Leon ARL całkowity brak mocy, kody błędów
6 października 2014, 20:25
przez Wiśnia_25
Witam, posiadam Seata Leona ARL z problemem odnośnie całkowitego braku mocy (gorzej niż SDi). Silnik chodzi równo, dobrze odpala i nie kopci.
Po podpięciu pod komputer występują takie o to kody błędów: p0230, p0489, p0243 oraz 17932, 17849, 17957.
Bardzo proszę o wskazówki gdzie szukać przyczyny.
Re: Leon ARL całkowity brak mocy, kody błędów
6 października 2014, 20:51
przez sławek
Chłopie, wystarczy, że wpiszesz nr błędów w wyszukiwarkę forumową lub w google i masz wszystko podane.
Przekaźnik pompy, egr i N75.
Zacznij od wymiany przekaźnika, bo inaczej nie odpali.
6 października 2014, 20:56
przez Wiśnia_25
Co do błędów to sprawdziłem, silnik odpala elegancko, zaworki n75 i n18 zamieniłem miejscami i nadal nic, błędy nie dają się wykasować.
-- 6 października 2014, 21:56 --
A i zapomniałem, EGR-u nie ma... poprzednik go usunął
6 października 2014, 20:58
przez sławek
Nie doczytałem, że pali.
Wszystkie trzy błędy się powtarzają?
Sprawdź wężyk podciśnieniowy- szczególnie ten od N75 do gruchy turbawki.
6 października 2014, 20:59
przez kobzyr
bezpieczniki sa sprawdzone?
6 października 2014, 21:02
przez Wiśnia_25
Tak, błąd egr, przekaźnika oraz n75 nie dają się usunąć. Tzw. dźwigienka przy turbo czy jak to się nazywa podobno powinna się ruszyć po odpaleniu ale stoi w miejscu.
-- 6 października 2014, 22:02 --
Bezpieczniki sprawdzałem i są wporządku.
6 października 2014, 21:09
przez sławek
Sztanga stoi, bo nie ma co jej zaciągnąć- albo uszkodzony N75 lub jego zasilanie albo gdzieś jest nieszczelność i ucieka podciśnienie.
6 października 2014, 21:12
przez Wiśnia_25
yhy, a jaki numer zaworka występuje w ARL bo u mnie jest z końcówką D a drugi z B. Ktoś już wymieniał bo jeden ma trzy wyjścia po jednej stronie a drugi dwa. Zamieniłem zaworki ale nic się nie poprawiło.
6 października 2014, 22:10
przez sławek
N75- biała główka z końcówką E, ten z dwoma wyjściami jest od klapy gaszącej.
Musisz zamienić te dwa co mają po trzy wyjścia - pamiętaj, że zamiana to nie tylko przełożenie wtyczek.
Jak tak się gubisz, to daj to komuś, bo może już coś pomieszałeś przy przewodach podciśnienia.
7 października 2014, 14:21
przez Wiśnia_25
Znalazłem zawór N75 z końcówką B od Golfa ARL czy podejdzie do mnie?
Turbo podłączone z pominięciem zaworka N75 zaczęło działać (węże twardnieją, sztanga się rusza) ale czy można wykonać jazdę próbną? Z tego co się dowiedziałem to bez zaworka turbo dostaje max ciśnienie i może powiedzieć pa pa, prawda to?
7 października 2014, 14:44
przez sławek
Jak od ARLa, to możesz zakładać.
Nic się nie stanie przy normalnej jeździe- bez zaworka( np. ze ściągniętym wężykiem) doładowanie od początku jest max. ograniczone.
