Kontrolka check engine, ABS i TCS
9 kwietnia 2014, 19:16
przez artixxx3
Posiadam silnik ASV i dziś znajomy powiedział mi, że kontrolka check engine powinna zgasnąć jeszcze przy włączonym zapłonie przed uruchomieniem silnika. Natomiast u mnie jest tak, że po włączeniu zapłonu gdy wszystkie kontrolki zgasną, kontrolka check engine świeci się aż do momentu odpalenia, gdy już odpalę od razu gaśnie. Czy to jest w normie ?
Mam jeszcze jedno pytanie, co by nie zakładać kolejnego tematu, a mianowicie: Podczas odpalania w obecnych warunkach pogodowych świeci mi się jednocześnie kontrolka ABS i TCS. Przeczytałem, że taki przypadek powstaje w wyniku spadku napięcia akumulatora ? Naładowałem akumulator i nadal jest to samo. Nie kiedy problemu nie ma gdy zgaszę go na jakąś godzinę. Jednak z rana nawet po naładowaniu problem jest nadal
Re: Kontrolka check engine, ABS i TCS
9 kwietnia 2014, 19:30
przez siwy77
Z pojawianiem się kontrolek ABS i TCS podczas odpalania to się nie przejmuj, normalka, u mnie też tak jest, raz się pojawiają raz nie. CHECK powinien zgasnąć przed odpaleniem.
9 kwietnia 2014, 19:33
przez artixxx3
Czyli jak check gaśnie w trakcie odpalania to jest coś nie tak ?
10 kwietnia 2014, 06:02
przez kurex
artixxx3 napisał(a):Czyli jak check gaśnie w trakcie odpalania to jest coś nie tak ?
Z tego co ja wiem to te typy tak mają że dopiero po odpaleniu samochodu check gaśnie.
Sam posiadam silnik ASV i mam taką samą sytuację, że po odpaleniu dopiero gaśnie, w razie wątpliwości na pewno błędów żadnych nie mam ponieważ mam kabelek i sprawdzam go na bieżąco.
artixxx3 napisał(a):świeci mi się jednocześnie kontrolka ABS i TCS.
Świeci, czy podczas kręcenia przygasa. ? To jest różnica jeśli Ci chodzi o akumulator.
10 kwietnia 2014, 10:11
przez NickT
Sprawdz w bledy w module ABS.
Kontrolka silnika "check" swieci sie do momentu odpalenia.
10 kwietnia 2014, 10:50
przez markus312
artixxx3 napisał(a):Podczas odpalania w obecnych warunkach pogodowych świeci mi się jednocześnie kontrolka ABS i TCS.
Kontrolki te sygnalizują słaby stan naładowania baterii w pojeździe, należy doładować baterię lub jeśli sytuacja będzie się powtarzać wymienić na nową. U mnie pomogła wymiana na nową.
10 kwietnia 2014, 11:51
przez NickT
"Kontrolki te sygnalizują słaby stan naładowania baterii w pojeździe, należy doładować baterię lub jeśli sytuacja będzie się powtarzać wymienić na nową. U mnie pomogła wymiana na nową."
Jest to gdzies poparte w literaturze technicznej dotyczacej grupy vag czy to tylko Twoj przypadek?
10 kwietnia 2014, 12:41
przez Tuchola_BDG
Było to już poruszane na forum, jak dobrze pamiętam wartości to gdy podczas rozruchu napięcie spadnie poniżej 10,5V to zapalają się kontrolki od ABSu i TCS,może to być słaby akumulator, kiepskie ładowanie, albo coś pobiera energie na postoju itp. W temacie o tym były też podane źródła, co do tego.
10 kwietnia 2014, 14:35
przez artixxx3
W moim przypadku chyba jednak akumulator już się powoli nadaje do wymiany. W nocy podładowałem, a z rana podczas odpalania już się nie świeciły. Zobaczymy na jak długo
Znajomy nieźle mnie nastraszył z tą kontrolką silnika, jeśli w ASV faktycznie to norma, to dobrze
Dzięki Panowie za odpowiedzi
10 kwietnia 2014, 15:23
przez NickT
Juz nardziej obstawiam, ze przypadkowe poruszenie bezpiecznikami na akumulatorze zmienia sytacje z kotrolka abs..
10 kwietnia 2014, 16:12
przez ksl
NickT napisał(a):Juz nardziej obstawiam, ze przypadkowe poruszenie bezpiecznikami na akumulatorze zmienia sytacje z kotrolka abs..
nie masz racji, sygnalizacja w leszku przy odplaniu ABS i TCS odpowiada za niedoładowanie akumulatora,nie wiem czy w instrukcji gdzies o tym nie czytalem,zreszta nie wzne gdzie bo ot tak po prostu jest
10 kwietnia 2014, 17:33
przez NickT
Nie bede sie sprzeczac, ot nie spotkalem sie jeszce z takim przypadkiem:) a jesli jest to potwierdzone w literaturze technicznej to z checia poczytam:)
10 kwietnia 2014, 19:08
przez siwy77
Ja mam dobrą baterię i od czasu do czasu, nie ma reguły, podczas odpalania zapalą się kontrolki ABS i TCS. Nie przejmuję się tym.
