Problem po SWAPie dolotu ARL do ALH
Postprzez yakubo1990 » 30 maja 2015, 16:40
Witajcie.
Zrobiłem SWAP dolotu do turbiny od filtra powietrza. Mam turbo od AWX i auto ogólnie zestrojone na 152hp.
Pojawił się problem taki, że autko bardzo fajnie jedzie i wkręca się na obroty, ale już na czwartym i piątym biegu turbo przeładowuje. Sprawdziłem Vagiem i geometria chodzi w pełnym zakresie.
Czy winą tego może być oryginalny przepływomierz, który zostawiłem od ALH? Trzeb zmienić na przepływkę od ARL?
Błąd jaki wyskakuje to: 17965 Przekroczona granica doładowania.
Pomożecie? :wink:
yakubo1990
Dołączył(a): 9 lipca 2014, 20:16
Auto: Seat Leon 1.9 TDI+
Silnik: ALH 1.9
Re: Problem po SWAPie dolotu ARL do ALH
Postprzez Martinus1985 » 30 maja 2015, 16:59
Skoro zmieniasz dolot na ASZ/ARL to kompletny tzn. górna część puszki filtra powietrza+rura-harmonijka+przepływka+alu rura do turba....
Martinus1985
Postprzez yakubo1990 » 30 maja 2015, 17:23
Martinus1985, zmieniłem wszystko co wymieniłeś oprócz przepływomierza, bo nie było w zestawie jaki kupiłem. Wiesz może jaki numer przepływki zastosować?
yakubo1990
Silnik: ALH 1.9
Postprzez Martinus1985 » 30 maja 2015, 17:51
Oj nie pamiętam.
Ale wujek google prawdę powie.
Martinus1985
Postprzez yakubo1990 » 30 maja 2015, 18:00
Ok dzięki za info Martinus1985, :)
yakubo1990
Silnik: ALH 1.9
Postprzez korpek » 31 maja 2015, 11:08
Nie musisz zmieniać przepływki, wystarczy zrobić korektę w sofcie linearyzacji maf. Przepływomierz od arl też nie podejdzie bez korekty.
korpek
Dołączył(a): 22 kwietnia 2011, 16:05
Postprzez przemco » 31 maja 2015, 11:12
To ja zapytam co ma wspólnego przepływomierz z błędem przeładowania turbiny ?? przepływka nawet jeśli pokazuje cały czas max wartość przepływu powietrza to turbo pomimo tego powinno pompować ustaloną wartość ciśnienia.... bardziej bym się zainteresował MAP sensorem który pewnie został seryjny a auto ma ponad 150KM.... MAP sensor wsadzić z ARL.... jak się mylę i błędnie myślę niech mnie ktoś poprawi....
.... żółwim tempem do celu....
.... Sociedad Espanola Automoviles de Turismo....
.... 158KM 390Nm....
przemco
Dołączył(a): 13 lipca 2008, 22:13
Postprzez yakubo1990 » 31 maja 2015, 11:36
korpek, czyli trzeba zapodać w mapie "MAF Linearization" wartości takie jak w mapie z ARL? Mam możliwość zrobić sobie taką korektę i wgrać po odb. Niespecjalnie chce jechać na korektę i płacić 500 zł jak mogę to uczynić sam. Mam orginalny wsad ARL i swój. Czy po zmianie tych wartości na takie jak są w ARL to będzie git ?
yakubo1990
Silnik: ALH 1.9
Postprzez przemco » 31 maja 2015, 11:48
jakie masz teraz ustawione ciśnienie doładowania ?? sprawdź logi ile Ci przeładowuje turbina....
przemco
Postprzez yakubo1990 » 31 maja 2015, 11:50
przemco, chyba nie wspomniałem, że mam turbo od AWX czyli gt1749va. Zrobię logi. Dla jakiej grupy zrobić logi? 10, 11?
yakubo1990
Silnik: ALH 1.9
Postprzez korpek » 31 maja 2015, 11:53
seryjny map starczy :) yakubo1990 wrzuć oryginalny dolot i zrób logi 001, 003, 008, 011 :)
korpek
Postprzez yakubo1990 » 31 maja 2015, 11:58
korpek, jutro porobie logi dynamiczne dla wskazanych grup. Jakbym chciał już na stałe zostawić dolot od ARL to co muszę dokładnie zrobić aby było dobrze? Dodam, że w czerwcu bedzie robiony frontowy intercooler.
yakubo1990
Silnik: ALH 1.9
Postprzez przemco » 31 maja 2015, 12:31
zrób 10 i 11.... jak miałeś robiony program pod nową turbinę to na pewno masz zwiększone ciśnienie doładowania a czujnik ciśnienia podejrzewam seryjny....
porównaj wskazania wymagane z pomierzonymi i będzie wszystko jasne....
-- 31 maja 2015, o 13:31 --
a wężyki podciśnieniowe szczelne ??
przemco
Postprzez yakubo1990 » 31 maja 2015, 12:34
przemco, przewody wymieniłem niedawno na nowe. Przeładowanie zaczeło się po zmianie dolotu. Zrobiłem jeszcze adaptację dla grupy 00 . jest lepiej, ale nadal przeładowuje przy około 160 km/h na 5 biegu
yakubo1990
Silnik: ALH 1.9
Postprzez przemco » 31 maja 2015, 12:49
jakie ciśnienie doładowania masz ustawione ?? dodam tylko że wg. mojej wiedzy granicą pomiaru seryjnego MAP sensora w silnikach 90 i 110 HP jest 1,5 bara dlatego w silnikach ARL i chyba ASZ jest inny do 2 bar....
wrzuć logi do podglądu z chęcią zobaczę.... :)
przemco
Postprzez yakubo1990 » 31 maja 2015, 13:11
przemco, ide zrobie logidynamiczne 10 i 11. Dodaje jeszcze porównanie map doładowania na orginalnym programie i na tym co mam teraz:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/35f88e8346b244af.html
yakubo1990
Silnik: ALH 1.9
Postprzez przemco » 31 maja 2015, 13:46
program wgrywałeś sam czy tuner jakiś ?? co to za program masz do map ??
na lewej mapce tej po zmianie softu widać że przy 2500 rpm masz pełne ciśnienie doładowania ustawione na 1,45 bara....
przemco
Postprzez yakubo1990 » 31 maja 2015, 14:13
przemco, dorzucam logi dynamiczne 10 i 11 grupy. Przejechałem około 10km. Autko bardzo dobrze szło ale raz przeładowało: http://sendfile.pl/pokaz/372034---6VlX.html
Program mam robiony przez tunera ale wgrywałem sam. Na programie jeżdżę już 4 miesiące i nic się nie dzieje. Teraz po zmianie dolotu dopiero problem się pojawił z przeładowaniem.
yakubo1990
Silnik: ALH 1.9
Postprzez korpek » 31 maja 2015, 22:34
Wrzuć seryjny dolot i zrób normalne logi! 3 bieg od 1500rpm do 4500rpm cały czas pedał gazu w podłodze! i każda grupę loguj z osobna. Bo te logi co wrzuciłeś to jakaś tragedia jest..
korpek
Postprzez yakubo1990 » 2 czerwca 2015, 18:35
korpek, dzięki za poradę. Zmieniłem dolot na oryginalny. Wrzucam logi zrobione tak jak chciałeś :) Zobacz co tam się dzieje:
http://przeklej.org/file/thUXTF/Logs.rar
yakubo1990
Silnik: ALH 1.9
Postprzez Sebool2006 » 2 czerwca 2015, 20:41
To dogadaj się z tatianem "ma" swojego Leona w dieslu na sprzedaż. Przynajmniej z pewnych rąk będzie
Postprzez yakubo1990 » 8 czerwca 2015, 19:05
Zalozylem przeplywkę od Arl i nadal przeladowuje. Macie pomysl jak zrobic korekte MAF?
yakubo1990
Silnik: ALH 1.9
Postprzez Maras2003 » 8 czerwca 2015, 22:15
Miałem podobny problem, wystarczyła leciutka korekta w mapie N75.
Korektę N75 zrobisz tak samo jak MAF i ktoś kto robił program powinien to ogarnąć.
Maras2003
Postprzez yakubo1990 » 17 czerwca 2015, 20:58
Problem rozwiązany. Okazało się, że przy wymianie wężyka podciśnienia od sterowania geometrią dałem złą średnicę przewodu. Po zastosowaniu takiej jak ma być problem ustał.
Dodatkowo dołożyłem wtryski 0.216 i autko wypluło 163 ps :) Teraz trzeba myśleć o FMIC
yakubo1990
Silnik: ALH 1.9
Postprzez Martinus1985 » 18 czerwca 2015, 09:29
ALH + 216 i wyszło 163 :boje:
Chciałbym to zobaczyć...
Martinus1985
Postprzez yakubo1990 » 18 czerwca 2015, 12:12
Martinus1985, ALH + 216 + turbo AWX + DOLOT ARL + KAT i EGR out + SOFT. Przed wtryskami 216 były 0.205 i było 152ps. Teraz oszczędzam auto, bo trzeba zrobić FMIC i sprzęgło może zaraz polecieć.
yakubo1990
Silnik: ALH 1.9
Postprzez Martinus1985 » 18 czerwca 2015, 19:51
yakubo1990 napisał(a):Martinus1985, ALH + 216 + turbo AWX + DOLOT ARL + KAT i EGR out + SOFT. Przed wtryskami 216 były 0.205 i było 152ps. Teraz oszczędzam auto, bo trzeba zrobić FMIC i sprzęgło może zaraz polecieć.
A spoko... :)
Martinus1985
