Czy pomiędzy wlotem powietrza na zderzaku a filtrem... ?
4 września 2006, 11:19
przez mojomax
czy pomiędzy wlotem powietrza na zderzaku a filtrem powietrza powinna być jakaś rura ?
U mnie jest tak, że od zderzaka do plastiku płyty pod silnikiem idzie króciutka rurka (tak z 20cm) i kończy się na plastiku pod silnikiem. Wydaje mi się, że dalej powinna iść jakaś rura do fltru powietrza, a ja jej nie mam. Jak powinno być ?
Re: Czy pomiędzy wlotem powietrza na zderzaku a filtrem... ?
6 września 2006, 11:33
przez Asgaard
To jest rura do chłodzenia skrzyni biegów.
Jeśli chodzi o powietrze dla filtra to idzie ono z górnej lewej kratki, za za lewą lampą powinieneś mieć przykręcony plastik (trzeba go odkręcić, żeby np do żarówki się dostać) ten plastik robi za kanał powietrzny, od niego po lewej stronie za akumulatorem idzie plastikowa rura do filtra powietrza.
6 września 2006, 13:04
przez colin23
A ta rurka co pisze Asgaard powinna być trochę dłuższa niż 20cm. TAk mi się przynajmniej zdaje jak tam zaglądałem
Znalazłem taką fotkę i ta rurka to numer 3
6 września 2006, 19:45
przez mojomax
Aha, no to wszystko się zgadza
dziękuję kolegom !
