Comeback
Comeback
Postprzez gooroo » 8 czerwca 2004, 13:40
Po krótkej przerwie znowu jestem on-line... Niestety nie mogłem byc na zlocie więc zupdate'uję sytuację tutaj.
Wymieniłem w zeszłym tygodniu sprzęgło (cały komplet) na mocniejsze -> od 110-ki i ponownie wgrałem chipa. Wszystkie problem z poślizgiem jak ręką odjął, więc jestem :-D
Po modyfikacjach pojawił się jednak inny problem (na szczęscie niewielki) więc będę się musiał udać do 'lekarza' po diagnozę - po uruchomieniu na zimnym silniku na niskich obrotach czuć 'dygotanie' auta. Nie jakieś strasznie mocne ale na tyle wyraźne, że mi to przeszkadza. Na ciepłym silniku jest OK ale przy włączeniu klimy znowu przez moment czuć. Mam wrażenie, że jest to widoczne przy minimalnie niższych obrotach. Macie może jakieś pomysły, co to?
Pozdr,
gooroo
Re: Comeback
Postprzez Barth » 8 czerwca 2004, 17:41
gooroo, co dokladnie zmieniles ???
Re: Comeback
Postprzez gooroo » 8 czerwca 2004, 19:46
Barth napisał(a):gooroo, co dokladnie zmieniles ???
W sumie wszystko ci się dało/było potrzebne -> koło masowe, docisk, tarczę i łożysko.
Pozdr,
gooroo
Re: Comeback
Postprzez Tonny S » 9 czerwca 2004, 08:59
Pozdr,
To odpowiedziałeś sobie na pytanie czemu dygota - koło masowe
Re: Comeback
Postprzez Barth » 9 czerwca 2004, 09:07
Tonny S, ???? czyli co wadliwe kolo zalozył ??? tzn . zle wywazone ?
Re: Comeback
Postprzez da3 » 9 czerwca 2004, 09:11
Barth napisał(a):Tonny S, ???? czyli co wadliwe kolo zalozył ??? tzn . zle wywazone ?
badz zle zalozone :roll:
powered by compsport
da3
Auto: a3
Re: Comeback
Postprzez Tonny S » 9 czerwca 2004, 09:15
Na to wygląda a jak jest to trzeba by było rozebrać spowrotem.
Re: Comeback
Postprzez gooroo » 9 czerwca 2004, 11:43
No to mnie pocieszyliście :-(
Dlaczego dygocze tylko przy minimalnych obrotach? Nie powinno przy większych też?
Pozdr,
gooroo
