check engine i znowu to samo... błąd świecy na 3 cylindrze
Postprzez jorgus7 » 16 maja 2015, 07:52
witam,
Panowie mam upierdliwy problem ze swoim autkiem :/ w zasadzie od momentu zakupu tj ok 1,5 roku temu.
Kupując auto swieciła sie kontrolka check engine, tak czy siak przed zakupem planowałem jechac do ASO seata na diagnoze wiec nie przejmowałem sie zbytnio. Poczas diagnozy wywaliło bład swiecy na 3 cylindrze. Wymmieniono swiece na nowe oryginalne skasowali bład i ok - pol roku byl spokoj z kontrolką. Zadnych innych bledów nigdy komuter w moim leonie nie wywalał.
Po ok pol roku check engine znowu sie zaswieciło i od razu tego samego dnia pojechałem do znajomego mechanika ktory uwazam ze jest naprawde niezły i notabene pracuje w ASO VW. Okazało sie że komunikat - blad swiecy na 3 cylindrze... Skasował bład i znowu kilka mies był spokoj... Po jakims czasie znowu check engine i ten sam błąd... WIec decyzja wymiana swiec na nowe (myśląc że być moze były felerne). Oczywiscie cały komplet nowe z ASO ze znaczakmi VW AUDI SEAT koszt 350 pln (ponownie). Po kolejnych kilku mies powrtorka z rozrywki... :/ Wiec decyzja mechanika i moja (po wpisach tu na forum) że moze przekaznik w podszybiu...
Przekaznik ten kosztje ok ok 350 pln a gwarancji ze to on nie ma :/ tak wiec od mojego mechanika ktory akurat robił znajomemu Superba 2006 r wymeinilismy moj przekaznik na jego i odwrotnie. BYło to ok 3 tyg temu. skasowalismy bląd i wszystko cacy. Dzis przed momentem pale auto a tam co? Check engine! daje sobie rękę obciąć że jak pojade do mechanika na kompa wywali to samo :/...
Panowie ma ktoś pomysł co można jeszcze sprawdzić??? wkurza mnie to już.
Autko naprawdę zadbane oryginał przebieg 165 tys - potwierdzone w ASO. rok 2005.
Będę naprawdę wdzięczny za pomoc!
jorgus7
Dołączył(a): 19 listopada 2013, 18:17
Auto: Leon FR Super Copa
Re: check engine i znowu to samo... błąd świecy na 3 cylindr
Postprzez Zarco » 16 maja 2015, 08:16
Tez tak miałem i wymieniłem cały przewód świec żarowych, oryginał ASO 155 zł. problem nie znikł ponieważ muszę teraz świece wymienić :) po tym zabiegu już powinno wszystko być w porządku.
Był :
Peugeot 306 2.0 HDI 115
Seat Leon 1M Top Sport 1.9 TDI ARL 174
Jest:
Seat Leon 1M Cupra R 1.8T BAM 225+
Zarco
Dołączył(a): 13 października 2013, 18:03
Auto: Cupra R
Postprzez jorgus7 » 16 maja 2015, 08:21
Zapomniałem dodać że za każdym razem gdy się zapala check engine jest to rano po nocy. .. nie wiem czy ma to jakieś znaczenie ale dla mnie jest trochę dziwne
jorgus7
Postprzez Zarco » 16 maja 2015, 08:47
To samo mam ze po nocy, wymienienie świece i dam znać czy problem dalej się pojawi.
Był :
Jest:
Zarco
Auto: Cupra R
Postprzez [gypsymh] » 16 maja 2015, 11:51
Użyj szukajki. Temat na forum poruszany. Problem w fajkach świec żarowych. Albo psiknac kontaktem do wewnątrz albo jak kolega pisze wymienić całość. Kostka jest przy podstawie akumulatora.
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
Postprzez zoltaibiza » 18 maja 2015, 07:46
Zarco, zapodaj ten nr. oryginalnego przewodu świec do ARL'a.
Z O L T A I B I Z A
zoltaibiza
Auto: Leon + Versys 1000
Postprzez Zarco » 18 maja 2015, 15:42
038 971 220 D Wracając do problemu to u mnie już się nie pojawia. Wymiana przewodu i siwiec żarowych załatwiło problem. Kabel 155 zł plus świeczki 188zł nie liczę robocizny bo sam to zrobiłem i jestem zadowolony gdyż check engine już mi nie świeci :)
Był :
Jest:
Zarco
Auto: Cupra R
Postprzez zoltaibiza » 18 maja 2015, 20:47
Dzięki Zarco
Z O L T A I B I Z A
zoltaibiza
Postprzez dymek5551 » 21 maja 2015, 21:25
W swoim aucie (leon 1m ARL) wymienilem ori swiece i wywalilo blad po 2 dniach:
Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10) Electrical Fault - intermittent
Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13) Electrical Fault - intermittent
Rozumiem ze to ta sama sytuacja i czeka mnie wymiana przewodow swiec zarowych?
dymek5551
Dołączył(a): 3 grudnia 2013, 15:43
Postprzez transit_master » 22 maja 2015, 12:28
A czytałeś temat? Chcesz, wymieniaj. Kontakt tańszy i również załatwia sprawę.
Postprzez xaviusz » 27 października 2016, 15:27
Witam, również mam błąd Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13) Electrical Fault - intermittent. Przeczytałem wiele tematów i chce zacząć od psiknięcia kontaktem w fajki ale mam pewien problem. Jestem laikiem w takich naprawach więc prosze o wyrozumiałość.
Rozumiem że ten czarny plastik to listwa ze świecami? Otóż w jaki sposób mam to ściągnąć? Jest tam mało miejsca i nie chciałbym wyrwać tego na siłe, proszę o łopatologiczne wytłumaczenie jak mam to zrobić. Silnik ARL. Z góry dzięki :-)
Jeżeli nie wyświetla sie obrazek tutaj link: https://zapodaj.net/f41b49eb5ac43.jpg.html
xaviusz
Dołączył(a): 8 października 2014, 18:41
Postprzez Zarco » 27 października 2016, 17:57
Więc musisz Ta czarną listwe którą zaznaczyłes na zdjęciu cignac do siebie, musisz uważać, bo czasem może się ułamac fajka, najlepiej jak byś ściągnął tą czarną rurę od intercoolera, wtedy będzie więcej miejsca Lecz jest przy tym trochę roboty. Jak dalej będzie błąd to możliwe swieca być spalona, ja tak miałem więc wymieniłem komplet i problem znikł
Był :
Jest:
Zarco
Auto: Cupra R
Postprzez transit_master » 27 października 2016, 18:50
Zacznij od pierwszego cyl. Jeśli fajki nie są popękane nie powinno być problemu ze zdjęciem.
Postprzez xaviusz » 27 października 2016, 20:50
Dzięki za podpowiedzi :-D , jutro spróbuje to ogarnąć.
xaviusz
Postprzez mistrzunio » 28 października 2016, 16:47
Miałem podobny problem, na przemian błąd świecy 1, 2, 3 lub 4.
Świece wymienione na nowe beru gn046 i dalej to samo...
Zdjąłem fajki, psiknąłem kontaktem na przewodzenie, był spokój 2-3 dni.
Jeszcze raz zdjąłem całą listwę, odwróciłem do góry i psiknąłem wd40 do każdej fajki, zostawiłem tak na noc, rano wylałem wd z fajek, psiknąłem kontaktem i zamontowałem.
Problem ustał i mam spokój od kilkunastu miesięcy.
mistrzunio
Użytkownicy przeglądający ten dział: krnkcc i 1 gość
