Poranne odpalanie
PostNapisane: 5 maja 2006, 16:41
przez Maniek
Na zime miałem wymieniany rozrząd, po jego wymianie miałe problemy z uruchamianiem zimnego silnika odpalał jakby na trzech garach i za moment zaskakiwał. Pojechałem do serisu podregulowali kąt wtrysku i było wszystko ok.
Ale teraz mam podobny problem jak ciepły pali na dotyk, jak zimny czasami ok a czasami odpali i zgaśnie. Jak ponownie go odpale jest wszystko ok. Co o tym sądzicie może za bardzo mechesy mi przestawili ten kąt wtrysku?
Re: Poranne odpalanie
PostNapisane: 5 maja 2006, 21:55
przez T/J
Sprawdź Vag czujnik temperatury
PostNapisane: 7 maja 2006, 17:57
przez Maniek
sprawdze. Dzięki
PostNapisane: 2 listopada 2006, 18:23
przez mirek266
co byle przyczyna slabego palenia twojego autka????
PostNapisane: 2 listopada 2006, 21:43
przez Maniek
Podjechałem do serwisu i ustawili kąt pompy wtrysku, tak to sie chyba nazywa i jest wszystko ok.
PostNapisane: 3 listopada 2006, 08:35
przez kriz
Odkad temp spadla ponizej zera mam podobny problem - auto odczuwalnie ciezej kreci i dosc ciezko odpala za pierwszym razem i zarazem puszcza solidnego dymka - mialem to samo w poprzednim golfie TDI i okazalo sie to wina nie grzania 2 swiec zarowych - jutro podjade do mechanika, zeby to zdiagnozowal.
Pozdro :)
PostNapisane: 3 listopada 2006, 09:14
przez Tonny S
Moga byc swiece.
Przeczytajcie tez ten temat http://www.tdiracing.pl/viewtopic.php?t=3052&start=0
Troszke inny ale na przyszłość by sie nie dac zrobic w bambuko.
PostNapisane: 9 grudnia 2006, 13:30
przez mirek266
ja mam problem z swiecami.przu przekreceniu stacyjki kontrolka od swiec zapala sie a swiece niegrzeja zaczynaja grzac w momencie krecenia silnikiem obojetnie czy silnik zimny czy cieply,co moze byc przyczyna???
PostNapisane: 9 grudnia 2006, 17:05
przez Streat
mirek266, jak pytasz to tylko w jednym watku a nie odkopujesz jeszcze jakies starocie :roll:
Masz jakis problem z odpalaniem :?:
Bo swiece to zaczynaja grzac gdy temeperatura na zewnatrz spada ponizej bodajze 5 stopni.
PostNapisane: 11 grudnia 2006, 20:41
przez mirek266
tak ale nawet jak bylo -10 to swiece niegrzaly
