Przerywa, szarpie na 2,3 biegu.
Postprzez szczepanx » 8 lutego 2014, 18:57
Zauważyłem to wczoraj wyjechałem z garażu i po krótkiej jeździe gdy się zatrzymałem silnik w aucie pracował na biegu jałowym jakoś nie równo (kiedyś się mówiło jak by pracował na 2 tłoki) od razu można było wyczuć że coś jest nie tak.
Próbując przy gazować mocniej nie chciał wczodzić na obroty i strasznie dymił na czarno po czym sam zgasł.
Pomyślałem że może się turbina zacina od spalił więc po odpaleniu pogoniłem go i zaczął pracować jak się należy.
Dzisiaj ten sam objaw odpalam i po krótkiej jeździe znów na luzie pali na 2 tłoki ale po chwili sam się unormował więc trzeba go znów pogonić a tu wystąpił nowy objaw tzn:
na biegu jałowym na postoju daje gaz do oporu wskazówka ponad 5 tys bez problemu ale już pod czas jazdy ruszam z 1 idzie dobrze wrzucam 2 przy 4 tys jak by szarpniecie dalej 3 coraz gorzej już przy 3 tyś szarpniecie takie przerywanie ciągnie silnik i szarpnięcie i znów ciągnie.
Co to znów złego się dzieje :?: :cry:
Pozdrawiam.
''Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać.''
szczepanx
Dołączył(a): 27 października 2012, 18:13
Auto: Toledo 1M ASV
Re: Przerywa, szarpie na 2,3 biegu.
Postprzez Pako162 » 8 lutego 2014, 19:59
Filtr paliwa?
Pako162
Auto: Cupra 4
Silnik: AUE 2.8
Postprzez norbert149 » 8 lutego 2014, 20:52
logi zrob
norbert149
Dołączył(a): 28 grudnia 2010, 22:25
Postprzez szczepanx » 8 lutego 2014, 21:07
Pako162 napisał(a):Filtr paliwa?
Wymieniłem jak kupiłem auto jakieś 3 lata temu ale w większe mrozy chodził dobrze.
-- 8 lutego 2014, 22:07 --
norbert149 napisał(a):logi zrob
Okurcze już dawno nie robiłem nie wiem czy ogarne to :-)
szczepanx
Auto: Toledo 1M ASV
Postprzez Pako162 » 8 lutego 2014, 22:20
3 lata temu? a ile juz nim przejechałeś km? Może najwyższa pora na nowy..
Pako162
Auto: Cupra 4
Silnik: AUE 2.8
Postprzez seba91 » 8 lutego 2014, 22:22
sprawdz podcisnienia
seba91
Dołączył(a): 26 stycznia 2014, 16:42
Postprzez szczepanx » 8 lutego 2014, 22:38
Pako162 napisał(a):3 lata temu? a ile juz nim przejechałeś km? Może najwyższa pora na nowy..
Mam plan wymiany oleju i filtrów ale miałem to robić na wiosnę. Dużo nie jeżdżę moze przez 3 lata z 25 tyś zrobiłem.
-- 8 lutego 2014, 23:38 --
seba91 napisał(a):sprawdz podcisnienia
Jutro zerknę.
szczepanx
Auto: Toledo 1M ASV
Postprzez PaVLo » 8 lutego 2014, 23:02
Kolego, filtry i olej wymieniaj najpóźniej po 15tys, to co ty robisz to woła o pomstę. Zobacz przy okazji filtr powietrza bo może kwiatki i trawa tam już rośnie ...
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez szczepanx » 9 lutego 2014, 09:14
PaVLo, Olej wymieniam co 10 tyś syntetyk a co do filtrów to wyczytałem żeby wymieniać co 2-3 wymianę oleju.
Dzisiaj zerknę do tego filtra powietrza ale nie wydaje mi się że to ich wina bo na biegu jałowym silnik wchodzi na obroty bez problemu bez żadnych przerywań dzieje się to na wyższych biegach podczas jazdy.
-- 9 lutego 2014, 09:13 --
Nie napisałem że dzieje się to jak wcisnę pedał gazu od razu do końca w podłogę bo znalazłem w internecie podobny przypadek i kolega pisze, że objawy takie same ale jak wciska gaz i przyśpiesza powoli to nic się nie dziej i wszystko jest dobrze. Disiaj muszę zobaczyć u siebie czy powolne dokładanie gazu coś zmieni
-- 9 lutego 2014, 10:14 --
Właśnie byłem na porannej przejażdżce i objawy takie same jak wczoraj ale dzisiaj włączyłem 4 bieg i też przerywa z tą różnicą ze zapaliła sie kontrolka trakcji (TCS) przy 3 tyś i 110-120 km/h co na niższych biegach nie miało miejsca.
szczepanx
Auto: Toledo 1M ASV
Postprzez Tooshie » 9 lutego 2014, 10:03
U mnie szarpie przy gwałtownym wciskaniu gazu w podłogę, tak jakby autko dostawało za malo paliwa. Objawem u mnie są niestety pompowtryskiwacze.
296M / 393 Nm by Gregor10
Tooshie
Dołączył(a): 3 stycznia 2013, 17:18
Auto: Cupra R
Postprzez szczepanx » 13 lutego 2014, 06:59
Pierwsza odpowiedz i strzał w 10 zacząłem od najtańszej rzeczy więc na pierwszy ogień poszedł filtr paliwa.
Po wymianie jak ręką odjął :)
Dzięki panowie więc morał taki, że przy każdej wymianie oleju najlepiej wymienić też filtr paliwa dużo nie kosztuje a zaoszczędzi nam kłopotów i nerwów :)
Pozdrawiam.
szczepanx
Auto: Toledo 1M ASV
Postprzez kurex » 13 lutego 2014, 07:40
szczepanx napisał(a):że przy każdej wymianie oleju najlepiej wymienić też filtr paliwa dużo nie kosztuje a zaoszczędzi nam kłopotów i nerwów Pozdrawiam.
Oraz filtr oleju proponuje również.
kurex
Postprzez PaVLo » 13 lutego 2014, 07:51
Kieruj się zasadą, że przy każdej wymianie oleju, wymieniaj też wszystkie filtry, nawet kabinowy, chyba, że jest węglowy to można pokusić się co drugą wymianę ale warto go skontrolować.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez szczepanx » 13 lutego 2014, 11:28
kurex napisał(a):Oraz filtr oleju proponuje również.
Dzięki za podpowiedź nie pomyślałem o tym :wink:
-- 13 lutego 2014, 12:28 --
PaVLo, Tak właśnie robię ale o filtrze paliwa nie pomyślałem wyczytałem, że śmiało można zrobić na nim 30 tyś a to jednak błąd.
szczepanx
Auto: Toledo 1M ASV
Postprzez kurex » 13 lutego 2014, 11:40
Owszem mozna zrobic 30tys. na nim, mozesz zrobic i 50. Wszystko zalezy jak kto sobie dba, bo sa tacy ktorym cos sie stanie to poprostu zmienia auto :). Jesli chodzi o moja rade to wymiana oleju najlepiej co 10tys + filtr oleju + filtr paliwa zeby Leon mial swieza i czyta krew.
kurex
Postprzez szczepanx » 13 lutego 2014, 16:05
kurex, We wszystkich autach co miałem do tej pory zawsze wymieniałem olej co 10 tyś i nigdy mnie nie zawiodły i seacie też wymieniam co 10 tyś dużo osób wymienia co 15 tyś ale cena oleju nie jest aż taka duża żeby oszczędzać i jeszcze 5 tyś zrobić :)
szczepanx
Auto: Toledo 1M ASV
