Brzęczenie przy odpalonej klimatyzacji
18 maja 2015, 19:46
przez sprajtz
Witam!
Pacjent Leon 1.9 TDI 110KM, 2000 rok. Mam taki problem, otóż ostatnio zauważyłem, że klimatyzacja nie mrozi jak trzeba, zbytnio się tym nie przejmowałem, bo wiem, że jest lekko rozwarstwiona chłodnica, ale teraz problem się poszerzył i kiedy klima zaczyna mrozić, auto zaczyna buczeć i brzęczeć co jest odczuwalne w aucie. Zauważyłem też wyciek od strony pasażera gdy auto stoi. Czy ktoś wie co to może być za problem ? Pozdrawiam
Re: Brzęczenie przy odpalonej klimatyzacji
18 maja 2015, 21:07
przez darq12
Jak wyciek to malo czynnika i oleju do smarowania sprężarki w konsekwencji możesz zatrzeć sprężarke.
18 maja 2015, 21:09
przez bartoszstce
Jeśli wyciek od strony pasażera wewnątrz, to któraś chłodniczka w nagrzewnicy (schowana za schowkiem).
Jeśli za zewnątrz auta to kompresor jest od strony pasażera od strony środka podłużnicy, jak również są tam przewody klimy i chłodnica. W tym wypadku trzeba zajrzeć osobiście trochę głębiej, przydałby się kanał/podnośnik.
Moim zdaniem jeśli jest rozwarstwiona chodnica to od niej trzeba zacząć, a przy okazji wymiany chłodnicy wymienić również uszczelki na wężach. I dalej sprawdzenie szczelności (20-30zł zależy od fachowca) i to wszystko wyjaśni do końca.
Buczenie i brzęczenie może pochodzić z koła pasowego od kompresora jak również może być wynikiem małej ilości czynnika i powolnego procesu zacierania się sprężarki.
18 maja 2015, 21:29
przez sprajtz
Po wyłączeniu auta słychać tez jakby się coś przelewalo w schowku właśnie .
Wyciek jest z zewnątrz auta.
18 maja 2015, 23:13
przez Axee
O czym Wy mowicie ... jesli klima mialaby wyciek taki zeby olej kapal, to by w ciagu 5 minut przestala dzialac, cisnienie czynnika by spadlo i kompresor by sie nawet nie wlaczyl. To co wycieka to woda z parownika klimy, czyli skroplona wilgoc z wnetrza auta, kapie po scianie grodziowej po stronie pasazera. To co moze brzeczec to rurki klimy ocieraja sie o cos, np. o wspornik pod zbiornikiem wyrownawczym plynu chlodniczego, kilka kawalkow gumy rozwiazuje problem.
19 maja 2015, 21:42
przez darq12
Nie będę się kłócić ale u mnie jak rozszczelniła się chłodnica i płyn wyleciał z dnia na dzień to klima mogłem załączyć może mam walniety czujnik nie wiem klima chodzi i chłodzi prawidłowo. Może kolega też ma problem z czujnikiem od klimy. A przewody to by ocieraly raczej cały czas po odpaleniu auta a nie typowo klim. Może czujnik rozprezny przy ścianie grodziowej od zewnątrz. To taka loteria teraz. Może nagraj filmik to powiemy więcej. A najlepiej to na diagnozę z tym jechać od razu.
21 maja 2015, 10:44
przez sprajtz
Diagnoza była i wymieniłem popychacz i sprzęgiełko alternatora . Pojeździłem jakiś czas i brzęczenie powróciło...
