lutego 2014, 17:53
przez czesik5
chodzi ci o tą kostkę co wpina się do tego czujnika który jest wkręcany w chłodnicę ?
PostNapisane: 8 lutego 2014, 17:57
przez kornat
Nie, chodzi o kostkę wentylatora. Widoczną na zdjęciach w tej aukcji
http://allegro.pl/golf-iv-bora-leon-oct ... 66027.html
PostNapisane: 8 lutego 2014, 18:02
przez czesik5
czyli jak go wypnę co gdzie co mam wsadzić
PostNapisane: 8 lutego 2014, 18:36
przez kornat
Bierzesz kawałek kabelka dwużyłowego tylko jakiegoś grubszego. Wypinasz kostkę i trzymasz w ręku tą kostkę która jest na kabelku z wentylatorem. Wkładasz w jeden pin (jak dobrze pamiętam to pierwszy od zaokrąglenia, ale w razie czego kabelek brązowy) a drugi koniec dajesz do masy (akumulatora czy silnika bez znaczenia).
1) Drugą żyłę dajesz do środkowego pinu kostki a drugi koniec do akumulatora czyli + 12V. Jak zakręci się wentylator to OK jak nie to znaczy że nie działa.
2) Robisz jak wyżej tylko przekładasz kabelek ze środkowego pinu do kolejnego
Dla lepszego zobrazowania dodaję zdjęcie
P.S. Uważaj aby nie stykały się +12V z masą bo będą fajerwerki ;) Tak samo abyś 12V nie podał na kostkę idącą do sterownika wentylatorów.
PostNapisane: 8 lutego 2014, 18:46
przez czesik5
jesli nie zakręci to jest d wymiany ?
czy da się to zaprawić ?
-- 8 lutego 2014, 18:46 --
i czy od góry wypnę to kostke
PostNapisane: 8 lutego 2014, 18:47
przez kornat
Raczej wymiana.
Od góry wypniesz, jak zajdzie potrzeba to nawet wymieniając wentylator wyciągniesz go górą.
PostNapisane: 8 lutego 2014, 19:39
przez czesik5
a który to jest ten od dużego bo są dwa obok siebie
PostNapisane: 8 lutego 2014, 19:45
przez kornat
Szczerze nie pamiętam, idź za kablem od silnika wentylatora.
PostNapisane: 25 marca 2014, 19:36
przez czesik5
odświeżam temat bo wentylator duzy stawia opór i nie kreci sie czy to oznacza wymiane ? czy moze da sie go naprawić ?
PostNapisane: 25 marca 2014, 22:47
przez kurex
czesik5 napisał(a):odświeżam temat bo wentylator duzy stawia opór i nie kreci sie czy to oznacza wymiane ? czy moze da sie go naprawić ?
Miałem ten problem po zakupie samochodu, szczotki zajechane i kręcąc się bardzo ciężko charczał dosyć...
nie ingerowałem w zabawy napraw bo uznałem że szkoda sensu - zakupując na allegro zamiennik za 100zł bodajże, który sprawuje się odpukać od prawie roku bez zarzutu.
PostNapisane: 26 marca 2014, 05:27
przez czesik5
a wymieniając ten jeden duży trzeba wykręcać całość ?
PostNapisane: 26 marca 2014, 08:52
przez kornat
czesik5, wykręcasz tylko pająka jak będziesz miał na wierzchu to odkręcasz wentylator przykręcasz nowy i montujesz.
PostNapisane: 26 marca 2014, 11:16
przez kurex
czesik5 napisał(a):a wymieniając ten jeden duży trzeba wykręcać całość ?
Sam wentylator da się odkręcić, odpiąć wtyczkę i wyciągnąć - mi to zajęło 10 min.
PostNapisane: 26 marca 2014, 16:31
przez czesik5
dołem czy górą lepiej wychodzi ?
PostNapisane: 26 marca 2014, 16:51
przez kornat
Górą
PostNapisane: 26 marca 2014, 19:14
przez czesik5
a jeszcze zapytam na włączonej klimie na jakim biegu chodza wentylatory 1 czy 2
PostNapisane: 26 marca 2014, 22:42
przez kurex
Jak na jakim biegu. ? lol.
Włączasz klimatyzację to od razu Ci się dwa wentylatory mają odpalić.
PostNapisane: 29 marca 2014, 18:24
przez czesik5
a wyjasnicie mi o co chodzi z tym 1 i 2 biegiem ?
-- 29 marca 2014, 18:24 --
rozebrałem ten wentylator i cały szczotkotrzymacz sie stopił. lepiej kupic nowy zamiennik czy ori używke
PostNapisane: 29 marca 2014, 22:39
przez kurex
czesik5 napisał(a):lepiej kupic nowy zamiennik czy ori używke
Mam zamiennik i od roku sprawuje się nie nagannie, i nie widzę żeby miał coś przeciwko - używka jak to używka, nie wiadomo w jakim stanie dostaniesz szczotki.
PostNapisane: 9 sierpnia 2014, 07:16
przez czesik5
temat zamknięty
PostNapisane: 9 sierpnia 2014, 20:23
przez pawelg441
u mnie jest taka sama sytuacja, działa tylko wentylator od klimy... jest się czym martwić ? temperatura jest cały czas taka sama
PostNapisane: 9 sierpnia 2014, 21:29
przez hornet15re1
pawelg441 napisał(a):u mnie jest taka sama sytuacja, działa tylko wentylator od klimy... jest się czym martwić ? temperatura jest cały czas taka sama
Katastrofy nie ma ,ale w upał będziesz miał problem silnik będzie sie przegrzewał i klima sie wyłączy,a na wskaźnik temperatury nie patrz,bo ci z seata nas w h..ja robią i on od 75 do 115'C zawsze pokazuje 90'C!!! i jak silnik sie gotuje to się dowiesz dopiero jak wiatraki załącza drugi bieg :boje:
PostNapisane: 10 sierpnia 2014, 01:02
przez czesik5
ja kupiłem używke za 50 zł i hula do tej pory
PostNapisane: 10 sierpnia 2014, 09:18
przez Skrzyniu21
muszą chodzić dwa wentylatory.. one posiadaja dwa biegie wolne i szybkie.. jeden bieg od klimy a drugi od wody... jakby co mam takie wentylatory..
PostNapisane: 10 sierpnia 2014, 12:31
przez pawelg441
sory za zamieszanie... :D jednak działają 2 wentylatory od razu jak załącza się klima :)
PostNapisane: 10 sierpnia 2014, 13:10
przez czesik5
czyli masz wszystko ok
PostNapisane: 10 sierpnia 2014, 20:23
przez bieniu
Witam. Podepnę się pod temat. Dziś na autostradzie zagotował mi się Leon. Wcześniej miałem problem, nie włączały mi się wiatraki. Wymieniłem sterownik znajdujący się pod akumulatorem, efekt - działa mi tylko mały wentylator gdy załączę klimatyzację. Gdy na krótko podepnę duży wentylator kręci się normalnie. Czy za odpalenie dużego wentylatora cieczy chłodzącej silnik odpowiada czujnik wkręcany w chłodnicę? Czy jest po drodze jeszcze coś przez co duży wiatrak się nie odpala?
