Turbo z AWX do ARL
PostNapisane: 25 czerwca 2015, 14:36
przez markus312
Panowie tak jak w temacie, orientuje się ktoś czy turbosprężarka z 1.9 TDI AWX dokładnie z Passata B5FL będzie pasować do Leona ARL?
Re: Turbo z AWX do ARL
PostNapisane: 25 czerwca 2015, 15:01
przez kornat
Jak dobrze kojarzę, to w AWX ma turbinę GT1749VA, która jest słabsza od turbiny z ARL. Druga sprawa trzeba by kombinować z połączeniem rury od IC z turbo.
PostNapisane: 25 czerwca 2015, 15:44
przez markus312
Namierzyłem nr katalogowe i fotki i wygląda to tak:
1) AWX / 038145702J:
2) ARL / 03G253016R:
Wyjście na przewód do IC faktycznie ma inaczej...
Może ktoś wie na 100% czy podejdzie czy nie?
PostNapisane: 25 czerwca 2015, 16:28
przez piotrassenior
markus312 napisał(a):Może ktoś wie na 100% czy podejdzie czy nie?
P&P nie podejdzie bankowo. Nie ma sensu tego też kłaść ogólnie bo to inne turbiny. ARLa masz razem z kolektorem osadzonego, AWX jest przykręcany do kolektora, mają inne osadzenia na zimnej stronie itd. Mają całkowicie inne numery, turbo od AWX będzie słabsze (wydajnościowo śmiem twierdzić że to identyko co ASZ).
AWX - GT1749VA (038 145 702 G dla motorów AVF, AWX, BGW, BHW)
ARL - GT1749VB (038 253 016 G oraz GX dla motoru ARL)
A tak na marginesie silnik AWX w Passacie to silnik ułożony wzdłużnie, ARL jest ułożony poprzecznie...
Dlaczego kombinujesz z turbiną? Padła?
PostNapisane: 26 czerwca 2015, 09:50
przez markus312
Kolega ma Passata z tym motorem rozebranego na części, turbo w stanie idealnym z AWX i mogłem zamienić je sztuka za sztukę.
Moje miało czyszczoną geometrię i znów się przycina...
