Osłona zewnętrzna przegubu ARL
6 października 2014, 10:03
przez tomFR
witam.
Kilka dni temu wymieniłem osłonę zewnętrzną przegubu na GKN Lobro 303552.
Podczas wymiany kolega nie dał rady zacisnąć dużej opaski która była w zestawie. Założył inną Oetiker 95.6-103/7mm
Po dwóch dniach zauważyłem że smar wydostaje się z pod osłony na zewnątrz. Zachlapał całą felgę i elementy zawieszenia.
Będzie to wina opaski? Założył tak mocno że nie było możliwości przekręcenia osłony.
Re: Osłona zewnętrzna przegubu ARL
6 października 2014, 13:48
przez transit_master
A może przeciął jak dociskał? Sprawdź najpierw czy nie ma nigdzie dziury. Bo spod opaski nie powinien smar wyłazić. Chyba,że naładował go tam o dużo za dużo.
6 października 2014, 16:40
przez Picek
U mnie na oryginalnej opasce też smar wychodził, a mocniej ścisnąć się nie dało. Pomogła wymiana opaski na taką skręcaną kluczykiem siódemką.
13 października 2014, 11:54
przez tomFR
Dzięki za informacje. Trzeba będzie wszystko wyczyścić. Obejrzeć osłonę i opaskę.
Spróbujemy założyć oryginalną która jest szersza. Ma 10 mm.
-- 13 paź 2014, o 12:54 --
witam.
Jednak bez wykręcenia na zewnątrz półosi się nie obejdzie. Nie dam rady zacisnąć fabrycznej opaski.
Przy okazji wymienię także osłonę wewnętrzną. Strona lewa od kierowcy.
Mam pytanie czy trzeba spuszczać olej ze skrzyni biegów?
Re: Odp: Osłona zewnętrzna przegubu ARL
13 października 2014, 12:16
przez bledow
Nie musisz spuszczać oleju, tam jest tylko smar
Skrobnięte z kalkulatora
14 października 2014, 11:25
przez abba
Do zaciskania tych opasek musi być specjalny klacz, w tedy na pewno będzie dobrze zaciśnięte. Żadne kombinerki, czy obcęgi. Na wewnętrzną osłonę przychodzi opaska 7mm a na zewnętrzną 10mm
