Gałka skrzyni biegów opór. ?
Postprzez kurex » 17 maja 2014, 12:27
Dzisiaj to dopiero zauważyłem że gałka od skrzyni biegów troszkę opornie chodzi na boki i tak powoli wraca, nie wiem czy to miałem od początku, czy tak ma być, czy coś jest nie tak - jak Wy macie w swoich. ?
Dołączam film z ów akcją :
https://www.youtube.com/watch?v=dr0a1iP ... ggfl1BCvZw
kurex
Re: Gałka skrzyni biegów opór. ?
Postprzez adasbb » 19 maja 2014, 16:56
Może ciepło się zrobiło i cięgła (chyba tak to się nazywa) są przyrdzewiałe i stawiają opór. U mnie jest identycznie, popsikałem WD40 od strony silnika po cięgłach, przesmarowałem smarem i jak na razie luźniej chodzą biegi i drążek zmiany biegów na zimnym silniku nie stawia oporu, a na bardzo rozgrzanym stawia lekki opór :) Być może problem będzie tego samego typu co u mnie. Z tego co czytałem to taki niedorobiony punkt w Seatach.
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Postprzez kurex » 19 maja 2014, 18:42
Hmm ciekawa sprawa, gdzie to tam można nasmarować czy też popsikać ? bo ja się za bardzo nie orientuję.
Jeśli chodzi o samo wchodzenie biegów to jest OK, tylko jeśli chodzi o manewrowanie gałką zmiany biegów to czuć że zamula, czasem zamula, czasem jest normalnie.
kurex
Postprzez Ohapara » 19 maja 2014, 22:18
kurex napisał(a):Hmm ciekawa sprawa, gdzie to tam można nasmarować czy też popsikać ? bo ja się za bardzo nie orientuję.
Miałem ten sam problem z powrotem gałki do pozycji centralnej, wszystkie elementy ruchome przy ciegnach zostanły nasmarowane i problem zniknął. Po prawej stronie bloku silnika w dole na skrzyni biegów leży mechanizm zmiany biegów, dostęp od góry silnika, powodzenia
Ohapara
Auto: STefan
Postprzez kurex » 21 maja 2014, 13:46
Nasmarowane. Pomogło!.
Dzięki.
kurex
Postprzez adasbb » 21 maja 2014, 18:21
Piwko :D
adasbb
Silnik: AZD 1.6
